[ T23 2001] Des soucis avec ma Celica
Flambeur Hors ligne
TOYOTA Célica T23 [2001]
78 - Yvelines France
03-05-2013, 11:22:39   -   [ T23 2001] Des soucis avec ma Celica
Bonjour à tous.
J'ai quelques soucis ma LiLi:
- déjà j'ai découvert par moi même son prob de consommation d'huile,dû à son année, cela m'a couté des joints et un bruit de claquement quand j'accélère.
- j'ai aussi un claquement, qui ressemble plus à des tic tic tic, qui viennent de façon aléatoire et là même au point mord.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème?
Au début j'hésitais entre la 143ch et la 192ch, je pensais inutile de monter plus haut que 143ch mais en lisant les avis, je suis un peu déçu car il semblerait que la 192ch soit plus vive niveau couple. Je trouve que ma 143ch est un peu fainéante à monter dans les tours.
Savez vous comment régler le problème de surconso d'huile et de manque de peps ?help
J'ai penser à mettre un moteur de 192ch (TS) dessus mais je ne sais pas ce que cela peut impliquer et si c'est possible.
Merci à tous ceux qui me liront. coucou
Plus Glacé Tu Flamb !
(Modification du message : 05-07-2013, 16:17:07 par bobbymacferrin.)
LEFJI Hors ligne
Corolla TS
62 - Pas-de-Calais France
03-05-2013, 11:39:07   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
il n'y a pas de soucis pour le 2zz, je suis pas un pro, mais je crois qu'il faut changer collecteur et adapter l'ecu pour le déclenchement du lift.
pour la conso certains changent quelques joins interne et ca s'arréte... mais je ne sais pas précisément quoi...
[Image: signat10.png]
niico Hors ligne
03-05-2013, 11:46:13   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
(03-05-2013, 11:39:07)LEFJI a écrit : il n'y a pas de soucis pour le 2zz, je suis pas un pro, mais je crois qu'il faut changer collecteur et adapter l'ecu pour le déclenchement du lift.
pour la conso certains changent quelques joins interne et ca s’arrête... mais je ne sais pas précisément quoi...
juste sa pour avoir + de puissance ? et moi aussi sa claque un peu mais quand je viens de la démarrer après nickel
 KeluK's - 23:31 -- niico president, nico president
Mon ancienne voiture ( Celica t23 ) :  http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Niico...pid1478925
Ma sub : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Suba...ly-Machine
Flambeur Hors ligne
03-05-2013, 11:57:05   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
Salut.
Après des recherches, les moteurs de T23 ont une surconso d'huile. Cela à été corrigé par Toyota à partir de 2002. Il semble y avoir une solution donnée par des mécanos toyota canadiens mais je ne l'ai pas comprise car je ne suis pas mécano. J'aime la mécanique et j'aimerais vraiment y toucher. Je suis pour l'instant un petit passionné sans grandes compétences.
Concernant le changement collecteur et l'adaptation d'écu pour le déclenchement du lift, peux tu m'expliquer ...
Flambeur Hors ligne
05-05-2013, 17:43:10   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
Sniff personne donc pour m'aider :-(
Design-Z Hors ligne
Troll Performance
Old Mini
05-05-2013, 20:46:46   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
Tu veux savoir quoi au juste ?
Flambeur Hors ligne
06-05-2013, 18:12:56   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
Salut.
En fait j'aimerais savoir si quelqu'un a des solutions pour m'aider à régler mes soucis et donner du peps à ma LiLi.
Et aussi concernant le changement collecteur et l'adaptation d'écu pour le déclenchement du lift, si on peut m'expliquer.
Bahamutfr Hors ligne
06-05-2013, 21:07:32   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
Hello , pour le problème de conso d'huile il semblerais que cela vienne de l'ovalisation des cylindres si j'en crois toutes les infos recoupées depuis des années (ou certains des joints de queuede soupapes peu être).
Pour le changement de moteur pas très compliqué, il faut que tu trouve un moteur complet (+ boite c'est mieux car pas étagée pareille) + collecteur + ecu et faisceau, c'est le plus simple.le moteur se sort en moins de 4H c'est pas le plus chiant..
Quand t'auras acheté tout ca tu ne sera sans doute pas bien loin du prix de la TS et non homologué en cas d'accident grave...
De mémoire les frein de la Ts sont un poil plus gros (corrigez moi si je me trompe), pas d'autres grosses différences si ce n'est le compteur, les reposes pied alu,boite et le silencieux
J'ai eu les 2 modèles mais ne me rappelle plus exactement.
Elle consomme combien de L/1000km ?
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
07-05-2013, 15:04:40   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
Mmh quand j'ai lu ton titre je savais déjà de quel mal souffrait ta Celica.
