[Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
mallyauto86 Hors ligne
12-08-2012, 11:48:00   -   [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
Bon voila j'ai besoin d'un radiateur d'huile mais avec une plaque mocal thermostatique... donc forcement j;ai plus d'emplacement pour les sondes de mes mano...
Je voulais savoir si c'est risquer de monter 2 plaques sandwitchs... une pour les mano et l'autre pour le Radiateur d'huile...
Le moteur c'est un B16 pour une utilisation circuit/route..
Sinon je peut prendre ou pour les sondes de temperature et pression d'huile ?
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
12-08-2012, 20:54:15   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
Monte ça plutôt
[Image: t-taraudage-m10x100-filetage-et-derivation-1-8-npt.jpg]
au niveau de ta plaque sandwich.
Ça t'évitera les bricolages.
Trouvé ici en tapant "dérivation sonde température d'huile" sur google.
http://www.nsbconcept.com/pression-huile...8-npt.html
EDIT: je te dis une connerie je crois, tu n'auras une lecture de tes sondes qu'au moment de l'ouverture de ta plaque thermostatée.
(Modification du message : 12-08-2012, 20:56:30 par Nikopol.)
12-08-2012, 21:12:44   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
oui voila j'ai deja penser a cette modif mais comme dit ba ... j'aurais une lecture que quand le thermostat sera ouvert ... NSB me dise de monter 2 plaques sandwichs mais bon .. je suis pas sur
benR Hors ligne
12-08-2012, 21:27:58   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
une seule plaque Wink
pour la temperature d huile,tu la prend dans le carter!
et pour la pression,a la place du mano contact baisse pression d origine,tu fout une tuyauterie et un embout comme la photo et tu y pose dessus ta sonde et le capteur d origine Wink
et pas de soucis
13-08-2012, 00:35:12   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
oui j'ai vue cette modifs mais alors quelqun peut me dire quel embout a souder je dois acheter pour le cartere svp
aussi quelle adaptateur je dois achter pour mettre le tuyeau etc je comprends trop rien a tous cette NPT etc je sais que c'est les filtages et tout mais j'ai beau chercher meme demander a NSB il me dise a on c'est pas si ta pas la ref de la piece chez goodridge...
Donc si quelq'un peut m'aider pour les pieces requise car j'ai besoin de monter sa d'ici la fin du mois ...
Bowers
13-08-2012, 07:57:44   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
Moi j'ai 2 plaques depuis des lustres et je suis pas ennuyé par des fuite ou autre Wink
13-08-2012, 11:50:01   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
ba plusieurs personne m'ont di la meme chose pour les 2 plaques mais bon c'est comeme tres risquer ...
donc j'aimrais bien savoir quoi achter pour faire la modif que BENR a proposer au dessus ...
Djidane57 Hors ligne
13-08-2012, 13:28:39   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
Explique les risques que tu encoures, moi je vois pas trop le soucis non plus à monter 2 plaques sandwich ... =/
Dans l'absolu je ne vois pas.
Civic EJ2, Civic AH 53 Sac
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
13-08-2012, 18:01:54   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
2x plus de risque qu'avec une.
Moi même une j'en veux plus,fuite d'huile et mauvais
flux dans le filtre.
Du moment ou tu n'as pas les moyen de prendre du vrais matos
à éliminer direct.
14-08-2012, 13:43:52   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
oui ba les moyens la c'est pas le souci c'est que faudrais quelq'un me dise se qu'il faut que j'achete pour faire le montage que BenR a dit...
Car sur oreca et NSB concept ils on rien a souder dans le cartere pour des sonde de 1/8 NPT .. puis le filtage du block du capteur de pression d'origine j'ai aucune idee de se que c'est ... donc il faudrais un adaptateur un morceau de tuyeau tresser avec un T au bout mais encore quoi comme taille ?
Si quelqu'un peut me renseigner la decu se serais bien Big Grin
Sinon pour les 2 plaques sandwitchs la j'enais une ba c'est pas 100% etanche ... defois je mets ma main et il y a un leger suintement c'est presque rien puis je peut passer 2 semaines sans rien mais si j'en mets 2 j'imagine meme pas le bordel... puis bon c'est encore un endroit de fuite comme dit plutot ... mais si j'ai pas le choix de faire sa je serais bien obliger ...
coccinelle91 Hors ligne
Newbie
14-08-2012, 20:06:19   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
Pour info, j'ai realise le montage plaque sandwich pour durite d'huile et plaque sandwich pour sondes de mano et pas de fuite. C'est bienndu mocal pour la premiere et akr perf pour la seconde, aucune fuite meme apres une journee circuit.
