[Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
TEQ54 Hors ligne
Toyota Starlet KP60
54 - Meurthe-et-Moselle France
05-12-2017, 13:42:16   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
J'ai déjà un peu survolé le sujet, faut que je prenne le temps de lire posément la cinquantaine de pages Smile
damdrifting Hors ligne
05-12-2017, 15:55:54   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
T'as pas un très long capot pour passer le RB...
Et il y a tellement plus original à mon gout Wink :
http://www.speedhunters.com/2015/03/buil...busa-kp61/
http://www.speedhunters.com/2015/06/i-ca...p-starlet/
http://www.speedhunters.com/2017/01/the-...ts-toyota/
TEQ54 Hors ligne
Toyota Starlet KP60
05-12-2017, 18:17:22   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Merci pour les liens Wink
Perso je préférerais un moteur de la marque et un truc dans les 200ch serait déjà plus que raisonnable  Smile
Y'a aussi le 3sgte qui pourrait être une bonne base sans trop de modifs  Cool
boris_e12 Hors ligne
Lexus IS200, Suzuki Swift
78 - Yvelines France
05-12-2017, 20:44:48   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Ça cause de moteurs, franchement si c'était moi je resterai sur un bloc de Starlet avec un 4E-FTE Wink
Garder l'esprit petite cylindrée avec un moteur qui ne fasse pas une ancre, et d'origine ça tire déjà 133ch...
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
05-12-2017, 21:52:21   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Faut le pivoter de 90° et tout le 4E-FTE... Confused ( création des supports, adaptation / modification des collecteurs, passages d'eau, quid de l'adaptation de la boite sur une base E qui ont tous été en transversal ? )
TA60 & BB9
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
05-12-2017, 22:24:00   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
avec un 1300 hayabusa love
-+150kg un bloc 3sgte  Confused
-de 100kg un moteur complet de hayabusa Sac
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
Maamouth Hors ligne
06-12-2017, 00:09:35   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Sympa le projet ! Les jantes ça fait bizarre mais c'est surement a cause de la hauteur de cause Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-12-2017, 11:09:16   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
superbe elle est belle en bleu Wink
TEQ54 Hors ligne
Toyota Starlet KP60
06-12-2017, 13:11:44   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Elle va finir Gris Nardo Smile
(Modification du message : 06-12-2017, 13:12:20 par TEQ54.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
06-12-2017, 13:14:01   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Tu changes la couleur ? Mais elle est magnifique celle là pourtant.
[Celica T23]
TEQ54 Hors ligne
Toyota Starlet KP60
06-12-2017, 13:39:11   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
La peinture n'es plus de toute première jeunesse et quitte à la repeindre autant qu'elle soit à mon goût  Wink
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
06-12-2017, 15:53:03   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Ca drift se machin? Sac
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
kalbar Hors ligne
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
12 - Aveyron France
06-12-2017, 17:30:55   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
y'a du potentiel clairement, mais je maintiens comme j'avais dis dans la shout que même un fois posée les jantes elles seront oversize pour le gabarit de la caisse, la largeur a la limite osef avec des extensions ca passerait creme , mais même le diamètre me parait excessif vu les dimensions de la voiture .
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-12-2017, 10:26:00   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
en carbu avant pour garder le moteur stock et équilibre de l'auto et le matching number souvent un compresseur a palette était ajouté avec des gicleurs plus gros ,
car en effet 850/85cv ça fait un rapport poids /puissance de plus de 10
avec un 4AGE de 130cv = on passe a 6.5 ce qui pourrait etre réalisé avec 0.5b de pression environ 1.6 de gain x85 = 140cv puis si tu ne veux plus du compresseur et etre dans les clous juste une courroie a enlever comme sur la mienne pour aller sur piste car street legal
car me dit tant qu'a swapper pourquoi ne pas tester le moteur OEm au lieu de le laisser croupir dans une coin Langue ^^
apres c'est juste une idée Wink et vu l'utilisation que tu vas en faire ça pourrais tre pas mal niveau couple bas car ta courbe de couple sera 2 fois plus conséquente dès les bas régimes en plus , et pout peut etre meme moins cher qu'un swap , ces vielles méca encaisses souvent san broncher les 1.6x + de cv en plus , reste a upgrader la pompe a huile et savoir si les bielles oem accepteront , ne connais pas ce bloc ...
ro les liens speed hunter et le F20C!!!!! le hayabusa pas mal aussi mais là sur route ouverte c'est grillé en Fr....
comparé au AE86 et ancienne toy les pièces de starlet sont toute encore dispo ?
(Modification du message : 07-12-2017, 10:26:46 par DAV4WS.)
