Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France Messages : 1 058
Sujets : 42
16-03-2014, 16:37:38 - [RC Thermique] Remise en route
Bonjour à tous !
j'étais chez mes parents la semaine derniere, et je suis aller dans le grenier et j'ai "retrouvé" ma thermique ! Je l'avais pas vraiment oublié, mais ça m'était sorti de la tete.
Je l'ai recupérer, je vais lui faire une jeunesse : démontage complet/décalaminage/remontage + remise en route.
Je cherche un site pour acheter un Accu 7.2V pour le démarreur + 1 ou 2 L d'essence (16% Nitrométhane), avez vous une idée de site sérieux avec prix abordable? Ou boutique Ebay sérieuse.
Pour info, ma thermique est une Traxxas Nitro Rustler, avec un TRX 15pro, elle doit être de 2005... Elle a tourné environ 10L et est dans un état proche du neuf (du moins à l'époque...).
Pareil, mais rouge à la place du gris, ou du bleu.
Bien à vous,
F.
(Modification du message : 16-03-2014, 23:44:01 par Francois_303.)
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
16-03-2014, 18:05:53 - RE: [RC Thermique] Achat en Ligne
Ok pour le carburant, et merci beaucoup pour les autres réponses.
Je suis en plein démontage de la RC, je vais me servir de ce post pour poser quelques questions. Elles tournait très bien lors du dernier usage. Mais elle a été entreprosé tel quel à l'époque, en me disant surement "j'en referait surement demain"...
Le moteur semble tourné (il est pas grippé), mais il était bien pris dans une espece de mélasse, surement un reste d'huile de ricin. J'ai recu à l'actionner grace au volant moteur (la becane a pas roulé depuis 3 ans je pense).
La radio fonctionne... ça m'a deja foutu la banane de réentendre le "uiiiiii-uiiiii" des servo .
Quelques astuces pour enlevé la graisse / poussière présente depuis quelques années sur le chassis et les plastiques? sous la main j'ai :
- WD40
- White spirit
- Dégraissant ménager
- Un reste de Nitrométhane, que je n'utiliserais surement pas (il a bien 3 ans mini).
Pour le moteur, je pensais démontage/dégraissage + décalaminage à la gomme bleue. D'autres idées?
Des conseils ?
(Modification du message : 16-03-2014, 18:08:13 par Francois_303.)
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
16-03-2014, 21:06:44 - RE: [RC Thermique] Remise en route
OK Merci pour les conseils. Cette aprem c'était démontage complet et debut de nettoyage des pièces plastiques genre platine, suspension avant, visserie, etc. Je suis entrain de démonter tout pièce à pièce.
Si c'est bienvenue sur le forum, je ferais un tuto remise en marche du moteur .
Je retaperais les amortos de même... une a fuit, je vais voir comment reparer.
Demain passage à nortoto / feu rouge pour choper du nettoyant frein. C'est blindé de graisse / poussière sechée entre les deux platines et à proximité du moteur.
si vous avez des conseils hésitez pas, malgré quelques bases, j'avais un pti niveau en RC comparé à d'autres.
bien à vous,
Francois
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
18-03-2014, 21:27:11 - RE: [RC Thermique] Remise en route
Hello !
Bon ça y est, le châssis est nu, la visserie propre et je nettoie chaque pièce une a une.
C'est long... L'huile et la poussière sécher c'est très chiant à nettoyer, surtout sans compresseur.
Une mauvaise nouvelle... J'ai attaqué le démontage des pièces extérieures moteur. Les joins du carbu sont rincés/craqués. Irréparable.
Ce sera un invest minimum pour la remise en route. J'attends d'avoir ouvert le moteur pour faire des frais.
Pour info, le dissolvant sur les pièces métalliques encrassés (châssis/vis/support moteur), c'est une tuerie .
La suite bientôt.
Fanch'
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
26-03-2014, 21:15:29 - RE: [RC Thermique] Remise en route
Hello tous,
aller, quelques photos de l'avancement :
- Chassis nettoyé / suspension dégraissées / amortisseurs reconditionnés :
- Moteur avant démontage :
- eclaté moteur avant nettoyage :
[/URL]
- Un aperçu de l'huile de ricin secher dans le bas-moteur :
Comment dissoudre ceci ? Nettoyant frein ? autre ?