La derniere plaque sandwich est bouchee par un chapeau chinois. Apres, je precise que le serrage de la seconde plaque sandwich doit etre bien realise et surtout celui du chapeau chinois et n'est pas simple. Ma config reste pour un filtre a huile deporte donc peut-etre pas la meme que si le chapeau chinois est supprime car le filtre est en lieu et place de celui-ci. Possible que le serrage du filtre soit moins impermeable que celui du chapeau...
14-08-2012, 20:37:01   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
moi je veut pas deplacer mon filtre a huile sa sert a rien ...
benR Hors ligne
14-08-2012, 21:08:16   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
alors,deja,pour commencer,il te faut demander le pas et taille qu il y a sur un manocontact d origine!ca doit etre en BSP je pense Wink
tu te fais un flexible qui part du bloc a la place du mano contact.
[Image: DSC03779.JPG]
au bout,tu va poser un adaptateur comme ceci:
[Image: DSC03706.JPG]
[Image: DSC03708.JPG]
moi,j ai ca!donc,sur l adaptateur,j ai donc un port male BSP(pour l entrée).
un port femelle BSP pour remettre le mano contact d origine.
2ports males en NPT pour mettre ma sonde de pression d huile,et un bouchon pour boucher le port inutilisé Wink
je crois que tout est en 3/8" pour la taille
une fois tout assemblé,tu mets ca ou tu veux comme moi
[Image: DSC03777.JPG]
[Image: DSC03778.JPG]
apres,pour la temperature d huile,beh c est simple!tu depose le carter,le perce,le filete,pose la sonde et de la pate a joint et hop
[Image: DSC03764.JPG]
tout le kit de relocalisation a été fait avec LR Wink
14-08-2012, 23:02:42   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
tu filette le cartere ?
euh je comprends pas comment tu pourais faire la tole est pas asser epaisse faut bien souder quelque chose non ?
merci entoucas BenR je vais comander tout se qu'il faut alors.
le diametre du tuyeau tu conseil quoi ?
benR Hors ligne
14-08-2012, 23:07:09   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
oui,j ai fileté le carter pour que ca tienne bien et pour l etancheité Wink
tu visse et pate a joint pour tout tenir Wink
le diametre de tuyauterie!dependant de la taille du filet en lui meme!ce sera petit!rassure toi Wink
14-08-2012, 23:39:51   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
je suis desoler mais je comprends vraiment pas comment tas fait pour le cartere lol... me faut un dessin la limite ta fait quoi juste un trou et ta visser directe la sonde dedans et ta bourer de pate a joint ?
desoler mais a la base je suis pas francais donc bon la je galere LOL
toute facon pour le tuyeau faut mettre des truc en filtage JIC non ? fin moi je me repere qu truc de chez NSB pasque sinon je m'en sors pas lol
benR Hors ligne
14-08-2012, 23:51:13   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
beh tu perces,tu filetes,tu visses la sonde a fond et tu etancheifie a la pate!rien de compliqué LOL
et non,le filetage sera surement en BSP ou NPT!
pour ca,te faut demander sur le forum!
mais c est sur que ce sera pas en JIC!
sinon,petit lien comment reconnaitre un filetage: http://www.flat4ever.com/les-differents-...2bc4e2&
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
15-08-2012, 08:02:03   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
il me parait aussi très délicat de tarauder directement dans le carter d'un b16 vu l'épaisseur de la tole, à mon avis il est préférable de souder un raccord dessus.
Mais sinon il y a plus simple, il suffit de monter un adaptateur de sonde à la place du bouchon de vidange comme ceci
http://www.oreca-store.com/adaptateur-de...0-vdo.html
je vais essayer de mesurer mes raccords pour la pression d'huile
[Image: bloggi11.jpg]
15-08-2012, 11:30:14   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
ah pas mal sa mais bon, faut ptete mieu souder un raccord mais le probleme c'est que bei un raccord en 1/8NPT je trouve pas ....
