JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 029
Sujets : 234
03-01-2016, 14:59:54 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
Oui, la culasse 2TG "passe" sur le 2TB : mais ce n'est pas facile a trouver, et cela va etre cher aussi : je ne suis pas sur que ça soit du bolt on non plus : coté distribution, et allumage par exemple... ;
Par contre, une culasse 2TB se trouve plus facilement, et ça doit se preparer à "l'ancienne" facilement
Payer quelqu'un pour monter un 18RG...déjà, 1500 euros pour acheter ton ensemble...puis l'adaptation du train avant, le montage du moteur, de la transmission et adaptation au pont (en supposant que tu gardes le tien ?)...y en a encore pour 1500 euros au strict minimum, chez un professionnel, sans compter les imprevus...pour au final, avoir, certes, une Corolla avec un moteur de Célica de 2L, et 118 cv din...mais ce n'est pas 160 cv non plus...puis s'il faut preparer le 18RG, ça commence à chiffrer...
Après pour le 4A-GE, c'est plus simple...il devrait se monter relativement facilement à la place du 2TB, mais quid de la boite 4 ? c'est celle d'origine ? pas sur qu'elle tienne le coup avec le 4A-GE...ou alors repasser avec une boite de 2TB, car une boite pour 4A, ce n'est pas simple a trouver , c'est plus simple, sauf s'il faut retoucher l'arbre de transmission, et les fixations de la boite...
Une boite de 2TB, c'est costaud, mais pour un 4A-GE préparé, c'est limite, coté solidité ; j'ai des exemples de proprio qui ont martyrisé des Célica, avec la boite principalement, sans aucun pb...après, tout depend de la conduite, et de l'entretien
Bref tout ceci merite de longues nuits de reflexion
(Modification du message : 03-01-2016, 15:18:46 par JP32.)
cricricrx
R33 GTR
Liège Belgique Messages : 684
03-01-2016, 15:29:27 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB---> on ommence les commandes!!
(03-01-2016, 14:59:54)JP32 a écrit : Oui, la culasse 2TG "passe" sur le 2TB : mais ce n'est pas facile a trouver, et cela va etre cher aussi : je ne suis pas sur que ça soit du bolt on non plus : coté distribution, et allumage par exemple... ;
c'est exactement ca
le mettre dedans je sais le faire moi meme c'est le raccorder et le regler que je ferais faire,mais c'est cler que ca chiffre vite pour un truc oldschool oui mais pas exectionnel.......
la boite est visiblement d'origine mais je sais pas si c'est la boite du 1300cc d'origine oui la boite du 1600 d'origine j'ai un ami qui a encore un 4age et une boite d'ae86 au cas ou.... je pense que le 2tb bien regler devrais deja etre fun la dedans
je vais faire une offre sur le 18rg on verra en attendant je vais m'acharner sur elle comme elle la
(Modification du message : 06-01-2016, 22:18:26 par cricricrx.)
JP32
Sujets : 234
03-01-2016, 22:38:01 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
Il faut que tu visites le sujet de jbg, avec sa Ta40
BiSBAR
- France Messages : 6 087
04-01-2016, 01:44:36 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
(03-01-2016, 21:05:59)cricricrx a écrit : (03-01-2016, 19:45:47)BiSBAR a écrit : Le 4age en 20v dans ma boite 6 , moi perso je suis pas fan , c'est mou
Je preférai mon bluetop avec ma culasse travaillée ! Bien plus nerveux
si c'est un 20v ca sera avec une boite 5 d'ae86 mais ca sera pas desuite....j'ai rouler pas mal avec une ae101 avec le silver top et boite 5 ca allait pas mal je trouve alors dans la ke ca devrait encore etre mieu
donc avec carbus et collecteur le 2tb devrais pas mal se debrouiller
quelqun connais des collecteur pour 2tb??
Je t'ai donné mon avis d'utilisateur m'enfin , ça se traine pas de ouf non plus juste que cnest pas au top je trouve
Au passage , mon tel a pas mis ce que je voulais ! Je voulais dire : "sans la boite 6" et ça a marqué : "dans ma boite 6" loool
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 04-01-2016, 01:45:47 par BiSBAR.)
Street Machine
Nissan 200SX RS13
59 - Nord France Messages : 995
Sujets : 38
04-01-2016, 09:03:49 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
jbg a fait un super taf sur sa TA40, et je suis passé chez lui il y a un mois environ. Cependant, il touche grave et a fait beaucoup de trucs lui-même (préparation culasse, peinture, réglages, ...). Rien que la prépa moteur et les pièces, s'il avait du le faire faire, ça tournait à 6000 balles minimum.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-01-2016, 15:24:22 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
Collecteur pour 2tb tu va galérer à trouver, par contre, ceux pour 3TC se montent, une petite modif est à faire sur la cloche de boite
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-01-2016, 19:59:17 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
Il se monte en lieu et place, il touche juste sur la cloche de boite, y à une petite partie à meuler, demande à mini-apache, il en à monté un sur sa ta22
TA60 & BB9
cricricrx
R33 GTR
05-01-2016, 20:34:31 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
(05-01-2016, 00:20:11)kikloo45 a écrit : Tu as une boite 4 sur le 2tb ??? c'est un moteur belge ???
