Reprog sur mesure ?
Shoei92 Hors ligne
17-02-2014, 17:34:10   -   Reprog sur mesure ?
Hello a tous,
je voulais savoir si vous connaissiez une boite qui peux faire une carto sur mesure !
C'est à dire sans acheter de fichier tout fait
C'est pas évident, pas sur que ca existe mais bon j'essaie quand meme
Merci à vous
Let's go for a little ride
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
17-02-2014, 17:37:17   -   RE: Reprog sur mesure ?
Pas en IDF mais sa reste assez proche :
http://www.shiftech.fr/
niavlysj En ligne
'96 EJ9
17-02-2014, 17:38:07   -   RE: Reprog sur mesure ?
quel véhicule déjà?
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
17-02-2014, 17:38:58   -   RE: Reprog sur mesure ?
En IDF multi marques et boitiers. Banc dans le 91.
http://www.crtune.com/
URSS expat
Shoei92 Hors ligne
18-02-2014, 01:00:28   -   RE: Reprog sur mesure ?
ce serait pour une colt CZT (1.5 turbo)
Elle est déja reprog mais la gestion est pas optimale (c'est un fichier tout fait)
Edit : c'est pas très connu comme modèle donc bcp ont pas le fichier de base) c'est le problème...
(Modification du message : 18-02-2014, 01:01:30 par Shoei92.)
Takeo91 Hors ligne
Appelez moi "Jiclette"...
Ghetto Prelude
68 - Haut-Rhin France
18-02-2014, 13:20:51   -   RE: Reprog sur mesure ?
http://www.o2programmation.com/
Je sais qu'ils font des reprog optimisés sur fichier pour des véhicules populaires, après je sais aussi que le patron s'amuse à faire des reprogs pour sa Leon FR qui fait 400 chx. Donc à voir. ( Je parle du shop à Morsang 91 )
Troll farceur & Raymond la Science.
"[15:05:48] Takeo91 : J'ai jamais vu un mec avec un poignet aussi solide et doux dans le geste. Le travail était toujours impeccable"
vtec_this Hors ligne
19-02-2014, 11:58:18   -   RE: Reprog sur mesure ?
Rapport qualité/prix imbattable , il reçoit son banc d'ici 2Mois , compte environ 400-450 euros pour une gestion.
http://www.mtrmotorsport.com/
(Modification du message : 19-02-2014, 11:58:35 par vtec_this.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-02-2014, 12:08:56   -   RE: Reprog sur mesure ?
Donc pour l'instant ils font comment sans banc ?
De plus d'après leurs site ils ne font que du diésel, donc je suppose qu'il se contente de placé des cartos générique simplement .
Donc le prix est peut être pas haut mais pour la qualité ...
19-02-2014, 12:19:36   -   RE: Reprog sur mesure ?
il fait essais sur route a la perfbox , c'est de la gestion sur-mesure. Micka fait vraiment du bon boulot , pour avoir une date c'est plus compliqué il est victime de son succès , passes faire un tour a son garage Wink
Il a fait gestion sur mon ex-subaru + ligne inox. Nickel.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-02-2014, 12:22:25   -   RE: Reprog sur mesure ?
Faudrait qu'il le précise sur son site si c'est du sur mesure, c'est un plus sa Wink
Shoei92 Hors ligne
19-02-2014, 23:48:32   -   RE: Reprog sur mesure ?
merci de vos avis !
Je vais me renseigner Smile
Car en fait parfois lors de fortes accélérations ca passe en 'mode degradé' c'est la gestion électronique qui est pas au top de ce qu'on m'a dis
freddo Hors ligne
20-02-2014, 00:04:03   -   RE: Reprog sur mesure ?
(19-02-2014, 12:08:56)Yaya 16v a écrit : Donc pour l'instant ils font comment sans banc ?
ma voiture a été mappé par mtr motorsport et il fait bien du sur mesure.
top fiabilité et trés satisfait du boulot. il maitrise son sujet et les resultats sont là.
pour mon cas perso, map sur accord type r avec 223 chx et 23 mkg mesuré sur le banc de dm perf avec un vehicule consommant moins qu'avant et extremement souple et de fait agréable a conduire.
les courbes sont propres
je ne peux que recommander .
sans maitrîse, la puissance n'est rien
(Modification du message : 20-02-2014, 00:05:06 par freddo.)
Shoei92 Hors ligne
20-02-2014, 14:26:46   -   RE: Reprog sur mesure ?
Merci du retour
je l'ai contacté, premier contact très bon, il connait son métier ça se voit
Pour rappel la voiture a été reprog chez BR, ils me disent que c'est à moi de trouver d'ou vient le problème tout seul et ils pourront alors peut être le résoudre mais ils baisseront la puissance ou au pire remettre la voiture d'origine
(Modification du message : 20-02-2014, 14:47:00 par Shoei92.)
sank974 Hors ligne
21-02-2014, 14:40:50   -   RE: Reprog sur mesure ?
223ch avec quoi comme setup?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
21-02-2014, 14:44:03   -   RE: Reprog sur mesure ?
H22a7 et des cames skunk2 il me semble.
sank974 Hors ligne
21-02-2014, 15:08:51   -   RE: Reprog sur mesure ?
pas beaucoup de ch pour un gros setup je trouve
21-02-2014, 17:17:09   -   RE: Reprog sur mesure ?
avant il faut voir combien elle sortait pour dire que le gain n'est pas énorme , un atmo est souvent en dessous de la valeur annoncée.
david91 Hors ligne
03-05-2014, 15:18:04   -   RE: Reprog sur mesure ?
H22a7 et des cames skunk2 ?? Mon atr sort 221ch juste avec décata,ligne,boite a air mugen
j adore mon atr
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
03-05-2014, 18:10:17   -   RE: Reprog sur mesure ?
Les cames sont pas agressive de mémoire, c'est un stage 1 si je me souviens bien donc pas de gros gain .
  [Ouest RP/78] Shop de durites hydraulique sur mesure lilwarrior 4 2 805 16-01-2017, 12:31:12
  Ou Faire sa Reprog (Honda) en Ile de France ? Rothanak 3 3 336 27-09-2015, 09:23:05
Dernier message: niavlysj
  qui pour une reprog chez br avant la fin du mois? (a fermer) Shoei92 0 1 538 20-03-2014, 21:07:51
Dernier message: Shoei92
  quelqu'un peut me prèté un manomettre pour mesurè ma pression de huile matchko 7 2 895 20-11-2013, 16:47:55
Dernier message: matchko
  Ligne sur mesure fenrirjk 10 5 825 16-12-2012, 01:08:05
Dernier message: Floooo
  [rech] Spécialiste tuyauterie flexible de frein sure mesure Takayoshi 1 1 923 27-07-2011, 12:08:55
