SONY PEG TJ25 pour 3000GT???? (PALM OS)
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
27-07-2004, 19:50:41   -   SONY PEG TJ25 pour 3000GT???? (PALM OS)
Salut à tous,
Mon frero ma offert un palm pour mon anniversaire sachant que j'en avait besoin pour ma voiture. Maintenant le problème est de savoir si je peux faire du dataloging avec??
C'est un Sony PEG TJ 25 utilisant palm os.
Est ou puis-je me procurer le cable obd1.
Dans ce post je pense bien sur à VG30DETT!!! lol
Saf68.
9.87 @ 248km/h <<<940 awhp @ 32psi>>> et 100% Daily driver ...AEM Tuner Wink GTR Tuner Wink
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
27-07-2004, 21:58:08   -
Mon cable je l'ai trouvé sur Ebay.com, les softs sont sur le net...
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
27-07-2004, 22:06:56   -
J'ai pas envie de dire que ma demande est urgente pour savoir si ce palm est bon pour la 3000GT .
Mais si ce n'est pas le cas , je prefere le savoir rapidement pour le rendre à mon frere pour qu'il puisse faire un echange au magasin avant qu'il soit trop tard.
Merci,
Saf68.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
27-07-2004, 22:10:55   -
Voici un des soft que j'ai, tu vas pouvoir l'installer sur ton Palm et le lancer en mode démo, tu verras s'il fonctionne..
http://students.db.erau.edu/~szabafab/stein/
ensuite il te faut un cable série !
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
27-07-2004, 22:15:51   -
Merci encore Romuald,
Peux tu me dire ou puis je acheter le cable obd1?
Merci,
Saf68.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
27-07-2004, 22:30:25   -
J'ai acheté un comme ça, y'en a plein Ebay, mais toi il te faut le modèle pour Sony
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vie...29645&rd=1
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
27-07-2004, 22:33:22   -
Voici mon 2eme soft, très complet, avec en plus ou le brancher et la liste des Palm qui fonctionne...
http://mmcd.meditprofi.ru/
La liste des Sony compatible avec la version d'OS
Sony Clie PEG-N760C 4.1
Sony Clie PEG-N710C 3.5.2
Sony Clie PEG-N610C 4.01
Sony Clie PEG-S360 4.0
Sony Clie PEG-S320 4.0
Sony Clie PEG-S300 3.5
Sony Clie PEG-S500c 3.5
Sony Clie PEG-NR70 4.1
Sony Clie PEG-NR70V 4.1
Sony Clie PEG-T665C 4.1
Sony Clie PEG-T615C 4.1
Sony Clie PEG-T415 4.1
Sony Clie PEG-SL10 4.1
Sony Clie PEG-SJ20 4.1
Sony Clie PEG-SJ22 4.1
Sony Clie PEG-SJ30 4.1
Sony Clie PEG-SJ33 4.1
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
28-07-2004, 01:30:23   -
Merci Romuald,
Mais je constate que le palm que j'ai , n'ai pas repertorié dans ta liste!
Donc est ce que je suis partie pour galeré avec?? Dois je changer de palm??
Saf68.
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
28-07-2004, 12:21:19   -
Citation :mais toi il te faut le modèle pour Sony
Tu parles du cable qui se branche au palm vers la prise de la voiture??
Saf68.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
28-07-2004, 15:39:23   -
En fait il te faut 2 cables :
le cable série de ton palm, que tu brancheras sur le cable datalogger qui à 3 connecteurs d'un coté pour mettre sur la prise diag de la 3000 et une DB9 male de l'autre.
Renesis Hors ligne
29-07-2004, 04:14:14   -
Salut ,
Pour le datalogging ( je me trompe ? ) , j'ai trouvé ca comme site:
http://www.qcontinuum.org/obdgauge/
Reste à savoir si c'est ce que tu recherches! Wink
[Image: signaturejpcuj5.jpg]
vg30dett
29-07-2004, 14:12:18   -
Arf, j'ai oublié ce projet la...
J'ai 3 palm V (et un Vx), j'ai les cables de liaison Voiture -> Interface Serie -> Palm
J'ai tous les softs sur CD pour les palms
J'ai aussi le cable de recherge du Palm sur allume cigare...
En gros, j'ai tout....il me manque JUSTE le temps de compiler tout ca...et de retrouver les factures pour savoir combien j'ai payé le tout...
Mais si il y a des besoins urgents, je peux changer la priorité du projet.
Sinon, il faut..
