Minidaxman
08-07-2023, 19:58:58 - [Tegy Dc2]
Hello
Bon.. j ai craqué pour une petite ITR
2eme main 190 000km propre dans l ensemble et peu de rouille ! 3ans qu elle dodo dans un box , elle arrive demain à la maison
Vendeur super sympa , j ai pu prendre les compressions sur place etc.. plus de photos demain !
(Modification du message : 09-07-2023, 16:49:18 par fefe hyundai.)
omclubber
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 379
10-07-2023, 09:11:44 - RE: [Tegy Dc2]
encore un peu de patience et tu pourras l'essayer
Advienne que pouRra
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200 RS
Minidaxman
11-07-2023, 10:42:12 - RE: [Tegy Dc2]
(11-07-2023, 10:04:13)SoichiroYann a écrit : ton capteur de PMH, tu es sûr que ton allumeur n'est pas une copie ? Salut
L allumeur à été remplacé par un origine d occaz en 2018 ( je connais l ancien propriétaire de la pièce enfaite )
Bon du coup on est d accord que ça ne se détaille pas et qu il faut l allumeur complet ?
Minidaxman
12-07-2023, 10:39:14 - RE: [Tegy Dc2]
(12-07-2023, 10:33:46)SoichiroYann a écrit : Si c'est un OEM, en général tu remplaces la bobine voir le module et ça le fait.
Regarde si tes connectiques ou ton câblage de capteur PMH n'est pas trop tiré ou endommagé avant de songer à un remplacement.
J ai mesuré les capteurs etc , tout est à la limite basse mais dans les normes , le câble est bon , j ai fais module d allumage et bobine. Le défaut reste présent au capteur CYP
Après nettoyage de chaque pièce, le témoin s allume presque instantanément
Je vais cherché ce soir un allumeur honda on verra
(Modification du message : 12-07-2023, 10:40:22 par Minidaxman.)
Minidaxman
13-07-2023, 10:34:30 - RE: [Tegy Dc2]
Oui suis content
C'est une admission AEM qui a été saccagée avec du noir mat quand j aurai le temps je vais la polir Le bruit est dingue !
Minidaxman
13-07-2023, 11:24:24 - RE: [Tegy Dc2]
Oui , je vais clairement pas mettre le silencieux invidia, il faut que je trouve un silencieux qui gueule pas comme ça je peux mettre le collecteur etc
Je viens de recevoir les nouvelles gommes , montage samedi avec le grand entretien + préparation CT et j ai une fuite de ldr à la durite du radiateur inférieur à vérifier
(Modification du message : 13-07-2023, 11:36:45 par Minidaxman.)
