max133
03-04-2018, 16:24:47 - [Resto EE8] DE RETOUR
[Vidéo: https://youtu.be/qG1xj7GW-QE]
2 ans sans utilisations .
1 batterie neuve , et un peu d'essence , pour se déplacer d'un garage à l'autre , et ca demarre au premier coup de clef.
1er constat :
TRAIN ROULANTS
- Soufflets de cardans HS , bruit en tournant -> Achat des têtes de cardans coté roues GSP , Idem ITR ref : 823016 , achat des soufflets et graisse coté boite
- Remise a neuf du train avant , car petit gloung gloung dans les bosses .
-> Remise à neuf bras inf ( Silentbloc )
changement triangle SUP
changement Rotule de direction SUP et INF , Rotule SUP non trouvé en adaptable , Ré-Usinage à faire ( 1 cm trop long) 180mm pour 170 mm
changement coupelle d'amortisseur
Refection des amortisseurs .
Adaptation de nouveaux garde boue
changements des roulements
Réception des pièces prévues pour cette semaine .
Anarchti
04-04-2018, 14:04:33 - RE: [Resto EE8] DE RETOUR
Belle résurrection!
Quelle projet? Piste? Kanjo, Tôge?....
Blagounette ^^
Je vais suivre également, c'est beau un EE8
Même constat que Yann... " et le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses on changé..."
"I’m not good at many things in life but I am a fair hand at drinking beer."
(Modification du message : 04-04-2018, 14:06:59 par Anarchti.)
MarchoU
Volvo 360 /CRX EE8
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 175
04-04-2018, 19:07:37 - RE: [Resto EE8] DE RETOUR
(04-04-2018, 13:42:52)SoichiroYann a écrit : Idem, une EE sortie grange avec la poussière.
Mine de rien, elles rentrent dans le domaine de la collection petit à petit, on voit de plus en plus de restau sas forcément d'optimisation...
Toi tu as acheté une EE...9?
non tu suis ce post my bad
(Modification du message : 04-04-2018, 19:08:34 par MarchoU.)
max133
06-04-2018, 10:51:23 - RE: [Resto EE8] DE RETOUR
Salut tous le monde ,
Je pense faire une resto stock . j'ai un petit problème pour les photos , j'actualiserai quand j'aurai un vrai téléphone .
J'aimerai me servir de la voiture tous les jours , donc pas trop envie d'avoir un bout de bois , faut que ça reste confort .
Vous en pensez quoi des amortisseur KONI rouge ?
Du coup , je vais commencer par sabler toutes les pièces train .
Ce week end je vais reconditionner mes Cardans , je vais essayer de faire un Tuto , ca à l'air plutot simple , sans outils particulier .
En pièces j'en ai déja pour 40 € par cardans . Soufflet coté boite et tête coté roue .
Faire une peinture complète type origine .
le toit ouvrant est un vrai gruyere , je sais pas trop comment je vais procéder , surtout pour les baguettes qui tiennent le joint .
Niveau moteur , j'ai un calculateur siglé mugen , et boitier de déclenchement du VTEC dans la boite à gant , j'ai jamais osé y toucher , c'est l'ancien propio qui l'avait monté
Vous connaissez ?
Niveau pièces je cherche donc :
- Passage de roues avant Droit
- les baguettes latérales portières et ailes D/G
- Toit ouvrant et support de joints
- un pare choc avant EE8 .
- le manchon d'origine qui va en amont du filtre à air
- Un bocal de lave glace
- 2 anti brouillard avant mais ca doit être rare ?
- un volant d'origine
- sièges avant mais je sais pas si je restaure ceux d'origine ou si j'adapte des sieges d'un autre modèle honda .
max133
06-04-2018, 12:21:22 - RE: [Resto EE8] DE RETOUR
c'est clair , mais ca doit douiller une restau de siege chez un sellier .
