Nathill
29-02-2024, 15:07:02 - Tête faisceaux d’allumage (tête d’allumage a bougie) fondu
Bonjour tout le monde !
Alors j’ai une question sur une situation un peu particulière je pense…
J’ai un moteur qui a chauffé et qui à l’air d’avoir fait fondre les têtes en caoutchouc (ou silicone ) que l’on emboite sur sa bougie.
Je voulais savoir si il n’y a pas une astuce pour sortir la bougie sans passer par le déculassage (ce que je suis tout de même déjà entrain de faire)
Ps: moteur essence étant donné que je parle de tête d’allumage
(Modification du message : 29-02-2024, 15:08:57 par Nathill.)
- France Messages : 29 159
29-02-2024, 16:12:42 - RE: Tête faisceaux d’allumage (tête d’allumage a bougie) fondu
avec un long tournevis sacrifiable, tu petes le caoutchouc fondu, aspirateur, bien s'assurer que RIEN ne reste dans le puit de bougie, virage des bougies.
Nathill
01-03-2024, 08:22:25 - RE: Tête faisceaux d’allumage (tête d’allumage a bougie) fondu
Ouais j’avais commencé a faire ça mais j’avais peur d’abimer le puits mais ce qui m’a fait arrêter c’est surtout que le caoutchouc est devenue dur comme du plastique et je n’y arrivais pas… je ressayerai en rentrant du travail
01-03-2024, 15:39:53 - RE: Tête faisceaux d’allumage (tête d’allumage a bougie) fondu
tapote au Q du tournevis au maillet caoutchouc ou plastique