Je commence à douter que les roulements soient ni*ués, mais je veux pas "ne pas essayer".
La suite bientot
(Modification du message : 26-03-2014, 21:22:42 par Francois_303.)
- France Messages : 29 162
Sujets : 145
26-03-2014, 22:02:51 - RE: [RC Thermique] Remise en route
ne force pas dessus deja, pour diluer, essaie le nettoyant carbu pur dans un bac, et tu laisses tremper
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
26-03-2014, 22:15:35 - RE: [RC Thermique] Remise en route
Oula je ne force sur rien, c'est de la micro mecanique .
Le seule truc ou j'ai forcé un peu c'était pour sortir le vilbro' des roulements. Mais vu qu'il sont montés serrés sur le carter, c'est venu assez facilement.
ça se trouve chez nortoto ça boyoule nettoyant carbu ?
J'explore aussi les pistes acétone / alcool ménager / essence... sans oublier le WD40 que j'ai toujours pas loin.
tu es pratiquant ?
Sujets : 145
26-03-2014, 22:33:36 - RE: [RC Thermique] Remise en route
oui je vais à l'église tout les dimanches
non, mais je suis souvent (trop) tombé sur des carbus nautiques bouchés par manque de procédure d'hivernage, l'essence dénature et bouche tout les passages, le truc le plus pratique que j'ai trouvé c'est le nettoyant carbu pur.
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
27-03-2014, 08:34:33 - RE: [RC Thermique] Remise en route
Hello, Yes je suis entrain de nettoyer, j'ai juste passé un coup de WD40, et la c'est en standby car j'avais plus le temps hier.
Que voulais tu dire avec l'histoire de la synthèse plus detergente qui raye les chemises ? Lapin-compris là .
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
30-03-2014, 15:24:02 - RE: [RC Thermique] Remise en route
Hello tous !
le nettoyage a bien avancé, plus une trace d'huile seché, j'ai tout démonté jusqu'au vilebrequin.
Remontage du vilebrequin check, je remonte le moteur doucement, controle les points durs au fur et à mesure. pas de point dur dans les roulement, en revanche, j'ai l'impression qu'il y a un jeux au niveau de l'embiellage :
lorsque que j'arrive au point mort haut, je peux tourner le vilbrequin de quelques degrés avant que le piston redescende. ça met "comme un accoup" autour du PMH.
Des idées ? les roulements tournent sans point dur, le "ooussinet de bielle" à l'air en bon état. pas de jeux particuliers à la la liaison piston bielle...
J'aime pas ça, ça sent le sapin...
(Modification du message : 30-03-2014, 15:24:49 par Francois_303.)
Yeho
Nissan 350Z '09
38 - Isère France Messages : 491
30-03-2014, 18:12:03 - RE: [RC Thermique] Remise en route
C'est normal.
Ça le fait plus ou moins selon le taux d'usure de la bielle, du maneton de vilebrequin, et de l'axe de piston.
Sur mon moteur actuel ça le fait depuis toujours, et là il a plus de 30 litres
(Modification du message : 30-03-2014, 18:15:24 par Yeho.)
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
30-03-2014, 18:21:44 - RE: [RC Thermique] Remise en route
Salut Yeho !
tu me rassures !
le bloc est remonté complet (sauf carbu qui sera a changer), ça tourne sans point dur, et ça fait un bon "Plop" par la pipe d'échappement . Content de moi pour le moment.
J'ai appris un tas de truc... C'était le but . je ne souhaite pas en faire un bolide, mais simplement prendre plaisir à le refaire rouler.
Vivement que ça craque !
Bien à vous,
Fanch'.
Francois_303
Honda EG4
Sujets : 42
31-03-2014, 09:13:26 - RE: [RC Thermique] Remise en route
Hello ! Merci beaucoup pour votre aide au fait !
De toute facon, elle aura un carbu neuf avec reglage usine, donc super gras à l'origine . Oui je pense qu'un mini-rodage s'imposera.
