[SF 4x4 / Justy] Besoin d'aide !
Sub217 Hors ligne
26-10-2011, 19:41:20   -   [SF 4x4 / Justy] Besoin d'aide !
Bonjour tout le monde,
J'ai une fuite d'huile en sortie de boite de vitesses, à l'endroit où le pont vient se fixer.
Il y a un joint à la sortie de la boite justement, et c'est lui qu'il faudrait changer.
Problème : à la concession Subaru de Montpellier, ils n'ont que la doc papier de la Justy ( Shock ) et ils n'ont pas envie de chercher la référence de la pièce pour passer commande !
De mon côté, je n'ai pas beaucoup de docs techniques. J'avais ce lien : http://www.venite.hu/suzuki/thumb/swift1.htm
On y retrouve les références des pièces dessus, mais rien pour la partie 4x4 de la Justy.
Quelqu'un aurait il une doc susceptible de m'aider ? Ou mieux, la référence de la pièce !
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter Big Grin
Julien
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
26-10-2011, 20:58:30   -
normalement il y a une serie de chiffres sur le bourrage, ils correspondent aux dimentions, avec cela tu peut commander un bourrage tout simplement chez un bon accessoiriste. limite tu me dis quoi et ça tient dans un tout petit paquet...
Sub217 Hors ligne
27-10-2011, 20:35:47   -
Le problème, c'est que le garage doit démonter pour trouver ces fameux chiffre Sad
Personne n'aurait une doc avec les références des pièces ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-10-2011, 00:46:35   -
just en la levant? si la tete n'est pas trop volumineuse, peut etre lisible...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-10-2011, 01:04:31   -
ils en parlent sur uk swift, mais pas de soluce...
Sub217 Hors ligne
28-10-2011, 20:24:11   -
C'est quoi le lien de "UK Swift".
Je ne connais pas très bien la communauté Suzuki Oops!
Merchi Smile
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-10-2011, 23:34:16   -
http://uk-ssgti.bigforumpro.com/forum
RemiJ Hors ligne
29-10-2011, 09:18:15   -
Ce ne sont pas les joints spi d'arbres de transmission à tout hasard ?
Sub217 Hors ligne
31-10-2011, 17:19:07   -
Si certainement... Désolé, je ne suis pas doué pour les appellations Oops!
J'ai trouvé un site avec les références des pièces : http://www.katana-suzuki.ru/_pages/suzuk...fHxzbj09Mg==
C'est russe, et faut trouver le bon modèle !
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
31-10-2011, 18:38:17   -
Toi c'est celui qui part vers l'arrière, pas au niveau cardan avant ?
Sub217 Hors ligne
31-10-2011, 18:46:35   -
Moi c'est celui qui est à l'arrière de la boite, où vient s'accoupler l'arbre de transmission.
Ce ne sont pas les joints des cardans.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-11-2011, 00:20:26   -
on est bien d'accord. Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
07-11-2011, 00:11:50   -
au cas ou t'as pas encore trouver j'ai le workshop complet de la swift en français incluant la version 4X4
Sub217 Hors ligne
07-11-2011, 22:24:54   -
Ah, ça m'intéresse ça Smile
Sinon j'ai fini par trouver, et la pièce est arrivée aujourd'hui chez Subaru. On verra si ça correspond lors du remontage.
J'ai pris la référence sur mon site russe LOL
Tu peux mettre le Worshop à dispo ? Ca me sera bien utile !!! :P
Merci pour votre aide en tout cas Big Grin
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
08-11-2011, 09:14:17   -
+1 pour le workshop, à dispo (si possible)
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-11-2011, 09:29:43   -
Je ne mettrai pas le workshop a dispo en entier vu le boulot de fou et les remerciments que l'on a ici :roll:
Par contre si qqun a besoin d'une section particulierere et que c'est pas trop gros e=a envoyer pas de soucis
08-11-2011, 09:31:56   -
ah j'avais pas pensé que c'était une traduction.. je comprend que tu veuilles pas du coup.
Sub217 Hors ligne
09-11-2011, 14:44:51   -
Tu l'as traduit toi même ? Shock
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
09-11-2011, 15:26:33   -
Oui et la belette... Wink
Sub217 Hors ligne
09-11-2011, 20:41:22   -
LOL
Si vous avez le lien où le prendre, je peux le télécharger. J'essaie de regrouper tous les manuels de japonaises sympas ici : http://www.racealtered-import.com/?page=...que=SUBARU
J'en ai encore plusieurs à mettre en ligne !
roma Hors ligne
Sujets : 183
09-11-2011, 21:13:10   -
non pas traduit mais j'ai du laisser un beau billet pour tout avoir.
Et apres j'ai tout scanner et mis en pdf :]
Sub217 Hors ligne
09-11-2011, 21:15:27   -
Ah oui, c'est long ça Sad
roma Hors ligne
Sujets : 183
10-11-2011, 15:18:41   -
http://www.megaupload.com/?d=4NW5E5CR
10-11-2011, 16:24:30   -
Un grand merci Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
10-11-2011, 16:30:42   -
c pas pour toi LOL
10-11-2011, 16:54:46   -
oui je l'ai vu que après Confused ... tant pis.. ça me fera de la lecture.
Sub217 Hors ligne
10-11-2011, 20:58:31   -
Une voiture se doit d'être 4x4..... Big Grin
Pour faire simple et court, pour combler les oublis de tous ceux que tu as pu aider et qui n'ont pris le temps de te remercier, pour saluer ce geste, ma Justynne et moi même te remercions ! :lov:
MERCI !!!!!!!!!!
jump
RemiJ Hors ligne
10-11-2011, 21:34:12   -
On peut passer en 2 roues motrices sur ces bestioles ? Shock
roma Hors ligne
Sujets : 183
10-11-2011, 21:34:20   -
héhé mets lui 2 doigts dans le silencieux pour moi :top:
Sub217 Hors ligne
10-11-2011, 21:46:27   -
RemiJ a écrit :On peut passer en 2 roues motrices sur ces bestioles ? Shock
Non, c'est pour les baltringues les 2rm !!!! LOL
C'est une "vraie" Subaru, donc 4x4 permanent !
  Avis boîte de vitesse ignis 4x4 nico60 4 1 125 09-01-2022, 16:02:53
Dernier message: nico60
  soucis boite de vitesse ignis 4x4 nico60 74 16 926 15-03-2018, 22:16:48
Dernier message: wrhugues
  Ignis 4X4, 1.3l, essence, 2001, roulement de roue arrière VladP 9 4 982 11-07-2017, 21:18:27
  [Justy 4wd swap gti] Toerpy 7 3 701 12-04-2015, 19:30:19
Dernier message: Toerpy
  problème sur préparation justy gti (swift) arbuc 0 2 890 28-07-2014, 16:15:42
Dernier message: arbuc
  Avis Justy 4x4 Denrée 3 3 016 12-11-2013, 16:28:17
Dernier message: Denrée
  Wagon r 4x4 titof94 4 2 520 01-04-2013, 10:04:13
Dernier message: r5tuning
  Changement de reservoir justy / swift AWD david05320 3 2 877 16-09-2012, 20:33:39
Dernier message: swiffer
  Glissières sièges Swift GTI/Justy Superswift 31 6 724 27-07-2012, 12:33:19
Dernier message: xavier12473
  amelioration swift gti 4x4 kiki388 27 6 242 26-07-2012, 21:20:54
Dernier message: kiki388