Voiture (oui, je sais, ca aide), la majorite des Mitsu c'est bon
Cable special Voiture vers liaision serie
Un cable special Liaison serie vers le modele specifique de Palm
Le Palm qui va bien (a priori, PALM c'est OK, SONY et HANDSPRING, c'est la cata...j'ai testé pour voir)
Et bien sur les softs qui vont bien....mais la j'en ai déja 3 ou 4
En plus, ce qui aide bien c'est d'avoir ca qu'il faut pour passer les données du Palm sur un ordi....j'ai ca aussi en stock...
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
29-07-2004, 14:57:34   -
Bon alors c'est reglé!!!
JE TE L'ACHETE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Veux tu un western union??
Merci pour ton aide VG!
Saf68.
vg30dett
29-07-2004, 15:07:07   -
Ok, ca marche.....
J'ai du mal a respirer en ce moment vu la quantité de choses que je fais, mais j'organise quelquechose au plus vite..
Pour le payement, on s'arrangera, pas un probleme ca....
Tu en as besoin pour quand au plus tard.....et si on poivait se rencontrer que je t'explique comment fonctionne le systeme, ce serait bien....
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
29-07-2004, 15:11:33   -
Pas de problème VG, c'est avec grand plaisir!! mais pour l'instant je dois emmener madame en vacance pendant 2 semaines!
Je serai de retour le 15 aout et je pourai vennir le week-end d'apres (21 ou 22 aout)
Saphir
Ps: i'm happy! (lol)
vg30dett
29-07-2004, 15:24:48   -
Ok, ca marche, je te le prépare pour cette date....aucun soucis....
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
29-07-2004, 18:24:04   -
Merci Wink
Saf68
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
20-08-2004, 16:31:30   -
vg30dett,
Je reprend le sujet du palm, parceque je t'ai envoyé un mail, mais je ne pense pas que tu l'a recu!!!
Quand puis je vennir?
Saf68.
vg30dett
20-08-2004, 18:29:52   -
Non, en effet, j'ai pas recu de mail...
Tu l'as envoye ar l'intermediaire du site ?
Sinon, je suis assez souvent dans le Jura Suisse, a 30 minutes de Bale, on peut se rencontrer dans le coin si ca t'interesse, ca reduit les distances.
On s'appelle pour savoir ou et quand on peut se rejoindre (et se faire une bouffe).
Au pire, il y a une sortie de 300Zx en Alsace mi septembre....on peut aussi se voir la...
A plus
SAF68 Hors ligne
Sujets : 33
20-08-2004, 23:21:54   -
ok!!
Je t'appelle la semaine prochaine, mais peux tu me redonner ton numero par MP.
Saf68.
dogo Hors ligne
25-08-2004, 15:11:08   -
ouah!!! alors la les mecs chapeau, vous m'avez l'arguer d'une manière!!! impressionnant pour moi la vous parlez chinois c'est sur!! mdr
en tout cas je tiens a souligner l'entraide remarquable, chapeau bas!!
s'il y a une réunion de ce genre pour voir, apprendre, comprendre et découvir je voudrais bien etre au courant si ça ne dérange pas, si je peux je me déplacerais (c'est la SNCF qui va etre contente lol)
je veux une voiture qui abate le 1000m en moins de 23s!! -->http://gto-vr4.skyrock.com/
Le premier forum de 3000gt : http://57603.aceboard.net
NOUVEAU FORUM 3000GT : http://www.3si-fr.net
Mon projet : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=35561
  [3000GT] Schéma palm shei48 10 2 385 21-09-2017, 09:36:58
  Conseil pour achat 3000gt firepeg 27 9 806 27-09-2016, 14:07:50
Dernier message: gotboost
  Quelle huile de boîte de transfert pour 3000gt phase 1 ? Renaudlauret 7 3 127 21-11-2013, 23:50:07
Dernier message: matchko
  Pneu pour 3000GT onizuka31170 5 4 684 14-02-2011, 14:12:55
Dernier message: SAF68
  3000GT recherchée pour infos Tony30 5 4 565 23-02-2010, 17:00:01
Dernier message: Tony30
  Quelle huile pour ma 3000gt 91 onizuka31170 5 5 552 03-03-2009, 12:03:07
Dernier message: pels11
  ligne pour 3000gt 3000gt69 7 3 582 28-11-2008, 22:56:33
Dernier message: camryetxedos
  De la 3000GT pour pièce! SAF68 15 10 593 26-09-2007, 18:17:08
Dernier message: laurent83420
  ressorts court pour 3000gt US atmo Freeman 3 3 064 08-04-2005, 11:29:32
  Krank Vent pour la mitsubishi 3000GT?? C'est quoi ca??? SAF68 1 3 282 18-10-2004, 20:36:34
Dernier message: icedfluid
