Surconsommation
zehorus Hors ligne
13-03-2013, 11:53:28   -   Surconsommation
Bonjour à tous.
Je possède une Carina II de 1991 en 2.0 GLi 128cv. J'ai une surconsommation, car je tourne à 10L au 100 sans pousser...De plus je peux sentir à l'arrière du véhicule une forte odeur d'essence à l'échappement.
Avez vous des idées sur la cause de tout cela et comment y remédier ?
Merci beaucoup.
Toyota Carina II 2.0 GLI
[Image: 859831IMG2011092600182.jpg]
juju33 Hors ligne
MR2 SW20-yamaha Vmax(X2)
14-03-2013, 14:49:35   -   RE: Surconsommation
Un injecteur gripper peut-être ...
c'est qui qu'a péter ? Sac
zehorus Hors ligne
14-03-2013, 15:02:20   -   RE: Surconsommation
Merci pour ta réponse.Possible en effet.
Personne n'a d'autres idées ?
juju33 Hors ligne
14-03-2013, 20:58:53   -   RE: Surconsommation
Si il y a une sonde lambda elle a peut être griller et fausse les valeurs de l'injection ... Y'a pas une procédure pour obtenir les codes erreurs sur cette voiture ? Par exemple sur la mr2 il faut faire un shunt entre les borne E1 et T1 de la prise diag et compter les clignotements du voyant moteur au tableau de bord ... Regarde si y'a pas une procédure similaire sur ta voiture Wink
  Surconsommation Carina II 2.0 GLi zehorus 4 3 587 16-03-2022, 12:21:48
Dernier message: Monsieur W.
