[Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
flamby43 Hors ligne
27-07-2018, 20:57:14   -   [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
Bonjour messieurs-dames !
J'ai fait l'acquisition d'un shuttle de 1991 avec le D16A7 non cata ( a la base car il y en a un de rajouter  Shock  ) et j'ai un trou au niveau du 2-1 du collecteur et je pense que pour le faire souder je vais me faire iech, donc je voudrais savoir si les collecteurs de D16A9/8 ou D16Z6 peuvent se monter dessus non pas pour gagner quoi que se soit ( j'ai autre chose ) mais plus courant ! Ainsi que le catback sais on jamais ! Et si au passage des vendeur de pièces de shuttle passes ici je suis preneur de divers choses ( MP ) .
Merci d'avance Wink
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
02-08-2018, 17:30:50   -   RE: [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
Oui les collecteurs sont identique
02-08-2018, 18:21:15   -   RE: [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
Non les collecteurs ne sont pas identiques... Ca se monte mais le culasse SOHC ou DOHC te donne une inclinaison du plan de joint différentes entre D16Z6 et A7/8/9
flamby43 Hors ligne
02-08-2018, 22:08:47   -   RE: [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
Oula contradictoire tout ça ! Merci pour vos réponses déjà , et si je prend juste la partie 2-1 sa devrait être identique alors ? Autre question, la vis en bout de rampe d'injection sous un cache plastique était complètement dévissé et vogué dans le cache , je l'ai revissée mais je ne sais pas si il y a un réglage ou non ,Honda n'a pas su me répondre alors je fait appel a vous Wink
Merci en tout cas !
03-08-2018, 13:02:27   -   RE: [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
Photo peut-etre pour savoir plus clairement de quoi tu parles ?
flamby43 Hors ligne
03-08-2018, 17:27:45   -   RE: [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
https://www.japancar.fr/forum/showthread.php?tid=84049
En bas de page avec le couvercle !
(Modification du message : 03-08-2018, 20:47:05 par flamby43.)
06-08-2018, 15:59:26   -   RE: [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
Regarde dans le workshop manual alors.
flamby43 Hors ligne
06-08-2018, 18:22:58   -   RE: [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
Ils on regarder chez honda directement dans le manuel du shuttle mais rien n'est écrit c'est fait direct a l'usine ! Bref sa on verra ( d'ailleurs si je peut trouver le workshop en français ou anglais je prend j'ai pas trouver encore ) ! Pour le collecteur alors qui est sur de lui ? car sa presse Smile
flamby43 Hors ligne
23-08-2018, 11:38:06   -   RE: [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
UP des gens qui savent ou qui sont pas loin du 43 avec un collecteur a essayer ? ^^ Mr Green
23-08-2018, 21:30:09   -   RE: [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
Regarde dans l'onglet convient pour:
https://fullcartuning.fr/sk-import-4-2-1...rx-del-sol
flamby43 Hors ligne
24-08-2018, 17:02:27   -   RE: [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
Certes pour le moteur mis quand est il du shuttle en lui même car il n'est pas foutu pareil il est un poil plus haut que les civic ! Alors c'est sur c'est " que " 150€ mais bon si sa fait pas c'est la merdum Sac
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
28-08-2018, 16:36:20   -   RE: [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
Pour la vis de la capsule, je n'ai jamais réussi a avoir l'info, donc je ne peux pas te dire comment le régler. Et dans le WS, il y a quedal traitant du sujet Sad
J'ai changé toute la rampe d'injection par la suite, donc cette capsule Wink
Tout ce que j'ai compris, c'est que c'est un amortisseur qui sert a éviter d'avoir trop de chute et pic de pression dans le circuit d'essence.
Edit : Je viens de regarder sur mon ITR où ça n'a jamais été touché, j'en suis sur.
Donc tu sers la vis à fond (sans serrer biensur), puis tu dessers la vis de 3 tours 1/4 Wink
Niveau collecteur, aucune idée, je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider, mais normalement, tout les collecteurs D series sont interchangeable sauf les D16A8 et A9.
A voir la tête du D16A7, il ressemble fortement au D15B7 donc le collecteur D série devrait se monter, mais à voir s'il tombe bien comme le collecteur du shuttle au niveau du raccord de la ligne (je pense que oui, mais sans jamais avoir essayé ou eu de retour dessus).
[Image: signature.png]
(Modification du message : 28-08-2018, 17:57:32 par GC106XT.)
flamby43 Hors ligne
28-08-2018, 21:37:48   -   RE: [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap'
Ah cool mercy pour cette réponse , je vais la régler comme tu m'as dit on verra bien la pour le moment je suis serré a fond mais rien vu d'anormale.
Pour le collecteur bonne info , du coup je vais essayer de trouver juste le 2-1 d'origine de D15-D16 et voir si cela ce monte j'espère car pour trouver des pièces de shuttle c'est vraiment la merde ^^
Merci en tt cas pour ces précieuses infos , si jamais quelqu'un passe par ici et a un collecteur a vendre ou a me prêter s'il est dans le coin je prends Wink
Je donnerais des nouvelles dès que c'est essayer ! Wink
  [EE4] disponibilité/compatibilité joint par-brise Le Saint 3 362 21-07-2022, 13:24:34
Dernier message: Le Saint
  [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord dylanshuttle 4 987 10-07-2019, 16:47:55
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic Shuttle] Question : garde au sol ? T0MuX 10 1 150 30-09-2018, 07:54:23
Dernier message: flamby43
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 174 11-09-2018, 22:29:50
  [EE4][D16Z2] calage-code erreur15 Le Saint 3 1 185 06-07-2016, 16:15:13
Dernier message: stryk
  [EF9] Collecteur échap FUJITSUBO ee9vtec 5 1 468 22-04-2016, 11:47:54
Dernier message: MAZOUT POWER
  [civic shuttle] rehaussé jerome60 16 6 009 10-04-2016, 00:30:41
Dernier message: TsoF
  [civic shuttle 4x4 1990] voyant S3 de la boite auto qui clignote Alcyoneus 3 2 276 21-01-2016, 14:10:59
Dernier message: Alcyoneus
  [EE4] cardans Shuttle-II / autres Honda compatibles ? Bizza63 7 2 916 30-12-2015, 22:13:56
Dernier message: alexkidoo7
  [Shuttle EE4] Urgent svp ! Compatibilité mecanisme de lève-vitres bobbymacferrin 4 1 895 16-09-2015, 11:34:13
Dernier message: bobbymacferrin
