[Rover 416Si] Joint de culasse
Crossbones Hors ligne
Newbie
20-08-2010, 12:21:29   -   [Rover 416Si] Joint de culasse
Salut a tous,
je possède une Rover 416Si de 1996. Le moteur est un 16K4F (1600cc DOHC). Il est réputé pour bouffer du joint de culasse, mais nulle part n'est indiqué si on parle seulement du joint d'origine ou si c'est systématique.
J'ai aussi une autre question: le bruit d'origine au moteur (et non pas a l'échappement) craint vraiment, on dirait un mazout Sad Existe-t-il un moyen d'y remédier, si possible en ajoutant un peu de chevaux? On me parle d'ajouter une admission directe, mais apparemment, ca me ferait gagner tout a u plus 5 chevaux. Pas intéressant donc.
[Image: signjgtc.jpg]
sebrover Hors ligne
24-08-2010, 13:47:38   -
Salut !
En effet le serie K (rover hein, rien à voir avec honda sur ce modèle) est fragile au niveau du joint de culasse, du fait de sa conception en "sandwich" dommage, car mis à part cela c'est un très bon moteur, fiable...
Si le claquement vient du haut moteur, alors tu as probablement un soucis avec les poussoirs Wink
5 cv avec une admission directe, mais loOol LOL oublie Wink
Je te conseille de faire un tour sur le forum rovermg.fr tu y apprendras pleins de choses sur le K Wink
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
Newbie
06-09-2010, 19:59:10   -
Merci Smile Mais ca touche seulement le joint d'origine, ou c'est le moteur qui bouffe le joint par sa conception?
En fait, la question, c'est "est-ce que je répare pour garder pour moi ou pour revendre? Mr Green
  [ Rover 216gsi 16V] Ralenti instable et accoups fred58 30 5 925 06-08-2017, 15:51:34
Dernier message: fred58
  [Pas jap] Rover ventilation habitacle marche pas fab3232 8 3 289 18-12-2012, 18:56:30
Dernier message: fab3232
  Fumée blanche persistante aprés changement joint de culasse annelauredu62 2 3 549 05-09-2012, 20:49:46
Dernier message: M4vrick
  [refroidissement] Pression des durites-joint de culasse. RA272 32 24 953 16-05-2011, 21:44:54
Dernier message: sansoub
  Suintement d'huile au niveau du joint de couvre culasse Freud 4 3 559 20-12-2010, 22:55:05
Dernier message: bouigass
  Joint culasse en cuivre tj 12 8 821 09-07-2010, 14:09:28
Dernier message: darkmatt84
  [ rover 111 ] petites questions... florianar 42 13 698 09-01-2010, 11:50:49
Dernier message: florianar
  fuite joint couvre culasse b3n'CiViC 2 2 299 02-11-2009, 13:48:26
Dernier message: gineto
  ROVER 620 TI, 200cv... moteur Honda ou pas ?? Misterzuk 31 14 497 02-04-2009, 15:54:21
Dernier message: marss
  Besoin d'info sur Moteur Rover (1999) soit disant Honda. badboy25 4 2 129 11-07-2008, 12:42:14
Dernier message: sebrover
