aurel51
25-07-2018, 23:38:47 - Remplacer une conduite de climatisation
Salut,
Ma conduite de climatisation haute pression a cassé lors du changement de la cartouche déshydratante. Si je ne dis pas de bêtise celle ci est faite en alu d'origine.
La pièce n'existant plus une connaissance m'a proposer de la refaire en inox. La question est de savoir si le gaz (r134) est bien compatible avec l'inox (pas de dégradation de la conduite entrainant des particules venant se promener dans le circuit de clim et l'endommager).
Est-ce que cela parle a certain d'entre vous ?
aurel51
26-07-2018, 13:58:35 - RE: Remplacer une conduite de climatisation
Alors la je ne saurais te dire, moi ce n'est pas ma spécialité, mais je sais effectivement que suivant les pièces à réalisé il n'utilise pas le même inox.
- France Messages : 29 168
26-07-2018, 15:10:04 - RE: Remplacer une conduite de climatisation
de quelle matière est faite la cartouche?
Si alu : raccord alu.
Tout autre matière va électrolyser et finir par se souder a la bouteille de deshydratation
aurel51
27-07-2018, 00:17:12 - RE: Remplacer une conduite de climatisation
Je suis allé voir deux frigoriste aujourd'hui, visiblement aucun problème pour le faire en inox.
Ma cartouche est en alu je crois.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
30-07-2018, 06:13:35 - RE: Remplacer une conduite de climatisation
(26-07-2018, 15:10:04)boyou2 a écrit : de quelle matière est faite la cartouche?
Pas souvent dans le cas inox/ alu, dans le domaine maritime c’est comme ça que son fabriquer les pontons par exemple.
Sans poser de soucis si les métaux sont de qualité ( inox a2)
Arthour!!!!
Kuyere!!!
30-07-2018, 08:07:14 - RE: Remplacer une conduite de climatisation
je peux te montrer une vis alu A4 bloqué dans une fusée alu, alu qui a sulfaté dans le filet, impossible a retiré.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
30-07-2018, 11:46:55 - RE: Remplacer une conduite de climatisation
Et moi les pontons chez mes parents ou tout va bien
Arthour!!!!
Kuyere!!!
