Regrammer une Clef TOYOTA PREVIA VVTI
previa13 Hors ligne
07-12-2013, 19:45:53   -   Regrammer une Clef TOYOTA PREVIA VVTI
Bonjour à tous
J'espère que cela pourra servir à d'autres... voilà la procedure pour reprogrammer le transpondeur de la clef.
Soit si cette derniere s'est deprogrammée soit si vous acheter un clef en plus...
Instructions
1 D'abord, vous aurez besoin d'acheter une clé vierge transpondeur Toyota. Vous pouvez le faire à partir de la concession, un serrurier, ou une source en ligne comme eBay. Une fois que vous avez la clé, prendre l'ébauche de clé et la clé principale à un serrurier qu'il ou elle peut dupliquer la clé. Ce sera beaucoup moins cher que le concessionnaire.
2 Maintenant que vous avez la clé fraîchement coupé et la clé principale, vous pouvez programmer la clé à transpondeur Toyota. Asseyez-vous sur le côté du conducteur du véhicule Toyota. Appuyez sur et relâchez la pédale de frein et de gaz simultanément.
3 Insérez la clé à transpondeur maître. Ne pas tourner. Appuyez et relâchez la pédale de gaz 5 fois dans au moins 15 secondes de l'insertion de la clé principale.
4 Appuyez sur et relâchez la pédale de frein 6 fois dans les 20 secondes suivant la fin de l'étape 3, puis retirez la clé à transpondeur maître.
5 Insérez la clé à transpondeur fraîchement coupée dans le contact, mais ne pas tourner. Appuyez sur la pédale de gaz fois.
6 Attendez jusqu'à 2 minutes ou lorsque le voyant de sécurité sur le tableau de bord s'éteint. Une fois que la lumière s'éteint, retirez la clé à transpondeur et appuyez sur la pédale de frein une fois. La nouvelle clé à transpondeur doit maintenant être programmé. Testez la touche en essayant de démarrer le moteur. Si le moteur ne démarre pas, répétez les étapes ci-dessus.
  [rav4] Commander les vitres avec la clef carbex 0 443 21-06-2022, 12:19:23
Dernier message: carbex
  [Toyota Previa] problème ESP igimof 4 1 366 22-10-2019, 16:01:01
  Pièces toyota estima sur previa. ee9driver 0 990 25-07-2019, 07:32:57
Dernier message: ee9driver
  Toyota previa version 6 places transformation 7 places ? ee9driver 2 942 30-06-2019, 19:00:14
  [Toyota Previa] avis et fiabilité vw13 3 4 999 26-01-2017, 23:38:12
Dernier message: CHDom
  Previa VVTI 2.4 essence probleme demarrage à chaud previa13 8 4 634 06-09-2013, 13:15:50
Dernier message: push
  Toyota celica 1.8 VVTi BMF 4 5 525 30-10-2012, 10:56:53
Dernier message: BMF
  [Avis] Toyota Celica TS 1.8 vvti 192cv Vin Cyan 85 35 721 12-10-2012, 11:23:43
Dernier message: LEFJI
  Previa qui démarre plus Takaïgo 3 3 304 14-08-2010, 18:28:48
Dernier message: Blista
  Peux ton booster une Corolla 110 VVTI 1.6 E12? wandy93 11 7 153 12-02-2010, 00:25:15
Dernier message: DARKJIL
