[Swift GTi] Changement Origine Essuie Glace Ar
cracked Hors ligne
09-03-2012, 17:44:54   -   [Swift GTi] Changement Origine Essuie Glace Ar
Bonjour, comme dit dans ma présentation, j'ai repris la SS Gti de La Denree, et je me pose une petite question:
je cherche a changer l'origine de l'essuie glace arriere. Je trouve que la position de base en plein milieu du pare brise fait un peu moche, j'aimerais qu'il soit en position basse au démarrage.
J'ai vu de si et la sur le net qu'il existait une chevolet identitique à la SS Gti qui avait l'essuie glace arrière dans cette position (cf photo)
[Image: 1307291843_199852535_6-VENDO-CHEVROLET-S...lombia.jpg]
Si quelqu'un a déja fait, ou sais comment faire... je suis preneur!
Merci :-)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-03-2012, 18:11:41   -
Salut, bienvenu a toi Wink
(rien c'etait des conneries) Oops!
cracked Hors ligne
09-03-2012, 18:18:19   -
Ok, je voulais être sur pour ne pas démonter pour rien.
OK c'est nickel alors... Y'as plus qu'à :-)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-03-2012, 18:19:24   -
J'suis pas sur a 200% non plus Wink
Mais bon, en 4 minutes, tu sais si c'est faisable ou pas Big Grin
cracked Hors ligne
09-03-2012, 18:46:55   -
Bon alors en fait j'ai replacé le bras en position base minimale.
Au niveau moteur pas possibilité de l'inverser mécaniquement.
Mais comme il marche dans le sens descente --> montée, si j'inverse son branchement, vu que c'est un moteur continue, il devrait faire montée --> descente?
J'ai trois fils d'alimentations, donc si on suit la logique, j'ai un bleu, un orange (+ montée + descente) et un jaune bleu (masse? )
Donc en clair si je commute les deux fils bleu et orange, l'info au moteur devrait etre inversée, je repositionne le bras en bas du pare brise et le tour est joué?
cracked Hors ligne
09-03-2012, 19:55:13   -
Bon bah si vous avez des infos pour l'inversement du moteur, sachant que c'est un trois fil.. On inverse quoi?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-03-2012, 20:41:54   -
non tu ne doit pas inverser mecaniquement, tu ne sauras pas,
Oops!
flamby43 Hors ligne
09-03-2012, 20:44:36   -
Regarde sur tes fils ce que sa donne quand tu actionne l'EG AR déja et tu verra si c'est faisable ou pas mais perso je tenterais pas...
flamby43 Hors ligne
09-03-2012, 20:45:12   -
cracked Hors ligne
09-03-2012, 21:15:17   -
Bah je ne peux pas inverser le moteur, de toute facon le plus simple c'est d'inverser les polarités.
Mais comme c'est un moteur trois fils, il y a un + permanent en toute logique pour la position origine.
Bah c'est un peu tard pour dire je ne ferais pas.. C'est commencé! :-P
Par contre petite question bete, ou se trouve les fusibles habitacle?
mais personne ne saurait ou je pourrais trouver le schema de cablage? au moins que je sache comment fonctionne le moteur.
flamby43 Hors ligne
09-03-2012, 22:19:14   -
[Image: 183565EGssgti.png]
cracked Hors ligne
10-03-2012, 09:19:43   -
Nickel merci, sinon pour les fusibles? Une idée?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-03-2012, 09:27:10   -
tu cherche la boite a fusible?
Si oui, elle est juste à gauche de la pedale d'embrayage Wink
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
10-03-2012, 10:52:31   -
Pour la boîte à fusible faut être assez flexible. J'y ai laissé une vertèbre la dernière fois.. LOL
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
cracked Hors ligne
10-03-2012, 11:35:59   -
Ok, merci, je l'avais loupé.
Bon alors du coup je suis un peu le con. Je n'ai plus d'alimentation a mon EG Ar et aucun fusible de coupé.
Des idées? Le bouton peut etre qui déconne?
flamby43 Hors ligne
10-03-2012, 13:47:36   -
Possible pour le bouton , si ton jus sort de ta BAF il va direct au bouton avant de repartir a l'EG AR il me semble !