TEQ54 Hors ligne
Toyota Starlet KP60
07-12-2017, 21:01:50   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
J'y ai pensé aussi de rester avec une vieille mécanique mais en passant sur le moteur 5K de 1.6l Smile
Vidéo d'un 5K préparé aux petits oignons Shock
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=arJ8F3BxCss]
(Modification du message : 07-12-2017, 21:14:04 par TEQ54.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
10-12-2017, 17:02:24   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
(07-12-2017, 10:26:00)DAV4WS a écrit : en carbu avant pour garder le moteur stock et équilibre de l'auto et le matching number souvent un compresseur a palette était ajouté avec des gicleurs plus gros ,
tu as un lien pour ce type de compresseur?
on parle bien du même genre que ceux que les américains utilisent, qui se mettent entre le collecteur d'admission et le carbu?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-12-2017, 10:24:41   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
il y a plusieurs montage possible et des 10aines de compresseur différent , il faut trouver le meilleur compromis , le plus important étant pour ma pars d' éviter que le mélange air essence traverse le carbu.
[Image: mopp_1001_06_%2Bmopar_superchargers%2Bty...argers.jpg]
et il en manque encore plein a spirale ...Ect
(Modification du message : 11-12-2017, 10:55:36 par DAV4WS.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
13-12-2017, 19:03:05   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
ouais enfin ça répond complètement à côté de ma question Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-12-2017, 13:04:00   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
MP moi en cas pour pas surcharger ici le choix du type de compresseur et montage ect dépends de beaucoup de facteur , donc vu l'étendu donner un ou deux lien ne servira pas sans cibler avant Wink me faut plus de données de ton projet pour t'aider
TEQ54 Hors ligne
Toyota Starlet KP60
16-12-2017, 21:49:26   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Intéressant  Cool
Baquets posés sinon  Smile [Image: 682033DSC1193800x450.jpg]
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
16-12-2017, 22:27:03   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Oui ok pour les compresseurs, mais il faut quand même éviter les compresseurs à palettes.... LOL
C est ce qui se montait dans les années 50, voir début 60, sur des petits moteurs qui tournaient peu vite, et qui avaient peu de rendement...genre les fameux Judson...
C est une technologie qui n est plus du tout utilisée dans la suralimentation auto, voir dans l industrie tout court...trop d’usure, trop rapidement... c’est bien sur une cox à pieds moulé lors de show vw, mais c est bien tout Wink
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
(Modification du message : 17-12-2017, 00:02:36 par JP32.)
16-12-2017, 23:54:11   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
(16-12-2017, 21:49:26)TEQ54 a écrit : Intéressant  Cool
Ah, devancé !
Je monte mon 2e baquet demain. Par contre moi j'ai un harnais 6 points sur celui monté, je gagne ? Big Grin
Pour les compresseurs, le Eaton M45 monté sur les Mini JCW se trouve facilement d'occaz, petit déplacement mais pour un petit moteur ça devrait le faire (monté sur un 1.6l chez Mini).
(Modification du message : 16-12-2017, 23:55:49 par boris_e12.)
TEQ54 Hors ligne
Toyota Starlet KP60
17-12-2017, 00:26:50   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
T'as monté ça dans quoi ?
J'ai du pas mal modifier les glissières pour les adapter dessus et les conserver...
17-12-2017, 00:35:17   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Une vieille Swift Wink
Les rails ne seraient jamais passés, j'ai juste fait des cadres fixes. De toute façon vu la boîte de conserve que c'est ça m'étonnerait que je laisse quelqu'un d'autre conduire.
TEQ54 Hors ligne
Toyota Starlet KP60
17-12-2017, 00:38:56   -   RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
J'étais déjà tombé sur ton post, la Swift au capot bleu  Wink
  [Toyota Starlet EP91] daily drive Izno14 39 6 137 28-03-2021, 13:11:49
Dernier message: Izno14
  [Aristo V300 Vertex] Ma Toy-au-tas DVPconcept 32 4 361 24-03-2021, 00:52:49
Dernier message: DVPconcept
  [EP91] Ma starlet Olivier80 4 1 460 18-03-2019, 20:56:14
Dernier message: Olivier80
  [Toyota Starlet EP91] daily drive gossar problème trouvé gossar 99 24 849 26-06-2018, 10:20:32
Dernier message: curtiss108
  [Starlet Ep8] HARDxDRIVER 1 942 08-01-2018, 08:09:28
  [CRX ED9] Kart civilisé / stealth toy Val_MR 2 1 420 02-12-2016, 18:13:06
Dernier message: SoichiroYann
  [E12] Grey Silverstone Corolla T-Sport new Toy CRX71 36 11 013 29-09-2016, 20:34:17
Dernier message: CHDom
  [Toy/AE92] AE92 Cyssou69 Cyssou69 17 4 669 20-07-2016, 16:36:02
Dernier message: Papatissier
  [Nissan S13 et Toy Supra MK3] Turbal gegesupra 8 2 067 15-07-2016, 15:28:32
Dernier message: gegesupra
  [toyota starlet] EP 91 1.3 Yac666 32 7 454 08-03-2016, 13:20:19
Dernier message: WayneW
