[SF gti] MK2 Bladius - Remise sur roues
Bladius Hors ligne
12-02-2007, 18:01:42   -   [SF gti] MK2 Bladius - Remise sur roues
Alors on va faire les choses sérieusement à partir de maintenant...
Problème :
- chassis rouillé
- distrib pétée et bloc tournant sur 3 pattes
Etape 1 - chassis :
J'ai ramené la Swift chez le mécano qui a soit-disant "refait" le chassis.
Après vérification, il a soudé une tôle sous le bas-de-caisse mais où il y avait la grosse déchirure,y a que du goudron.
Donc retour chez lui et on a convenu qu'une fois la Swift sur roues, elle retourne chez lui pour souder (encore) des tôles.
Etape 2 - moteur :
J'ai trouvé un bloc de Swift SA avec 130mkm pour 100 CHF (60€).
Normalement la distrib est neuve mais par précaution, on va la refaire.
Donc j'ai commandé toute à l'heure une courroie accessoire (la petite) et une pompe à eau.
Je reçois ça normalement demain.
Dès que j'ai un peu de temps, je récupère ma courroie distrib et le tendeur de la Swift (qui sont neufs) et je mets tout ça sur le "nouveau" bloc.
Ca se voit à 10'000km que le mécano va jamais me reprendre cette Swift alors autant faire de mon mieux pour m'en tirer avec une voiture en "état".
Je vous montre tout ça demain. Avec qques photos de ma belle... depuis le temps que j'en ai pas faite...
A bientôt... Wink
[Image: speedlifebannerey0.jpg]
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
12-02-2007, 21:14:14   -
bon courrage en tout cas, laisse toi pas faire
Bladius Hors ligne
12-02-2007, 21:29:36   -
Il me prends pour un con (que je suis quand même) mais je vais lui faire chier à fond...
Donc je vais vite voir pour changer le bloc afin qu'elle roule et une fois que c'est sur roues et sur 4 cylindres, direction carrosserie pour souder les plaques...
Et après je vais direct refaire une expertise et si ça passe pas à cause du chassis, retour au garage !!!
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
13-02-2007, 02:53:31   -
Haaaaaaaaaaaaaa ça redémarre, bien content pour toi Wink
parce que je l'aime bien ta rouche, j'avais la meme en noir Smile
Bladius Hors ligne
13-02-2007, 15:05:41   -
En parlant de noire, la GTI noire d'une copine avec laquelle je roulais de temps à autre a également le chassis tout rouillé... quelle connerie cette rouille...
Le bon dans l'histoire c'est que j'ai récupéré son échappement Remus qui fait un foin de dieu...
Bladius Hors ligne
13-02-2007, 15:11:21   -
Après lecture du post des annonces, j'ai vu que fullyzuki a écrit que :
- un bloc SF va dans une SA
- un bloc SA ne va pas dans une SF
Chuis dans le caca... donc c'est vraiment la merde à adapté ???
Sinon, je reprends que la culasse...
Somebody can help me ???
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
13-02-2007, 15:12:09   -
j'lai aussi , faute de mieux, je suis deja content.
Bladius Hors ligne
13-02-2007, 18:59:05   -
Voilà les qques petits clichés :
La poubelle... euh... la plou belle :
[Image: shoot1.JPG]
[Image: shoot2.JPG]
[Image: shoot3.JPG]
[Image: shoot4.JPG]
Le compartiment moteur multicolor...y a tous les rouges que vous voulez...
[Image: moteur.JPG]
Et le nouveau coeur :
[Image: blocSA.JPG]
Vala pour le moment...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
14-02-2007, 13:51:24   -
c'est une histoire de supports moteur surtout, si tu changes la culasse, au moins t'aura un joint neuf Smile
Bladius Hors ligne
14-02-2007, 16:57:45   -
Ouais pas faux... je vais voir avec le type qui doit me monter le bloc...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-02-2007, 23:04:39   -
j aime pas trop les swift rouge, mais j aime bien celle la, va savoir!
dommage parce que le reste a l air propre
Bladius Hors ligne
18-02-2007, 19:33:43   -
swiffer a écrit :j aime pas trop les swift rouge, mais j aime bien celle la, va savoir!
Merci!
Oui elle est encore assez propre.
Un petit polish et elle retrouve sous joli rouge. Wink
Bladius Hors ligne
18-02-2007, 19:36:16   -
Après réflexion, je pense qu'on va prendre que le culasse.
Mon pote veut quand même changer ton le bloc.
Le problème est que faudra p-e modifier au niveau des supports moteurs, le type à coupé tous les fils et tuyaux donc refaire les connexions et tout.