J'ai une le même souci sur une TS de 2001.
Moralité je l'ai revendue car il y'en avait pour 3000e de réparations !
C'est effectivement une ovalisation des cylindres. Si ça claque c'est pas bon, vraiment pas.
Sinon c'est segmentation + joint de queues de soupapes. Je ne sais pas combien tu es prêt à investir mais honnêtement réfléchi bien Cry
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
07-05-2013, 17:28:55   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
vue les prix très bas des celica même en ts, il vaut mieux passer sur un ts complet, cela te reviendra moins cher.
il faut effectivement tout changer boite moteur ecu collecteur admission... bref il faut tout changer. concernant les freins aussi ce ne sont pas les même et sont quasiment introuvable. pour donner un peu de peps a une vvti il faut investir pas mal d'argent pour quelques chevaux. (du genre ecu reprogrammable ligne admission injecteur, ect. ou passer en turbo). comme beaucoup on fait (je suis dans ce cas) j'ai revendu ma vvti et suis passer a la ts ce qui change carrément le caractère de la voiture.
celica: essayer, apprivoiser, adopter, rouler...vroum vroum...
Flambeur Hors ligne
07-05-2013, 18:19:48   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
Salut tlm.
Je vous remercie pour tous vos conseils. Je pense donc que je vais les suivre sachant que j'y pensais aussi.
Je vais donc en profiter encore un peu de ma LiLi en attendant une bonne affaire pour une Ts.
à moins de flasher sur aussi belle petite coupée ^-^, en restant dans la famille bien sur.
à ce propos, avez conseils de coupée dans la même catégorie ?
En passant ,scrw13 , je pense avoir le même poste audio-DVD que toi ;-)
(Modification du message : 07-05-2013, 18:22:47 par Flambeur.)
scwr13 Hors ligne
ED7 ellaflouch
08-05-2013, 07:54:34   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
je ne l'ai plus cette autoradio, par contre si tu cherche un ts. le mien est a vendre.
Toyota MR GTS
08-05-2013, 11:14:02   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
(07-05-2013, 18:19:48)Flambeur a écrit : Salut tlm.
Par même catégorie tu sous entend coupé avec places arrière ou non ?
celica49 Hors ligne
09-05-2013, 09:41:31   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
un swap en TS il te faut le support moteur AVD avec tous le reste de pièces cités plus haut.
Des TS y en a pas des masses mais par bonne affaire tu veux quoi en kilométrage et en prix?
J'ai la mienne aussi en vente
Toyota MR GTS
19-05-2013, 17:37:48   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=12_s
orl9 Hors ligne
19-05-2013, 21:36:43   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
Euh... Il y a qu'a moi que ça parait enorme comme tarif ?!!?
zone rouge : lieu où une française s’'essouffle et où une jap' s'exprime.
situation sur une française : quelque tours plus haut que sur un tdi.
situation sur une jap' : 2000 tours plus haut que sur une française...
Flambeur Hors ligne
23-05-2013, 17:54:59   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
En effet par même catégorie j'entends coupé mais pour les places arrière ça dépendra du coups de coeur. Tu as quelque chose à proposer ? Cool
Toyota MR GTS
23-05-2013, 18:38:46   -   RE: Des soucis avec ma Célica T23 de 2001
Il y a une TS qui vient de partir à moins de 5000e lol
  autoradio double dine celica t23 ts killexasd 10 8 264 24-08-2013, 14:31:56
Dernier message: eric niam celica
  [Célica t23 2003] Phare xenon Florian 1 3 629 24-08-2013, 14:17:45
Dernier message: push
  Bonjour besoin de conseil pour un moteur toyota celica t23 143ch please!!! Gorman 5 4 817 22-08-2013, 11:19:39
Dernier message: Bahamutfr
  [Celica t23] Branchement Autoradio ? Florian 6 4 543 19-08-2013, 22:21:29
Dernier message: celica49
  [celica t23] feux avant, quelqu'un connait ceux-ci?? orl9 11 3 997 10-05-2013, 00:18:46
Dernier message: orl9
  [celica t23] doute volume reservoir reel?? orl9 13 5 442 16-04-2013, 14:58:03
Dernier message: matt8695
  Collecteur échappement Celica T23 matt8695 0 3 406 16-04-2013, 14:54:05
  [celica t23] Quel admission choisir? orl9 15 6 371 16-04-2013, 14:49:28
  [celica t23] lugnuts? orl9 3 2 602 18-03-2013, 17:23:32
  boite a ir dorigine sur toyota celica t23 celicaveilside1816 1 2 801 07-03-2013, 12:59:05
Dernier message: celicaveilside1816