oui boite 4 ca doit etre d'une caisse belge je suppose ma TA28 qui etait une des premiere et qui etait belge et toute d'origine avait aussi une boite 4
je sais pas si c'est un avantage ou un inconvenient
il y a des freins avant plus recent qui se monte bolt on la dessus? j'ai choper des jante en 13 pouces 5,5 de large et inconnu je me tate a remplacer mes 15 pouces trop large et avec ET different en attendant d'avoir su budget pour des belle jantes.... vous en pensez quoi ca pourrait etre simpa une fois polie??
kikloo45
50 shades of kik
CELICA TA23
45 - Loiret France Messages : 695
05-01-2016, 20:59:17 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
Une chose est sur, il y a du taf pour les jantes , pour tes jantes qui dépasse je serais parti sur des élargisseurs d'ailes mais je comprend que cela ne plaise a tout le monde et pour ta boite c'est pas vraiment un inconvénient la boite 5 tire a peine plus long
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
05-01-2016, 21:08:53 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
Tu ferais quoi de tes 15" "trop larges" ?
TA60 & BB9
kikloo45
50 shades of kik
CELICA TA23
05-01-2016, 21:29:50 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
soudé a l'intérieur ???
(Modification du message : 05-01-2016, 21:30:04 par kikloo45.)
DAV4WS
Mineur de corde
06-01-2016, 10:26:55 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
(03-01-2016, 08:50:53)Street Machine a écrit : Un 18RG bien préparé et avec de bons carbus, ça peut envoyer un sacré pâté et sans dénaturer l'esprit de la voiture, non ?
je confirme mais attention dur de trouver certaine pièce qui ne sont pas donné renseigne toi bien avant
te conseil un 2TG (dohc) si tu veux le préparer ça te coutera moins cher et se sera plus simple a entretenir , les pièce perf de 18RG coutent un bras!
je le sais j'en ai refait un et j'en ai un avec vilo HS et chemise rayé que j'aimerai passé en piston forgé HP ....
et attention celon le 18RG et son carter d'huile ça ne passera pas dan ta toy :
si besoin d'info hésite pas a regarder mon post sur ma toy
tu es de quel coin?
cricricrx
R33 GTR
06-01-2016, 18:55:08 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
(04-01-2016, 15:24:22)vroomdams a écrit : Collecteur pour 2tb tu va galérer à trouver, par contre, ceux pour 3TC se montent, une petite modif est à faire sur la cloche de boite
pour l'instant je crois que je vais rester tranquille avec mon 2T ....si c'est pour exploser le budget je me prend une evo V direct
par contre une question avant d 'accuser les carbu je crois que je vais faire l'allumage complet mais est ce que l'allumage 3K (1200cc) suffit et convient pour le 2tb?? vu qu'il ont swapper je sais meme pas ce que j'ai actuelement..... car j'ai trouver ce kit http://www.befr.ebay.be/itm/IGNITION-KIT...Swv0tVEgXI
je ne trouve pas pour 2tB et je ne sais pas si ca convient pour 3T?? c'est la galere pour trouver des pieces
je vais commander ca aussi pour commencer a remplacer la ligne pourrave http://www.befr.ebay.be/itm/74-82-Toyota...Swd0BV1oRy
et niveau filtre a essence penser vous que je peux commander un neuf prevui pour le moteur d'origine qui est un 1.3 ou un de celica TA22?
(Modification du message : 06-01-2016, 20:08:12 par cricricrx.)
JP32
Sujets : 234
06-01-2016, 22:26:19 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
Et ben
Pour l allumeur...j en ai déjà monté sur mon ancienne VW...je dirai que pour des moteurs de cylindrées proches, et d architecture voisine, c est certainement le même modèle ( mais pour des raisons commerciales, il en existe plein de combinaisons)...par contre entre un 4 cylindres de 1L et un V8 de 5L...ça doit être différent.
Pour ton filtre à essence, un modèle en plastque transparent que l on trouve dans les grandes surfaces fait parfaitement l affaire
DAV4WS
Mineur de corde
07-01-2016, 10:10:01 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
une photo de ton moteur ?
si tu a le 2Tb te faut un allumeur pour 1.6l
cherche avec 2T 1.6l tu vas trouver
(Modification du message : 07-01-2016, 10:10:14 par DAV4WS.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
07-01-2016, 20:35:43 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
Je te fais une photo du mien demain, la il fait nuit
TA60 & BB9
JP32
Sujets : 234
07-01-2016, 20:42:49 - RE: [Toyota] Corolla KE30 2TB
Le 2TB est une extension du 2T...donc, le bloc et la gravure doive être le même... sous entendu que pour la production en masse du 2T, Toy n a pas du faire de différence.