En plus, le bloc n'a pas les bougies et rien pour protéger donc chais pas comment il tourne.
Pour être sûr et pour faire un peu moins de boulot, je vais déculasser et si la culasse est bonne, on la mettra sur mon bloc.
Et comme l'a dit Swiftman, le joint de cucu sera neuf.
J'ai reçu ma pompe à eau et ma courroie accessoire donc je vais essayer de monter tout ça quand j'ai le temps.
Ca je peux faire... après quand faudra remonter la culasse, ça dépasse mes compétences mécaniques...lol
Ensuite mon capot était vraiment marqué.
Je pense que je vais le poncer et demander à un pote de me poser un autoc noir mat comme j'ai sur le hayon.
On va mettre des spacers pour le capot car avec la BAR il ferme plus trop et histoire de faire plus aérodynamique (let me smile).
Et les 2 baquets que j'avais prévu, je vais les vendre et me prendre 1 baquet mieux (coqué) car si je vais faire mumuse sur circuit, chuis seul !!! Big Grin
Je vous tiens au jus les zukmen !!!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-02-2007, 00:13:06   -
il y avait un tres beau siege baquet suzuki sport sur ebay, tres beau Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-02-2007, 00:25:48   -
http://cgi.befr.ebay.be/SIEGES-BAQUETS-R...dZViewItem
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
19-02-2007, 00:26:55   -
il y est encore Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
19-02-2007, 01:19:47   -
swiffer a écrit :il y est encore Big Grin
nope je viens de verifier dans la liste du vendeur...
Bladius Hors ligne
19-02-2007, 13:08:14   -
Je vais regarder pour me trouver un Sparco Corsa, Evo, Rev ou un truc équivalent chez Oreca, Recaro ou OMP !!!
Bladius Hors ligne
01-03-2007, 14:42:46   -
Ca avance à petits pas...
Samedi Philippz m'a amener une pétée de joints moteurs, des goujons de culasse neufs et des larmiers...
Hier on a déculassé.
J'amène ma culasse cet après-midi pour la faire aplanir.
Samedi la voiture part en direction de la salle d'operation.
Je vous tiens au jus... Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
01-03-2007, 21:19:35   -
Bladius, et pour ton chassis ca se passe comment?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
02-03-2007, 03:16:32   -
ça se passe au brunox Wink
Bladius Hors ligne
02-03-2007, 08:59:40   -
Dès que la voiture roule à nouveau je la ramene chez le garagiste et il va refaire ça... enfin, il va faire à l'arrache... comme il a l'habitude de faire...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-03-2007, 09:10:09   -
Bladius, c'est a toi de le secouer un peu
Bladius Hors ligne
04-03-2007, 16:58:45   -
ouais je sais bien...
Pour le moment je remets le moteur à jour...
J'ai amené les simerings arbres à cames au mécano qui me raplanit la culasse.
Je devrais ravoir la culasse milieu de semaine...
Et p-e que la voiture roule le lundi d'après...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-03-2007, 19:25:06   -
faudrait, bientot le 18... :rley:
Bladius Hors ligne
04-03-2007, 20:53:41   -
Le 18 y a quoi ???
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-03-2007, 23:10:54   -
a chaque fois pareil, t'es jamais au courrant toi Wink
Bladius Hors ligne
06-03-2007, 10:46:09   -
Mouahahah !!!
Non pas là.... tell me !!!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
06-03-2007, 19:24:44   -
rencontre BFP voyons
Bladius Hors ligne
07-03-2007, 13:24:54   -
Ahhhhhhh....... vous la faites sur Genève ??? :roll: :roll: :roll:
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 319 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 110 10-04-2020, 00:02:30
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 77 014 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  [Swift gti MK2] poids des pieces FrenchCar 4 3 335 13-06-2012, 10:13:27
  [Swift gti MK2 ] Renforcer sa boite de vitesse FrenchCar 2 5 051 25-03-2012, 20:54:08
Dernier message: cracked
  [SF gti] Une GTi sur leboncoin Sub217 19 4 243 11-03-2010, 01:59:06
  [SF GTI] prévente coque swift GTI avec Carte Grise L ' AURELIEN 14 4 140 10-10-2009, 23:27:37
Dernier message: SWIFTMAN
  [SA/SF gti]Les diffèrence entre une swift MK1 et une MK2? bal080 8 3 919 30-07-2009, 19:16:46
Dernier message: mhi
  [ SF GTI ] refaire une moteur a neuf sur une gti L ' AURELIEN 8 2 510 02-04-2009, 18:11:19
  [SF gti/Baleno] swap GTi dans baleno roma 18 4 819 17-08-2008, 19:51:05
