Roro05
05 - Hautes-Alpes France Messages : 37
09-02-2020, 21:10:47 - [Toyota] Corolla Ke20 de 1974
Bonjour à tous , je viens vous présenter mon projet en cours : une toyota corolla de 1974
Dénichée sur le bon coin, je suis allé chercher cette voiture à Cognac en novembre 2018. Après un échange téléphonique avec le vendeur je pars sur la confiance et entame le trajet vers Cognac depuis les Hautes Alpes, c' est pas à coté mais je commence à avoir l' habitude d'aller chercher mes voitures à l'autre bout de la France...
Arrivé sur place je découvre la voiture, arrêtée depuis 15 ans, dans une grange à l' abri de l' humidité, une petite pellicule de poussière et une odeur de vieille voiture avec les autres anciennes stockées autour, le temps c' est littéralement arrêté dans cette grange !
En tous cas aucune mauvaise surprise ! La Toy est exactement comme décrite dans l' annonce, d'aspect assez propre, moteur bloqué ( le vendeur m' avais prévenu),un début de restauration( avant qu'elle soit arrêté donc il y a 15 ans ). Je négocie le prix, je l' achète et la ramène chez moi avec deux bouteilles de... cognac négociées dans le prix .
Voila quelques photos
Donc je commence à faire des recherches sur internet à propos de ce model, et je suis tombé sur la restauration de la Corolla de Jeep C, c' est ce qui m' a donner envie de partager aussi mon projet. Bon maintenant la restauration est bien avancée et je n' ai pas autant de photos détaillées mais c'est pas grave,je vais poster ce que j'ai déjà fais
(Modification du message : 07-04-2021, 19:42:47 par JP32.)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 022
Sujets : 235
09-02-2020, 21:35:09 - RE: Toyota Corolla Ke20 de 1974
Salut
Hâte de voir la suite du projet
Roro05
10-02-2020, 21:59:59 - RE: Toyota Corolla Ke20 de 1974
Je commence à faire un peu de trie dans mes photos, en voila quelques une de plus
Je peux bosser sur la voiture grace à l' extreme générosité de mon garagiste qui me permet de stocker la voiture chez lui, donc tous les soir après le taf je fais un arrêt au stand pour avancer dessus
Aller ! débolquage du moteur, on enlève les bougies, un peu de liquide de frein dans les cylindres on laisse mijoter, et on pousse la voiture en avant et en arrière avec une vitesse! résultat : moteur débolqué !
Donc on remet les bougies, une durite de la pompe à essence dan un jerricane, un peu de start pilote et là le miracle, le moteur démarre ! bon il patate un peu mais il tourne!
Suite à cela je commande des bougies neuves, vis platinées, condensateur etc... en attendant tous ça je décide de démonter le carbu pour faire un bon nettoyage, là je découvre une véritable usine à caramel !! le moindre interstice est occupé par cette espèce de pâte collante! Et malgré ça le moteur à démarré et il tournait presque bien ! pas de doute c' est bien une toyota
Bon ben du coup après nettoyage du carbu et remplacement des bougies et compagnie c' est parti pour une petite ballade d' essai routier, tout fonctionne parfaitement, phare, clignotant feux stop... il y a juste un petit, ou plutôt un gros déséquilibre au freinage... rien de grave frein grippé après 15 ans d' arrêt c' est pas étonnant ! mais à force de jouer du frein ça revient peu à peu !
Du coup je continue à faire des petite ballades le weekend pour la faire rouler une peu, et elle roule super bien !! j' ai une confiance absolue dans ce moteur ! ça me change de mon ancienne S13...
Et voila la neige !! Une magnifique route blanche...obligé de sortir la toy donc.
La prochaine étape sera le démontage de la voiture pour s'occuper de la carrosserie et de la mécanique! aller je repars dans le tri des photo
(Modification du message : 04-11-2020, 22:21:16 par JP32.)
Roro05
15-02-2020, 19:27:08 - RE: Toyota Corolla Ke20 de 1974
Passons aux choses sérieuse !
On attaque la restauration, c' est parti pour le démontage !
J' ai enlevé tout ce que je pouvais sur la voiture avant de l' amener chez mon garagiste. J'ai vu quelques départ de rouille superficiel au niveaux de la baie de pare-brise et des ailes mais vraiment trois fois rien ! la carrosserie à l' air saine !
Véhicule livré ! Sans les vitres ça fais un sacré courant d'aire quand même ! Ducoup j' y retournerais pour enlever la mécanique, comme ça je m'occuperais du moteur chez moi pendant que mon garagiste s' occupe de la carosserie
(Modification du message : 04-11-2020, 22:22:06 par JP32.)
