gUiToOx
34 Hérault France Messages : 815
03-08-2009, 23:48:49 - Réfection / Reconditionnement Amortisseur
J'ai retourné la fonction "rechercher" du forum pour trouver un Topic traitant de la Remise à neuf d'amortisseurs, et apparemment il n'y a rien de bien solide sur le sujet ...
Je voulais donc connaître un peu vos avis sur ce type d'intervention,
Savoir si ça peut donner de bons résultats ?
Et surtout si le jeu en vaut la chandelle (comme on dit)
Je connais quelques sociétés spécialisées dans ce type d'intervention,
Entre autre Viarouge qui se situe dans le Sud de la France
Mais si vous connaissez d'autres spécialistes de la réfection d'amortisseurs et surtout les prix pratiqués, je pense que ça pourra en intéresser plus d'un
Tous les avis sont bons à prendre !
ps : Je vais sûrement devoir intervenir sur un amortisseur d'ici peu de temps, voilà pourquoi je cherche à collecter quelques infos 8)
Merci !
gineto
04-08-2009, 10:52:13 -
heyhey, ça sent les fileté spoon
Je connais pas les tarrifs, mais à mon avis Viarouge sera ce qu'il y a de mieux et le plus proche de chez toi.
Au moins ils sont bon et sèrieux.
Biensur que ça vaut le coup, c'est pas simplement une réparation, tu te retrouve avec du neuf au bout du compte.
A voir si c'est possible sur les Showa, je pense que oui vu qu'il ne s'agit pas de retarage mais simplement changer l'huile et les joints.
Par contre pour de l'occasion il serait plus sérieux de refectionner au minimum une paire (ou les 4) d'amortisseur et pas qu'un seul, parce que tu peux te retrouver avec un desequilibre du coup avec un seul amorto neuf.
Le mieux serait de les contacter directement à mon avis
gUiToOx
04-08-2009, 12:45:02 -
gineto a écrit :Par contre pour de l'occasion il serait plus sérieux de refectionner au minimum une paire (ou les 4) d'amortisseur et pas qu'un seul, parce que tu peux te retrouver avec un desequilibre du coup avec un seul amorto neuf. J'ai pensé exactement la même chose que toi
Justement c'est pour ça que je me posais la question pour les tarifs, car je pense que pour 1 amorto ça doit être raisonnable,
Par contre pour les 4 ça doit piquer les fesses ...
Au pire j'investirai pour le reconditionnement des 2 arrières (pour ne pas déséquilibrer comme tu dis)
ps : J'ai quelques amis qui travaillent dans le milieu du Sport-auto,
Je vais essayer de passer quelques coups de fil pour me renseigner et si possible obtenir des ordres de prix
- France Messages : 29 168
Sujets : 145
04-08-2009, 13:27:27 -
Une chose>>une refection n'est PAS une remise a neuf
certes,les joints spies,toriques,clapets sont changés,mais la tige d'amorto,le corps(ou cylindre) d'amortos,eux,sont usés,faut pas l'oublier
comme les gars qui disent>>>moteur refait a neuf,non,c'est faux :roll:
Sujets : 145
04-08-2009, 14:18:53 -
vu qu'il est dans le sud,Viarouge s'impose de soit meme.
Et au fait Gineto,ca en est ou l'alpine?? ^^
VEELOO
04-08-2009, 15:12:20 -
Citation :certes,les joints spies,toriques,clapets sont changés,mais la tige d'amorto,le corps(ou cylindre) d'amortos,eux,sont usés,faut pas l'oublier
si la tige est tordu c'est mort pour le refaire, j'ai appris cela cette semaine
sur un autre post
Citation :Pour moi je suis en bilstein + ressort itr. C'est pas top pour la piste, donc quand j'aurai du credit pour ça, 4 ressorts sur mesure (300euros) et remise à neuf + retarage sur mesure des mes bibi (110euros chez DA avec changement du piston par amorto).
La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris... c'est sa chaussette.
gUiToOx
04-08-2009, 16:24:01 -
VEELOO, je n'ai aucune tige de tordue, juste un amorto arrière qui perd un peu d'huile apparemment
Concernant ta citation : Je sais que le Bilstein est réfectionnable, c'est dailleur souvent le modèle le plus remis à neuf par les spécialistes
Quant à des combinés Spoon (pour mon cas) je ne sais pas si c'est réalisable (ya pas de raison, mais bon)
Le gars dit "110 chez DA", c'est quelle boite ça ?