Sinon quand je parlais du JIC c'est juste pour le tuyeau sur NSB ou oreca tous les raccords de durites avia son en JIC pas BSP ou NPT ...
benR Hors ligne
15-08-2012, 13:00:06   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
sur le catalogue goodridge,ya tout ce qu il faut Wink
sinon,pour l adaptateur de sonde,c est pas mal,mais c est pour les sondes en pas metrique donc genre VDO Wink
15-08-2012, 14:07:00   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
oui aurais tu la ref pour la piece a souder sur le catalogue Goodridge car je trouve du 3/8 BSP a souder mais pas de 1/8 ou faudrais t'il utiliser un adaptateur apres ?
benR Hors ligne
15-08-2012, 14:11:48   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
sur le catalogue goodridge,c est pour l adaptateur sortie bloc et tuyauterie!
sur ton carter,tu soude un bout de tole a la con pour te faire une surepaisseur!
de toute facon,ya aucun effort sur cette sonde meme dans le carter donc a la pate epoxy ou tout autre truc,ca tiendra meme sur 1mm d epaisseur de carter ...
15-08-2012, 14:29:44   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
ok je vois bon ba je vais voir se que je fais alors je vais en parler au mec qui va me souder sa lol
apres ok ouai pour les autre truc sa passe.
mais j'ai une jauge de filtage metric pour les filtage BSP je suis pose que sa marche pas ? c'est l'outil qui est sur le site oreca ...
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
71 - Saône-et-Loire France
15-08-2012, 22:40:30   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
sinon y a ça Big Grin : http://www.shopgreddy.com/accessories/en...-p1.5.html
ED7 -->  EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-08-2012, 07:32:59   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
Je te conseille une seule plaque sandwich à la fois.
J'avais 2 plaques empilées (une pour les sondes contre le bloc et une pour la radiateur d'huile) et ma modine s'est mise à fuir au bout de 6 mois/1 an! J'ai changé la modine et je suis passé en filtre à huile délocalisé, du coup je n'ai plus le poids du filtre en porte à faux qui appuie sur la modine.
Les sondes sont toujours contre le bloc ==> puis chapeau de dérivation ==> durites Dash 10 ==> support de filtre ==> Plaque thermostatique ==> radiateur ==> filtre
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
16-08-2012, 11:22:33   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
kagotani ça dit quoi niveau pression à haut régime ? t'as eu de la perte en allongeant le circuit comme ça ?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-08-2012, 11:34:51   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
le mano est avant tout le bazar donc pas de changement de pression
17-08-2012, 13:55:22   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
je vais opter pour un montage a une seule plaque j'ai trouver une plaque qui convient ...
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
17-08-2012, 14:04:36   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
(17-08-2012, 13:55:22)mallyauto86 a écrit : je vais opter pour un montage a une seule plaque j'ai trouver une plaque qui convient ...
Laquelle finalement ?
17-08-2012, 14:45:05   -   RE: [Tous] Montage 2 plaques Sandwichs
un truc basique avec les sondes etc. sans thermostat... j'integre le thermostat plus loin dans le system moins chian est moins couteux enfaite.
  Besoin d'aide pour retirer des plaques insonnorisantes Trash_eg 3 452 02-12-2022, 19:09:58
Dernier message: vtecman34
  Ou trouver de l'Inox ou de l'alu en tube et en plaques...??? RB26DETTvs2JZ 19 7 533 08-06-2011, 15:41:08
Dernier message: Beowulf
  [Question] Où acheter ses plaques d'immat sur internet didier gandilhon 5 2 378 18-04-2009, 01:47:16
Dernier message: folken
  Info sur les plaques japonaises kkwett 1 1 700 09-05-2008, 21:05:06
Dernier message: kkwett
  Infos : Nouvelles Plaques D'immatriculation 2008 kgil 1 897 25-02-2006, 00:31:07
Dernier message: japadict
  Plaques noires. Astina37 2 875 24-04-2005, 11:57:29
Dernier message: SK_Flowne
  Ou trouver des plaques de carbone ou carbone kevlar? monvieilAF 13 6 879 18-11-2004, 23:40:48
Dernier message: monvieilAF
  Plaques US Romain The Viril 3 4 240 15-11-2004, 11:40:00
Dernier message: zeneman
  je ne sais pas ou trouver des plaques dimmatriculation carre spoonvtecplus 17 1 627 26-06-2004, 11:19:24
Dernier message: VIBO