Roro05
23-02-2020, 20:58:52 - RE: Toyota Corolla Ke20 de 1974
On avance sur la toy, je l' ai mise sur un pont pour enlever l' arbre de transmission, l' échappement et tous ce qu'il faut pour retirer le moteur.
J' en ai profité pour jeter un oeil au châssis, là je me rend compte que j'ai surement fais une bonne pioche ! le châssis est super sain, aucune trace de corrosion importante ! Juste un peut de corrosion superficiel mais sans plus !
Du coup j'ai retiré le moteur ainsi que le train avant pour m' en occuper chez moi
Et hop le moteur sur un établi fait maison dans mon garage
Moteur prêt à être retapé, mais en priorité je vais m' occuper du train avant parceque la voiture est posée sur 2 chandelles chez le garagiste!
Bon je suis désolé mais j' ai pas pensé à faire de photo détaillé, en gros j' ai démonté tous les éléments du train avant et je l' ai sablé avec un kit de sablage sur mon karcher avant de peindre le tout
J'ai ensuite procédé au remontage du train avant avec tous les silent-bloc neuf et un petit graissage des rotules
Comme ça je vais pouvoir le remonter sur la voiture et mon garagiste va pouvoir s' occuper de la carrosserie pendant que je m' occupe du moteur
Prochaine photo moteur refait !
J' en profite pour demander si quelqu'un aurait des sièges de toyota de cette époque à vendre ? parce qu’il me manque le siège conducteur sur ma toy, actuellement j' ai un siège qui sort de je ne sais où et qui en plus n' est pas le bon coté j' ai cherché longuement sur internet sans succès du coup si quelqu'un à une idée pour trouver un siège conducteur je suis preneur à 1000 pour cent ! merci d' avance
(Modification du message : 04-11-2020, 22:41:11 par JP32.)
Roro05
10-03-2020, 20:52:06 - RE: Toyota Corolla Ke20 de 1974
Nouvelle étape : le moteur ! au début je pensais faire un swap ou préparer le moteur mais après réflexion je vais laisser le 3K d'origine mais en faisant quelques amélioration quand même de toute façon j' ai une autre voiture qui va être complètement modifié donc je me défoulerai dessus
Décision prise j' ai retiré la pompe à eau, pompe à essence, l' allumeur et tout et tout pour pouvoir faire une beauté au moteur
Après un dégraissage j' ai masqué et poncé la peinture pour recevoir une belle peinture haute température toute neuve
J' ai ensuite attendu plusieurs jours que la peinture durcisse bien pour refaire le masquage et peintre le bloc
Le bloc étant repeint je m' occupe de refaire une beauté au couvre culasse
Et hop ! magie c'est un miroir ! ou plutôt merci le belgom et l' huile de coude !
Suite à cela je remonte les différent éléments du moteur, pompe à essence neuve, pompe à eau neuve
Cependant il faut peindre le carter moteur, et je n' ai pas de support moteur ni le temps d' en fabriquer un, donc on fait avec les moyen du bord ! 2 poulies et 2 écoutes de voilier et le tour est joué ! moteur suspendu au balcon ! heureusement que ma mère n' a pas étendue le linge !
J' ai retiré le carter pour le peindre et j' en ai profité pour jeter un œil au bas moteur, de coté là ras. j' ai donc remonté le carter et mis des silent bloc moteur neuf
Voila une étape de faite, pendant que je m' occupais du moteur mon garagiste à pu travailler sur la carrosserie, j' avais sablé le compartiment moteur avant de remonter le train avant. il à super bien avancé ! déjà poncé, mastiqué, et appreté ! il faut quand même faire une finition au mastic mais dans l' ensemble ça avance bien!
Voila pour le moment je suis assez content parce que je n' ai pas rencontré de gros problème, je croise les doigts pour que ça continue dans ce sens merci aux dieux de la mécanique qui veillent sur nos voitures !
(Modification du message : 04-11-2020, 22:39:34 par JP32.)
JP32
Sujets : 235
10-03-2020, 22:38:51 - RE: Toyota Corolla Ke20 de 1974
Eh ben....ça avance vite !
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
16-04-2020, 23:24:07 - RE: Toyota Corolla Ke20 de 1974
Elle était à côté de chez moi celle là
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Roro05
03-07-2020, 23:31:51 - RE: Toyota Corolla Ke20 de 1974
(Modification du message : 04-11-2020, 22:28:05 par JP32.)
Roro05
04-07-2020, 13:43:33 - RE: Toyota Corolla Ke20 de 1974
C'est des étriers 6 pistons récupéré sur une supra de circuit ! ??
