Florian_69
22-12-2022, 11:48:58 - RE: [Subaru impreza gt 1999]
Coucou à tous!
Je viens d’installer une dump valve forge
Je n’avais pas vu de vidéo de changement de la dump valve pour ma 99, mais seulement la version d’après.
J’imaginais pouvoir cacher la durites qui est bouché, selon vous puis-je la mettre quelque part, ailleurs ?
J’ai laissé le collier de serrage d’origine. C’est conseillé de mettre un collier neuf?
Puis sur la petite durite, il y avait pas de collier, dois je en mettre un? Merci
(Modification du message : 22-12-2022, 11:51:00 par Florian_69.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 178
22-12-2022, 16:57:03 - RE: [Subaru impreza gt 1999]
(22-12-2022, 11:48:58)Florian_69 a écrit : J’imaginais pouvoir cacher la durites qui est bouché, selon vous puis-je la mettre quelque part, ailleurs ? Je serais tenté de te dire dans ton cul, mais bon, essais de la planquer sous la pieuvre.
(22-12-2022, 11:48:58)Florian_69 a écrit : J’ai laissé le collier de serrage d’origine. C’est conseillé de mettre un collier neuf? Si le collier est en bon état et fait son taf, autant le mettre.
(22-12-2022, 11:48:58)Florian_69 a écrit : Puis sur la petite durite, il y avait pas de collier, dois je en mettre un? Merci Si ca tient, laisse comme ça.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
Florian_69
22-12-2022, 18:19:44 - RE: [Subaru impreza gt 1999]
D’accord, merci, je vais surveiller que sa bouge pas.
Au passage, sur la photo, il y a l’échangeur d’air qui a assez mal vécu. Peut on redresser les ailettes ?
(Modification du message : 22-12-2022, 19:00:13 par Florian_69.)
