Suspensions celica st162
leo1968be Hors ligne
Newbie
06-10-2012, 13:24:20   -   Suspensions celica st162
je suis nouveau sur ce site et propriétaire d'une celica 2.0 gt st 162
Je recherche des suspensions corps fileté , pas facile d'après mes recherches(st 185 bien). Si quelqu'un a un tuyau,je suis à l'écoute.
jlb Hors ligne
Newbie
toyota celica
73 - Savoie France
13-10-2012, 13:55:33   -   RE: Suspensions celica st162
salut,
je me suis renseigné la dessus car j'ai une t16 aussi,
la dessus visiblement il n'y à pas beaucoup de choix et d'apres ce que l'on m'a dit;
-soit tu prends des ressort plus court
-soit tu achète des combinés filetés (il faudra que je retrouve quelle marque) de st185 et tu agrandi légèrement un des deux trous pour faire passer.
d'après ce qu'on m'avait dit, la marque en question (qu'il faut que je retrouve) avait prévu cette modif et en cas d'accident sur route pas de soucis pour une éventuelle expertise...
voila les seules solutions que j'ai réussi à obtenir là dessus
c'est bon, j'ai retrouvé...
PREMIÈRE SOLUTION:
http://koni-shop.com/recherche.php?actio...3&p3=sport
il faut que tu ai les jambes de force qui se monte de serie sur la celica,
derriere, il faut que tu coupe de 5cm la jambe de force et que tu la perce diam 14mm pour fixer tout sa.
visiblement solution qui ne pose pas de soucis (juridique) en cas d'accident
DEUXIÈME SOLUTION:
http://www.bcracingsuspension.fr/partfin...=1990-1993
là, pour l'arrière, tu dois agrandir le trou du haut pour que l'entraxe soit bon sur la st162.
pour l'avant, visiblement pas de changement à faire.
TROISIÈME SOLTUTION:
http://www.fensport.co.uk/Parts/Model_11...ory_2/1607
ressorts -4cm
voilà si tu cherche d'autres chose pour ta ST16, FENSPORT est un bon site pour celle ci.moi je me renseigne actuellement sur l'efficacité de sa:
http://www.fensport.co.uk/Parts/Model_11...ory_2/2811
http://www.fensport.co.uk/Parts/Model_11...ory_2/2812
(Modification du message : 13-10-2012, 15:06:03 par jlb.)
Newbie
17-10-2012, 11:46:21   -   RE: Suspensions celica st162
Merci beaucoup,super sympa de ta part,en effet,pas trop évident de trouver des pièces de qualité(hors agence).
Lé0
  [toyota liteace 1993] comment rabaisser les suspensions ? Shinra 14 4 401 11-02-2017, 19:12:58
Dernier message: Shinra
  [toutes] réparation suspensions pneumatiques Bianchi 10 4 032 18-07-2015, 01:39:25
Dernier message: MacArony
  Cherche désesperement site pour pièces de celica st162 Woe 6 4 069 11-09-2014, 02:02:56
Dernier message: Santos
  Pièces celica st162 et st165 nenesse 4 4 801 21-01-2013, 08:16:02
Dernier message: gineto
  Schéma éclectique celica st162 nenesse 0 2 348 14-07-2012, 21:48:33
Dernier message: nenesse
  problème de boite Celica St162 nenesse 0 2 100 12-07-2012, 07:48:44
  Suspension celica st162 nenesse 0 2 735 11-05-2012, 21:50:15
  intérieur complet celica st162 nenesse 0 2 507 22-04-2012, 11:32:46
  [ST162] Problème train avant fenrirjk 2 2 092 09-06-2011, 20:49:11
Dernier message: jpsupra
  Pièces plus produite pour Celica ST162 KuroiTsume 1 3 417 27-05-2011, 16:57:52
Dernier message: roadrunner77
