- France Messages : 29 167
Sujets : 145
14-11-2016, 09:42:44 - RE: [SR20DE ] boîte de s13
non désolé
Sujets : 145
14-11-2016, 12:25:34 - RE: [SR20DE ] boîte de s13
les blocs sr20 FWD ont des fonderies de blocs différentes des RWD, donc si tu souhaites avoir un NA en RWD, il te faudra chercher un bloc RWD (dispo sur s13 A's et J's/s14 'basic' équivalent aux J's des s13/ s15 basic et Spec-S.....) , ou prendre un sr20det et le passer en sr20de (faisable)
les 200sx US sont des....berlines.......et celui au Japon, voir ma remarque au-dessus....
folken
- France Messages : 13 968
14-11-2016, 22:41:20 - RE: [SR20DE ] boîte de s13
Ha ben c'est sûr que si y'avait moyen de récupérer des blocs de traction, on serait beaucoup à l'avoir déjà fait moi même j'aurais sûrement déjà swapé la s13.
s13/s14 c'est les mêmes boites si c'est pour sr20de/t.
Peu importe qu'il soit atmo ou turbo, le moteur est différent entre FWD et RWD.
La boite se monte peut être, au pire en récupérant le carter du bloc RWD, ou alors peut être pas du tout, j'ai jamais essayé.
Mais il n'y a aucun moyen de mettre les supports ensuite pour le monter en RWD donc ça ne change pas le problème.
Sinon si tu as déjà le bloc et moyen de prendre des photos/mesures, j'ai une boite qui traine où je peux prendre les cotes aussi.
Ou au pire du pire tu fais une plaque d'adaptation, on arrive bien à monter des boites de z32/z33/skyline ou même provenant d'autres marques que nissan, sur des ca18/sr20.
Mais ça ne règlera pas le problème des supports moteur, qui pour moi est principal frein à ce montage.
(Modification du message : 14-11-2016, 22:44:13 par folken.)
Sujets : 145
14-11-2016, 23:02:24 - RE: [SR20DE ] boîte de s13
la prise de tete alors qu'il 'suffirait' de passer un sr20det en HC........
folken
15-11-2016, 01:39:44 - RE: [SR20DE ] boîte de s13
Mais c'est cher un sr20det RWD (ou même un sr20de RWD), et ils se font de plus en plus rare.
Alors qu'un sr20de de FWD se trouve à vil prix.
Sinon faut acheter celui de l'annonce LBC, 1250€ pour moteur/boite/faisceau/ecu c'est pas si cher en soit (si on compare à la même chose en "+T").
Même si je pense qu'il aura un peu de mal à se vendre quand même parce que l'atmo n'est pas très recherché, ça aura davantage de valeur en séparant la boite, le bloc nu/vilo et la culasse.
Cela dit, une boite mécanique de s13 qui n'ait pas un pied dans la tombe et l'autre en train de glisser, ça devient aussi la perle rare (de s14/a aussi, mais le kilométrage généralement plus élevé des s13 aide encore moins)
Donc même accolée à un sr20de de primera à 300 balles, pas sûr qu'économiquement ce soit un super plan.
(Modification du message : 15-11-2016, 01:40:06 par folken.)
Sujets : 145
15-11-2016, 10:38:43 - RE: [SR20DE ] boîte de s13
(15-11-2016, 01:39:44)folken a écrit : Mais c'est cher un sr20det RWD (ou même un sr20de RWD), et ils se font de plus en plus rare.
ah ba ça, a force d'en péter a tour de bras pensant que c'est un consommable 'pour tester des idées' forcément, il arrive un moment ou yen a plus
(Modification du message : 15-11-2016, 10:38:55 par boyou2.)
Sujets : 145
15-11-2016, 11:42:10 - RE: [SR20DE ] boîte de s13
ça sent l'oldtimer avec bloc récent Ni100 tout ça
Sujets : 145
15-11-2016, 18:31:54 - RE: [SR20DE ] boîte de s13
voici la liste des différences :
/les PIN de centrage de boite est a un emplacement différent
/les trous de cloche de boite ne sont pas a la même place
/la 'plupart' des trous de fixations des supports sont aux même emplacements
/le démarreur se fixe sur le bloc ET la boite sur FWD, sur les RWD seulement sur la boite
/l'emplacement du CAS/tete de delco est différent, il genera si tu souhaites le passer en RWD
/l'entrée d'air dans le plenum est part l'arrière du bloc, sur RWD il est pas l'avant du bloc
si tu veux le passer en RWD, tu devras defoncer le tablier (enfin, depends du chassis receveur) pour passer l'allumeur, faire de grosses retouches pour l'allumeur et sur la cloche de boite pour bien aligner toutes les fixations.
Mais bon, ça, c'est peanuts
(Modification du message : 15-11-2016, 18:36:41 par boyou2.)
Sujets : 145
15-11-2016, 19:32:10 - RE: [SR20DE ] boîte de s13
(14-11-2016, 23:02:24)boyou2 a écrit : la prise de tete alors qu'il 'suffirait' de passer un sr20det en HC........
Sujets : 145
16-11-2016, 10:01:53 - RE: [SR20DE ] boîte de s13
donc ils sont trop chers, mais faire du taf d'adaptation c'est gratis
bref, il a toute les billes en mains, a lui de voir.
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
YTS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 747
Sujets : 29
16-11-2016, 20:53:36 - RE: [SR20DE ] boîte de s13
et du côté des Miata ou S2000 tu trouverai pas ton bonheur ? ou un RB20 ou autre RB atmo par exemple ?
Toyota Yaris TS 2003
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Honda Beat 1991 Import en cours
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Cali-Puma
Sujets : 29
16-11-2016, 21:03:39 - RE: [SR20DE ] boîte de s13
sinon tu as aussi les Lexus, qui se touchent une bouchée de pain en UK
Honda E 2021
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Bresse : 1'46"93
Sujets : 145
23-11-2016, 16:28:23 - RE: [SR20DE ] boîte de s13
pour info, ya un sr20de complet a vendre sur sxoc avec faisceau/ecu en RWD, 400£
