TEQ54
Toyota Starlet KP60
54 - Meurthe-et-Moselle France Messages : 26
05-12-2017, 13:42:16 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
J'ai déjà un peu survolé le sujet, faut que je prenne le temps de lire posément la cinquantaine de pages
TEQ54
Toyota Starlet KP60
05-12-2017, 18:17:22 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Merci pour les liens
Perso je préférerais un moteur de la marque et un truc dans les 200ch serait déjà plus que raisonnable
Y'a aussi le 3sgte qui pourrait être une bonne base sans trop de modifs
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
05-12-2017, 21:52:21 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Faut le pivoter de 90° et tout le 4E-FTE... ( création des supports, adaptation / modification des collecteurs, passages d'eau, quid de l'adaptation de la boite sur une base E qui ont tous été en transversal ? )
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
06-12-2017, 11:09:16 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
superbe elle est belle en bleu
TEQ54
Toyota Starlet KP60
06-12-2017, 13:11:44 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Elle va finir Gris Nardo
(Modification du message : 06-12-2017, 13:12:20 par TEQ54.)
TEQ54
Toyota Starlet KP60
06-12-2017, 13:39:11 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
La peinture n'es plus de toute première jeunesse et quitte à la repeindre autant qu'elle soit à mon goût
DAV4WS
Mineur de corde
07-12-2017, 10:26:00 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
en carbu avant pour garder le moteur stock et équilibre de l'auto et le matching number souvent un compresseur a palette était ajouté avec des gicleurs plus gros ,
car en effet 850/85cv ça fait un rapport poids /puissance de plus de 10
avec un 4AGE de 130cv = on passe a 6.5 ce qui pourrait etre réalisé avec 0.5b de pression environ 1.6 de gain x85 = 140cv puis si tu ne veux plus du compresseur et etre dans les clous juste une courroie a enlever comme sur la mienne pour aller sur piste car street legal
car me dit tant qu'a swapper pourquoi ne pas tester le moteur OEm au lieu de le laisser croupir dans une coin ^^
apres c'est juste une idée et vu l'utilisation que tu vas en faire ça pourrais tre pas mal niveau couple bas car ta courbe de couple sera 2 fois plus conséquente dès les bas régimes en plus , et pout peut etre meme moins cher qu'un swap , ces vielles méca encaisses souvent san broncher les 1.6x + de cv en plus , reste a upgrader la pompe a huile et savoir si les bielles oem accepteront , ne connais pas ce bloc ...
ro les liens speed hunter et le F20C!!!!! le hayabusa pas mal aussi mais là sur route ouverte c'est grillé en Fr....
comparé au AE86 et ancienne toy les pièces de starlet sont toute encore dispo ?
(Modification du message : 07-12-2017, 10:26:46 par DAV4WS.)
TEQ54
Toyota Starlet KP60
07-12-2017, 21:01:50 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
J'y ai pensé aussi de rester avec une vieille mécanique mais en passant sur le moteur 5K de 1.6l
Vidéo d'un 5K préparé aux petits oignons
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=arJ8F3BxCss]
(Modification du message : 07-12-2017, 21:14:04 par TEQ54.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-12-2017, 10:24:41 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
il y a plusieurs montage possible et des 10aines de compresseur différent , il faut trouver le meilleur compromis , le plus important étant pour ma pars d' éviter que le mélange air essence traverse le carbu.
et il en manque encore plein a spirale ...Ect
(Modification du message : 11-12-2017, 10:55:36 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
14-12-2017, 13:04:00 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
MP moi en cas pour pas surcharger ici le choix du type de compresseur et montage ect dépends de beaucoup de facteur , donc vu l'étendu donner un ou deux lien ne servira pas sans cibler avant me faut plus de données de ton projet pour t'aider
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 029
Sujets : 234
16-12-2017, 22:27:03 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
Oui ok pour les compresseurs, mais il faut quand même éviter les compresseurs à palettes....
C est ce qui se montait dans les années 50, voir début 60, sur des petits moteurs qui tournaient peu vite, et qui avaient peu de rendement...genre les fameux Judson...
C est une technologie qui n est plus du tout utilisée dans la suralimentation auto, voir dans l industrie tout court...trop d’usure, trop rapidement... c’est bien sur une cox à pieds moulé lors de show vw, mais c est bien tout
(Modification du message : 17-12-2017, 00:02:36 par JP32.)
boris_e12
Lexus IS200, Suzuki Swift
78 - Yvelines France Messages : 979
16-12-2017, 23:54:11 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
(16-12-2017, 21:49:26)TEQ54 a écrit : Intéressant
Baquets posés sinon
Ah, devancé !
Je monte mon 2e baquet demain. Par contre moi j'ai un harnais 6 points sur celui monté, je gagne ?
Pour les compresseurs, le Eaton M45 monté sur les Mini JCW se trouve facilement d'occaz, petit déplacement mais pour un petit moteur ça devrait le faire (monté sur un 1.6l chez Mini).
(Modification du message : 16-12-2017, 23:55:49 par boris_e12.)
TEQ54
Toyota Starlet KP60
17-12-2017, 00:26:50 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
T'as monté ça dans quoi ?
J'ai du pas mal modifier les glissières pour les adapter dessus et les conserver...
TEQ54
Toyota Starlet KP60
17-12-2017, 00:38:56 - RE: [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy
J'étais déjà tombé sur ton post, la Swift au capot bleu