Roro05
02-11-2020, 01:09:47 - RE: Toyota Corolla Ke20 de 1974
Bonjour à tous ! Tout d'abord mille excuses pour cette longue période sans donner de nouvelle sur l'avancement de ma toyota,
J'ai été un peu overbooké et j'ai un peu oublié mon ordi pendant un bon moment...
Bon du coup j'ai énormément avancé sur la Toy !
Les seul parties qui sont rouillé c,' est les les ailes, donc je me suis dis pour faciliter le travail du carrossier je trouver des ailes neuve, et j'en ai trouvé qui viennent du Portugal !
Sauf que c'est des pièces d' adaptation et non des originales, lorsqu' on les a montées le carrossier m'a regardé d'un air déprimé... Le galbe des ailes ne correspond pas au portière, l'alignement ne correspond pas avec la bai de pare-brise et l'alignement avec le capot non plus ! ainsi que les pattes de fixation qui ne tombe pas tout à fait en face des trous au passage bref le seul truc qui allait c'est qu' elles sont neuve et pas rouillé !
Mais avec beaucoup de persévérance et de travail acharné, de découpe, de soudure, de marteau et de savoir faire (enfin surtout le carrossier moi je supervisait les opérations à ce moment ) il a réussit à rattraper les défaut et à faire en sorte que tout s'aligne correctement !
Pour le coup il a fait un travail de fou ! il a retravaillé le galbe des ailes et tout s'aligne vraiment bien !
Le capot a été travaillé également et j'ai fais thermolaqué les jantes Dunlop 12" que j'ai eu avec la voiture et le résultat est vraiment pas mal !
Pendant ce temps le carrossier s' est attaqué à la face avant qui était vraiment martelé ! mais une fois de plus la magie du marteau et du mastic à eu raison des bosses !
J'ai pas pensé à prendre plus de photos détaillées mais le résultat entre avant et après est vraiment impressionnant !
Et pendant qu'il s'amusait avec mes morceau de ferraille moi j'ai déniché 4 jantes SSR 14" des années 80 ! j'ai pas résisté longtemps à la tentation, je les ai commandées et je les ai monté à blanc pour voir l'aspect qui me convient tout à fait ! je repeindrai le centre en doré comme elles devaient être parce que là elles sont noir et mal peint en plus.
Sur la photo elle parait petite mais il n'y a pas le pneu et la voiture est levée, sinon je pense que ça devrait remplir le passage de roue juste ce qu'il faut
Bon maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses ! Après avoir mastiqué, poncé, tapé, remastiquer et poncer de nouveau, la voiture a été apprêté !
Là j'étais déjà très content du résultat ! mais le meilleur est arrivé assez rapidement, la mise en peinture !
Alors là je suis resté un bon moment à la regarder ! enfin ! après tout le temps passé dessus le résultat est vraiment magnifique ! Ce n' est pas sa couleur d' origine mais ça lui va vraiment mieux que le jaune pâle d'origine, j' ai quand même choisi un bleu toyota et j' en suis vraiment satisfait
Je posterai la suite demains soir sans faute ! promis !
Dites mois ce que vous en pensez !
(Modification du message : 04-11-2020, 22:25:11 par JP32.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
02-11-2020, 08:35:54 - RE: Toyota Corolla Ke20 de 1974
J’aime pas la couleur mais j’aime bcp le travail réalisé !
Arthour!!!!
Kuyere!!!
JP32
Sujets : 235
02-11-2020, 19:29:45 - RE: Toyota Corolla Ke20 de 1974
Belle restau...elle revient de loin quand même
Tu dis que c’est un bleu Toyota...mais c’est de quelle année ou génération ? Les TA22 et 23 avait un bleu qui ressemble à ça ?
Roro05
03-11-2020, 14:02:08 - RE: Toyota Corolla Ke20 de 1974
Bon... J'avais théoriquement posté la suite hier soir mais je viens de voir que ça n'a pas été publié apparemment je vais reposter ce soir du coup...
Posté par CelestinHonda33 - Hier, 18:09:35
Belle resto
Mais je me disais que ça ressemble carrément aux Toyota 1000 (KP30), alors est-ce que c'est la même caisse
Je sais pas si c'est la même caisse mais c'est vrai que ça se ressemble beaucoup
(02-11-2020, 19:29:45)JP32 a écrit : Belle restau...elle revient de loin quand même
La peinture c'est un bleu Toyota récent, mais à l'époque la Corolla SR5 été proposée avec un bleu métallisé dans le genre il me semble je précise que en réalité le bleu est moins vif que sur les photos, mais il y avait un plein soleil qui donne cet aspect bleu électrique
(Modification du message : 03-11-2020, 14:20:53 par Roro05.)
