jib
14-11-2016, 23:02:41 - [RS13] Moteur cale dans les virages
Je rencontre un problème un particulièrement embêtant avec ma S13, a chaud dans les virages à gauche (uniquement) le moteur donne des à-coup/s'étouffe, en cas de virage serré le moteur peut caler ; cependant aucun problème pour redémarrer...
J'ai changé filtre et pompe a essence, post-problème.
Je me contente de choisir des destinations situés à droite de chez moi, ce qui est contraignant
Auriez vous des pistes à me donner pour ressoudre cette panne ?
Merci d'avance.
Uranium88
Policier des Village People
Subaru Legacy
Liège Belgique Messages : 2 622
14-11-2016, 23:10:33 - RE: [RS13] Moteur cale dans les virages
Prend uniquement des virages à droite
Gaz Mask Team Official Member
Mitsubishi Colt CA4A SOLD
Mitsubishi Colt CJ1A 16v SOLD
Suzuki Baleno GTX SOLD
Nissan Silvia S12 SOLD
Subaru Legacy IV 2.0R DAILY
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-11-2016, 23:14:27 - RE: [RS13] Moteur cale dans les virages
Manque d'huile moteur??
Mauvais allumage? Fils de bougies dans quel état? ?
jib
15-11-2016, 00:03:14 - RE: [RS13] Moteur cale dans les virages
Pas de réel problème d'allumage, quelques ratés temps a autres, mais les bobines sont en bon état, j'y ai également pensé mais le problème se produirais aussi à droite je pense.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
15-11-2016, 01:30:19 - RE: [RS13] Moteur cale dans les virages
Le niveau d'huile est toujours bien comme il faut ?
Y à eu des bricoles de faites sur l'électronique ?
En changeant ta pompe à essence tu as vérifié le fond du réservoir son état ?
TA60 & BB9
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
15-11-2016, 10:59:34 - RE: [RS13] Moteur cale dans les virages
ça ressemble a un soucis de faisceau ça, plutot que mécanique.......
jib
15-11-2016, 13:08:59 - RE: [RS13] Moteur cale dans les virages
Oui j'ai contrôle, pas de "depot" dans le réservoir.
Effectivement ça pourrait être un problème électrique cependant l'inertie joue, après avoir calé je peux redémarrer sans problème même si les roues sont complétement à gauche, ce qui me laisse sceptique.
J'ai une possibilité de tester une éventuelle avarie sur le faisceau ?
Vu mon sens de l'orientation je fais parfois plusieurs tour de rond point, étrangement si je tourne dans le sens contraire je me fais klaxonner
Sujets : 145
15-11-2016, 13:12:01 - RE: [RS13] Moteur cale dans les virages
j'avais un soucis de coupure similaire surn une de mes anciennes caisses, j'avais 'trifouiller' le boitier d'alarme situé sous mon TdB, et ça coupait dans les virages a droite : problème de faisceau
alors je veux pas absolument te diriger dans cette voie-la, mais si tu as epuiser tout les autres recours, restera plus que celui-ci.
jib
15-11-2016, 14:58:12 - RE: [RS13] Moteur cale dans les virages
J'ai eu a démonter le tableau de bord il y'a quelques temps, donc c'est possible qu'il y'ai qqch part là, je verifierai.
Cela dit ça ne déconne qu'a chaud...
Merci pour vos retours.
Sujets : 145
15-11-2016, 15:22:14 - RE: [RS13] Moteur cale dans les virages
(15-11-2016, 14:58:12)jib a écrit : J'ai eu a démonter le tableau de bord il y'a quelques temps, donc c'est possible qu'il y'ai qqch part là, je verifierai.
check le cosse de neimann alors, la grosse/large blanche
