Réglage pression essence colt 4g93
Mini-Colt Hors ligne
02-08-2012, 14:55:16   -   Réglage pression essence colt 4g93
Bonjour, Bonsoir amis Coltists Smile
( Désolée d'avance pour les fautes d'orthographe qu'il pourra y avoir Blush )
Je me permet d'ouvrir ce post pour avoir des petits renseignements sur mon " bolide " LOL .
Je viens d'installer un régulateur pression essence sur mon 4g93 et je voudrais savoir si y'en a qui l'on déjà installé et si vous avez trouvé la pression optimal pour le meilleur gain possible ? Smile
Merci a tous pour vos futur réponse ^^
PS : Je vous présenterais dans un post par la suite ma petite colt réunionnaise =D !!! ^^
06-08-2012, 10:41:52   -   RE: Réglage pression essence colt 4g93
UP ??!!! Sad
ColtiXim Hors ligne
06-08-2012, 12:53:47   -   RE: Réglage pression essence colt 4g93
Immagine que je te donne une X.x Bar et que tu casses ton bloc !
Donc si tu ne possède pas une Lambda large bande à minima la réponse est : pression d'origine !
Egalement un "datalogger" serait un must pour surveiller les IDC notament...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
06-08-2012, 12:58:55   -   RE: Réglage pression essence colt 4g93
Lambda large bande et mano EGT à poser avant toute préparation sur un bloc. Sinon les surprises coutent cher...
06-08-2012, 13:13:30   -   RE: Réglage pression essence colt 4g93
(06-08-2012, 12:58:55)gotboost a écrit : Lambda large bande et mano EGT à poser avant toute préparation sur un bloc. Sinon les surprises coutent cher...
Hrm hrm :$
Lambda larde bande qu'est-ce ? :$
et mano EGT ? mano pour afficher la pression ? si c'est sa je l'ai déjà :$
Par exemple normalement on est en 3.5 bar d'origine et la je suis a 3.65 bar.
ColtiXim Hors ligne
06-08-2012, 13:32:06   -   RE: Réglage pression essence colt 4g93
Un outil formidable : Google !!!
EGT
UEGO
06-08-2012, 19:35:38   -   RE: Réglage pression essence colt 4g93
J'ai déjà le mano!!!
Et j'ai des potes sur honda qui régle leur régulateur sans la sonde lambda large bande...
Après peut-être que c'est recommandé je sais pas =S
ColtiXim Hors ligne
06-08-2012, 19:58:37   -   RE: Réglage pression essence colt 4g93
Quel mano ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
06-08-2012, 20:09:19   -   RE: Réglage pression essence colt 4g93
PLX fait du bon matos également :
http://www.plxdevices.com/
La, il y a un kit complet en AEM (super matos)
http://www.driftshop.fr/wideband-aem-uego.html
(Modification du message : 06-08-2012, 20:12:00 par gotboost.)
ColtiXim Hors ligne
06-08-2012, 21:15:10   -   RE: Réglage pression essence colt 4g93
Si tu cherches à casser ton bloc voici le setup idéal :
[Image: 38269610.jpg]
Comme tu veux, mais sur ton île ça va te coûter trés cher si tu n'en fais qu'a ta tête ou d'écouter un ami qui connait un ami qui à vu l'ours ...
Mortisanctum Hors ligne
Colt glx 1993
94 - Val-de-Marne France
12-08-2012, 23:37:35   -   RE: Réglage pression essence colt 4g93
(06-08-2012, 21:15:10)ColtiXim a écrit : Si tu cherches à casser ton bloc voici le setup idéal :
Sur ton chiotte de compet j'ai pas vue le bouton économie (3/6 litre), attend faut le bouton tous repassé d’origine en cas de pépins
  Goulotte de réservoir d'essence Colt IV 1.3 JeanPhi81 4 568 05-07-2022, 14:17:59
Dernier message: SoichiroYann
  [4G93] Rabotage maxi culasse japancar06 10 2 500 23-02-2016, 08:40:25
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 378 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  [Colt CAO] Questions filtre à essence. Crx06 2 3 209 20-08-2015, 15:58:09
Dernier message: gotboost
  différence entre le moteur 4g93 et le 4g93 turbo Japon car 30 7 914 24-04-2015, 11:40:55
  Colt GTI 1995 CA5A 4G93 Youl 32 10 035 18-01-2014, 16:13:23
Dernier message: japancar06
  système EGR sur 4g92 et 4g93 gotboost 5 3 753 15-06-2013, 19:58:32
Dernier message: ColtiXim
  Repère d'allumage Colt GTI 4g93 Mini-Colt 5 3 443 13-03-2013, 08:08:21
Dernier message: JeremGLX
  4G92 SOHC pistons in 4G93 DOHC motuer DiegoMO 0 2 389 21-02-2013, 02:05:51
Dernier message: DiegoMO
  Poulie AAC Colt 4g93 et 4g92 JeremGLX 0 2 718 18-02-2013, 16:58:53
