Onizukkaa
mx5 na
69 - Rhône France Messages : 2 780
Sujets : 55
10-10-2012, 16:26:40 - To be flanc tendu or not to be?
Bon ma question est la suivante , je suis entrain de voir que de plus en plus de mec mettent des pneux en flanc tendu sur leur caisse. Alors outre le coté esthétique y'a t il une utilité?perf?tenue de route? Et les inconvénients? Merci beaucoup
Nouvelle petite mx-5 => ici
Achète ton café de spécialité Clique ici
Voitures morte pour la Fran ce : ED9 - EJ9
Onizukkaa
mx5 na
Sujets : 55
11-10-2012, 12:08:31 - RE: To be flanc tendu or not to be?
Peut etre que vu que la tenue de route n'est plus top en drift faire du flanc tendu sur les roues arrières est utile?!
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 226
11-10-2012, 13:26:14 - RE: To be flanc tendu or not to be?
Et peut être aussi qu'en drift, quitte à exploser les pneus, autant en exploser des de petite dimensions donc moins chers
Nitro-TecK
Sujets : 33
11-10-2012, 15:39:28 - RE: To be flanc tendu or not to be?
Alors pour faire un petit retour d'experience, j'ai tenter du flanc tendu, 205/40/17 sur une jante en 8,5", et bien outre le look qui franchement est une tuerie (enfin question de gouts), la tenue de route, 0 et pour une propu c'est tendu (c'est le cas de le dire).
Dés qu'il floppe sa patine, les passages en courbes sont plus que limite, bref pas à refaire pour ma part.
Mais bon pour une caisse de parking c'est pas mal
Kentash
45 - Loiret France Messages : 225
11-10-2012, 18:11:20 - RE: To be flanc tendu or not to be?
En flanc tendu le pneu ne travail plus comme il faut, le flanc devient très rigide, raison pour laquelle les caisses de drift en ont, ca décroche sans prévenir.
Maintenant sur route faut y aller mollo et je parle pas sous la flotte.
(Modification du message : 11-10-2012, 18:23:01 par Kentash.)
- France Messages : 29 162
Sujets : 145
12-10-2012, 08:01:36 - RE: To be flanc tendu or not to be?
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 839
12-10-2012, 13:36:44 - RE: To be flanc tendu or not to be?
(10-10-2012, 16:37:45)flointhecho a écrit : Perf: ça permetrai de diminuer le Ø de la roue complette donc tirer plus cour mais bon personne ne s'en sert pour ça.
tenue de route c'est le gros problème la caisse ne tien plus tu tout le pavé
mais c'est jolie
Tu m'expliqueras comment la largeur d'un pneu influence réellement le diamètre d'une roue.
Un flan tendu est obtenu en mettant un pneu plus étroit sur la jante qui le reçoit. On parle donc de rapport en largeur.
Alors certes, le flan n'est pas droit, il est tendu, mais ça n'influence vraiment pas le diamètre globale de ta bande de roulement.
En Drift, ça ne se voit pas tant que ça.
On va dire que c'est surtout pour le look.
Ca limite un peu les risques aussi au niveau des ailes.
Ca permet de poser un peu plus les voitures quand on veut aller loin dans le style.
Mais être trop bas sur circuit, ça rapproche les pare-chocs des vibreurs :S
C'est esthétique donc, après, en terme d'efficacité, ça dépend de pleins de choses.
La largeur du pneus elle-même n'est qu'un des facteurs à prendre en compte.
La puissance de la voiture, les conditions atmosphérique, le tracé du circuit, etc.
Il suffit de trouver le bon compromis entre glisse et maîtrise.
La taille des roues (jantes + pneus et leur épaisseur de flan donc) entre évidemment en compte.
Plus c'est grand, plus c'est dur à emmener.
La puissance de la voiture jour pour beaucoup dans la balance.
Mais rien que la pression des pneus, influence énormément la glisse.
Dès 3-3.2 bars, même en 18, sur ma S14, quand il fait super chaud, ça glisse tout seul, et c'est limite ingérable.
Même pendant le tour de chauffe.
Et plus je roule, plus la pression augmente et ça devient de pire en pire.
Je descend donc régulièrement la pression vers les 2 bars.
Bon, j'ai le clavier facile ce midi... ^^
En grip, il ne faut pas aller dans des extrêmes.
Car il y a des risques sérieux (jantes qui frottent le sol en appui intense, déjanter, etc.)
Donc en gros, oui pour le style, mais en restant raisonnable lol.
Comme je bossais dans la jante (première monte et aftermarket), j'avais un tableau à disposition avec les correspondances idéales de largeurs de pneu par rapport aux largeurs de jante.
Faudrait que je vous poste ça, mais je ne l'ai pas sous la main.
>>>>>> FT RACING <<<<<<
(Modification du message : 12-10-2012, 13:37:51 par Timothée.)
Glurk
12-10-2012, 13:51:03 - RE: To be flanc tendu or not to be?
(12-10-2012, 13:36:44)Timothée a écrit : Tu m'expliqueras comment la largeur d'un pneu influence réellement le diamètre d'une roue.
Euhhh... le haut des flanc se rapprochent du centre, pas le bas, donc le pneu se déforme, donc la bande de roulement "descend" vers la jante, donc le diamètre diminue.... j'ai bon?
Pyer
EK3
- Belgique Messages : 487
12-10-2012, 14:39:42 - RE: To be flanc tendu or not to be?
Oui, tu as bon
Pour résumé : flanc tendus, pour le style et le parking, ok ! (sans être trop extrêmes)
Pour le grip, passer votre chemin.
Faut que je retrouve la photos d'un type qui a déjanté avec des flancs tendus, l'état des ailes après
folken
- France Messages : 13 965
12-10-2012, 18:14:59 - RE: To be flanc tendu or not to be?
(12-10-2012, 14:59:14)flointhecho a écrit : Les plus petit pneu en 16" par exemple sont en 165 40 r16
Le Ø de la rou est juste 5cm plus petit que mes 205 45 r16
Un pneu en 205 45 r16 a un flanc (sans être tendu) plus haut de 2,625cm.
Donc ça me parait normal que tu trouves une différence de 5cm sur le diamètre ... au mieux tu as gagné 1.25mm de hauteur, mais entre les tolérances de fabrication (certains pneus à dimension identiques mais de marques différentes ont jusqu'à 2cm d'écart ), l'usure du pneu et la mesure qui comporte toujours une erreur, c'est difficile à dire.
La bande de roulement est constituée d'acier, je doute que la tension des flancs soit suffisante pour en diminuer le diamètre, pas au centre du moins
Sur les montages à flancs tendus, on voit que la semelle se déforme pour venir plaquer à la jante, ça suffit peut être à rattraper.
Surtout qu'entre un flanc tendu, et un montage classique qui boudine, le flanc n'est jamais droit dans tous les cas, donc tu inverses seulement la pente à la base du flanc ?