Sujets : 145
04-08-2009, 16:43:09 -
la durée de vie des combinés filetes tel que D2 sont prevue pour faire la durée de vie des cartouche,donc normalement,si la cartouche est morte,il 'faudrait' change l'ensemble,couteux a force :roll:!
gUiToOx
04-08-2009, 19:44:53 -
Ok merci pour les infos
Sinon quelqu'un a déjà eu affaire à l'une de ces sociétés ?
Des tarifs en tête ?
D-Fazer
- Belgique Messages : 1 179
04-08-2009, 20:58:56 -
Ce post est l'exemple qui me fait préferer les marques comme européennes comme Bilstein!!
Au moins on peux les retarer et réfectionner sans se prendre la tete!!
La morale de ce topic c'est "Vive le JDM"
gUiToOx
04-08-2009, 23:06:15 -
D-Fazer, entre du Bilstein + ressorts,
Et du shocks Showa + ressorts SPOON 18kg av. et 16kg arr.
J'ai fais mon choix
F#ck le JDM ... Moi j'fais de la piste
D-Fazer
06-08-2009, 01:16:56 -
gUiToOx a écrit :D-Fazer, entre du Bilstein + ressorts,
J'ai fais mon choix
Parce que Bilstein et Eibach font le tour des parkings le dimanche apres-midi ptet?
Bilstein tout les ans ca gagne en Rallye, course de cote, au VLN sur le Nurb, en tout terrain et j'en passe...
Eibach, meme chose et ce jusqu'en F1 :!:
Sinon des Eibach à 18KG suffit d'aller dans le catalogue ERS pour ca ( Eibach Race Springs ) Toutes les bonnes cremeries peuvent t'en trouver!! ( Oreca, GT2i,... )
Entre autres, un tarage en fonction d'une voiture bien précise, suffit de donner le poids au 4 roues à ton préparateur ( voir le poids des éléments de suspension pour chercher la ptite bete ) et il te sort un tarage aussi bon qu'un Showa dévelopé pour Spoon.
gUiToOx
06-08-2009, 11:41:30 -
D-Fazer, tout à fait je n'ai jamais dis le contraire !
Mais dans ton premier post on pouvait croire que tu crachais sur l'équipement autre que européen, en dénigrant entre autre, la qualité du matériel japonais (ou avec l'emploi du mot "JDM" qu'on entend à toutes les sauces) :roll:
Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai pu trouver du Showa avec du gros ressorts (pour une utilisation piste) à un prix très intéressant !
Je connais la réputation des Bibi (puisque j'en ai eu également sur mon auto) !
Mais dans le cas présent, et pour le prix que j'ai payé, je n'aurai rien eu chez Bilstein, à moins peut-être de l'entrée de gamme d'occaz et certainement pas avec des ressorts d'un tarage aussi élevé ...
Voilà tout simplement pourquoi j'ai dis "mon choix est fait"
bughonda22
06-08-2009, 12:58:11 -
Pour révision d'une paires d'amortisseurs viarouge chez viarouge c'est 200. Je ne suis pas surt que des combinés achetés sur ebay ou autre magasin pas chère soit reconditionnable. Sinon il y a Dynam qui fait du très bon boulot sur les amortisseurs.
si tu freines t'es un lache, si tu freines pas t'es un con!
gUiToOx
06-08-2009, 13:44:56 -
bughonda22, super, merci pour ton feedback
Je pense qu'un amorto autre que viarouge doit être reconditionnable, seulement ça ne doit peut-être pas être le même tarif :roll:
Je sais que les amortos reconditionnables sont "démontables" à la différence d'un combiné qui est la plupart du temps scellé.
Mais l'opération doit être quasiment la même je pense (changement du joint et remise à niveau de l'huile) mis à part qu'il doit sûrement falloir ouvrir la cartouche, et la "re-scellé" à la fin de l'opération,
J'en sais trop rien :roll:
Tu as déjà eu affaire à Dynam ? Ils sont situés où ?
