JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 022
Sujets : 235
20-07-2023, 19:21:07 - RE: [Tegy Dc2]
Cool...vraiment très belle, en noir !
Une youngtinmer qui va prendre de l interet avec le temps !
Minidaxman
24-07-2023, 18:46:07 - RE: [Tegy Dc2]
Hello
Remplacement et soudure du fond de coffre c est fait , c'est pas superbe mais c est solide ! Je suis pris par le temps car je n ai eu qu une seule après midi pour tout faire.
J ai aussi remis une poignée de porte extérieur en état correct.
Me reste à bidouiller pour la rehaussé un petit peu pour le CT car elle est plus basse que les 11cm minimum requis
Petite photo avec sa copine , qui ont seulement 2 semaines d ecart d ailleurs
(Modification du message : 25-07-2023, 14:00:55 par JP32.)
Minidaxman
13-08-2023, 19:53:20 - RE: [Tegy Dc2]
Salut
CT validé
J'ai une question sûrement un peu débile
J arrive pas à régler l avance de l allumage avec la strombo. Je sais qu il faut 16 degrés d avance , ok jusque là mais il n y a aucune indication sur le cache distri inférieur, donc comment savoir que je suis à 16 degrés ?
La j ai régler un peu à l oeil , elle prend les 9000 ( compteur )mais elle ratatouille de 8200 à 8400 avant de repartir bien jusqu au rupteur
J ai aussi viré l essuie glace arrière
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
13-08-2023, 21:05:12 - RE: [Tegy Dc2]
Souvent il faut figer le rattrapage d' avance grâce à shunt sur une prise et caler l'allumeur ensuite:
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
ugotookie
jazz gd5
13-08-2023, 22:54:37 - RE: [Tegy Dc2]
Oui en principe c'est ça, avec une différence de + ou - 2°(il me semble ) si on aligne avec les encoches situées de part et d'autre de l' encoche rouge
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-dc2-...-de-retard
(Modification du message : 13-08-2023, 22:56:30 par ugotookie.)
Minidaxman
14-08-2023, 19:19:20 - RE: [Tegy Dc2]
(14-08-2023, 19:06:18)polok1 a écrit : Dommage la plage arrière, l’antenne et l’absence du logo.
Sur les noires, les jantes d’origine ou en 16 type jdm comme rota spec r, c’est top avec les étriers gris oem.
J’ai toujours préféré les noires au rouge.
Bonne continuation, je vais suivre ton post.
L antenne va dégager d ici quelques semaines quand elle passera en peinture et le logo est en livraison
La plage arrière me gêne pas trop, c est propre et la sono est sympa ça change de l origine
Bon sinon j ai réussi à régler l allumeur à 16 degrés, mais c est toujours pas ça...
1ere elle prend 9000 au compteur
2eme 9000 avec une très légère ratatouille
3eme pas moyen de passé les 8000
Demain je change le filtre a essence , rotor et tête de delco...
Manes
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 436
14-08-2023, 23:35:28 - RE: [Tegy Dc2]
Met un link avec des bobines crayon, petite carto et plus de problème
Plus sérieusement essaye de voire ce que donne ton alternateur dans les tours.
Si il est fatigué tu peut avoir une baisse de tension dans les tours et ça pourrais expliquer aussi que plus la vitesse engagé est longue plus le problème se fait ressentir
Minidaxman
15-08-2023, 11:50:36 - RE: [Tegy Dc2]
(14-08-2023, 23:35:28)Manes a écrit : Met un link avec des bobines crayon, petite carto et plus de problème
L alternateur est good
Bon je viens de faire tête de delco , bobine ( il manquait le ressort ) rotor qui était sur le point de tomber aucune amélioration
Minidaxman
15-08-2023, 17:03:45 - RE: [Tegy Dc2]
Je viens de faire 30 bornes avec un nettoyant injection et sp98 , sans succès.
Les bougies sont bien
J'ai fais une petite vidéo en 2eme pour illustré. Le problème survient à +- 8000. A ce moment là il y a une légère fumée noir à l echappement
Nettoyage du solénoïde vtec est OK aussi
Ecu OK, pas de témoin non plus
https://youtube.com/shorts/VmMwGHncVNU?feature=share
(Modification du message : 15-08-2023, 17:05:13 par Minidaxman.)