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
11-03-2012, 00:34:16   -
heu j'ai toujours mis mon eg a plat, dévisse la biellette et inverse la, point... Smile
[Image: swiftgti.jpg]
vla mon ancienne, bon je sais les feux... :roll: j'étais jeune...
sur la SF de 1989 a mi-1991, ils étaient a plat, ensuite en haut. rien d'autre que le sens de la tringlerie.
cracked Hors ligne
11-03-2012, 18:56:29   -
Ok, mais comme je n'ai plus d'alimentation au moteur, pour l'instant, ca ne changera pas grand chose... et je ne sais pas pourquoi... Vive les mysteres !
cracked Hors ligne
11-03-2012, 19:28:13   -
Bon bah si quelqu'un peut me dire comment on démonte le bouton d'essuie glace Ar, je n'ai aucun jus qui arrive au moteur, que l'on enclenche le bouton marche, ou le lave glace.
Sachant qu'aucun fusible n'a sauté, mis à part le bouton, ya rien entre le batterie et le moteur, donc apres reste que le faisceau... la ca craint si c'est ca...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
11-03-2012, 20:23:37   -
idem sur mon break, j'ai démonté, nettoyé vérifié moteur, mécanisme et les fusibles je dois tester le comodo encore
BalenoGTX Hors ligne
11-03-2012, 22:11:46   -
SWIFTMAN a écrit :[Image: swiftgti.jpg]
vomi
Mais c'est quoi ces phares!!!! pff Shock
11-03-2012, 22:28:06   -
Il y en a aussi en Suisse... malheureusement...
[Image: 39266804008_medium.jpg]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
12-03-2012, 02:26:24   -
il y a 12 ans c'était sympa, j'étais jeune...
et puis elle roulait plus vite...
cracked Hors ligne
12-03-2012, 18:36:43   -
Bah ouais ca fait un style, faut aimer dirons nous! :-D
Quelqu'un saurait me dire comment démonter le bouton de l'EG Ar? Faut demonter le compteur, ou on peut sortir le bouton sans démonter?
12-03-2012, 20:52:35   -
Cracked
pas besoin de démonter le compteur, c'est expliqué ici
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100471, mais pour sortir le bouton d'essuie glace j'en ai ch*é... pas facile..
12-03-2012, 21:43:36   -
Faudrait que je voie pour faire pareil à ma baleine le truc de l'essuie glace ARR.
C'est assez con de le foutre en plein milieu au repos... enfin... faut pas trop chercher...
cracked Hors ligne
12-03-2012, 21:48:09   -
Superswift t'as pas l'impression de te contredire?
Tu me dis qui ya pas besoin de demonter le compteur, et tu me donnes le lien vers un tuto changement fonds de compteur... chercher l'erreur! :-P
Donc en clair faut bien démonter!
Moi disons que ca aurait du prendre 20 min mis vu que j'ai plus d'alim, jsui pas au bout de mes peines!
Ca m'aura permis de changer les verins de hayons 50€ sur oscaro. Je vous dirai si c'est du bon matos! yavait a 31€ mais bon pas trop osé prendre! :-P
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-03-2012, 22:13:42   -
cracked, ben non, sur le topic il est expliqué comment demonter le compteur, t'es pas obligé de le suivre jusqu'au bout :roll:
Arrete toi a l'entourage de compteur, ensuite, une fois l'entourage enlevé (4vis) tu declipse le bouton EG Wink
12-03-2012, 22:27:43   -
cracked, je crois que swiffer a tout dis.. Cool
cracked Hors ligne
12-03-2012, 22:41:48   -
Oui, disons que j'avais compris ca comme ca, je m'exprime juste pas bien visiblement ^^. Mais merci des infos en tout cas :-)
  [Swift 3] Configurer Autoradio BT origine Teknopole 3 1 334 30-05-2024, 14:15:49
Dernier message: Estebey444
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 393 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 136 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 424 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 78 070 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 391 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 263 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 799 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 055 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 731 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
