[STI 12]Turbo défectueux ???
Sandra Hors ligne
02-04-2017, 15:40:18   -   [STI 12]Turbo défectueux ???
Bonjour j'ai une petite inquiétudes à propos de ma subaru wrx sti 2015 . Parfois le turbo reste a 10 lbs de pression et ce chaud ou froid . Merci de m'aider   Huh
(Modification du message : 02-04-2017, 17:11:55 par fujiwara.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
02-04-2017, 15:46:26   -   RE: Turbo défectueux ???
Bonjour, le gros problème pour moi ça va être les unités de mesures.
lbs ça me parle pas du tout.
Ça fait combien en PSI ou encore mieux en Bar?
Sandra Hors ligne
02-04-2017, 16:25:44   -   RE: Turbo défectueux ???
Le plus haut que je l'ai monter ces 18 pis mais elle reste a 10 parfois et j'ai un sentiment quelle est plus vache * lente*
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
02-04-2017, 16:33:06   -   RE: Turbo défectueux ???
Ok, donc 18 PSI ça fait 1.24b ce qui est normal.
10 PSI c'est 0.6b ce qui correspondrai au tarage de la wesgate.
Je penche donc sur le solénoïde qui peut être sale ou défectueux.
A 0.6 bar ton moteur délivre que 180 à 200 HP sur les 300 habituels donc normal que tu la trouve molle.
Sandra Hors ligne
02-04-2017, 16:33:31   -   RE: Turbo défectueux ???
Moi je joue pas dedans elle es garantis mais subaru dit que ces ok mais jsuis pas sur pentoute ces juste pour avoir un autre avis qui n'est pas en lien avec eux car mes eagles talon eux on jamais fait sa je leur en demandais et il men donnait alors ???
Merci je pourrais aider subaru .....avec sa sa peux tu briser le turbo sa
(Modification du message : 02-04-2017, 16:35:37 par Sandra.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
02-04-2017, 16:50:03   -   RE: Turbo défectueux ???
Non aucun risque pour le turbo ni pour le moteur, elle se met juste en défaut.
  amortisseur sti sur forester s turbo suba04 4 4 339 03-11-2010, 23:14:18
Dernier message: suba04
  [Sub Wrx Sti 08'] Ou acheter un turbo à un prix intéressant chocos 8 5 333 03-05-2010, 20:17:28
Dernier message: seb-performance
