R34 GTT Voyant moteur + sleep + TCS
kiz4r Hors ligne
27-07-2015, 14:13:14   -   R34 GTT Voyant moteur + sleep + TCS
Bonjour à tous,
Il y a peut de temps je me suis offert une Skyline R34 GTT boite auto (un peut moins de 100.000km), presque stock mécaniquement.
Admission HKS; DumpValve Greedy; un échappement inox décata (j'ai pas la marque en tête).
En gros c'est tout.
J'ai donc le voyant Moteur qui s'allume (code erreur 21) au démarrage du véhicule (à chaud comme à froid) suivi de prêt par le Sleep et le TCS.
Après avoir fait de longue recherche sur les forum dans un peut toutes les langues.... le cas le plus souvent rencontré pour ce souci est les bobines d'allumages et ou le faisceau d'allumage bref...
J'avais comme projet de toute façon d'acheter des bobines Splitfire et un nouveau faisceau Yellow Jacket (vue la gueule de l'ancien c'était pas du lux), ce que j'ai fait.
Surprise..... les voyant sont toujours présent même après effacement.
Donc pour résumer:
-Allumages neuf
-Mon capteur angle papillon (mécanique) fonctionne bien. Je n'ai pas contrôlé le capteur angle du papillon géré par le TCS.
-l'AFM a l'air good de ce que j'ai vue avec nissandatascan sur les gauges.
-Le capteur position AAC pour le déphasage de l'allumage s'emble good.
Si vous avez des idées je suis preneur...
Merci d'avance pour votre aide amis Nissanien !
Fab
27-07-2015, 14:30:58   -   RE: R34 GTT Voyant moteur + sleep + TCS
j'eusse trouvé une piste pour un collègue, m'en rappel plus Sac
correspond a quoi le code 21?
  RB25 det néo démarre plus...R34 Supraman7 9 580 28-06-2023, 10:50:58
Dernier message: folken
  Les différents modèles de la Nissan Skyline GT-R34. Big Bash 21 12 228 24-01-2023, 16:25:09
Dernier message: Jibe
  [HELP] Problème de feu de recul R34 Supraman7 3 631 05-02-2022, 17:15:18
Dernier message: Supraman7
  Conversion manuel en boîte auto r34 Rb25det s1 pacificdrift1179 2 594 25-01-2022, 19:04:28
Dernier message: pacificdrift1179
  [R34 GTT] Remplacement des silentblocs arrière du différentiel Netarion 5 1 040 24-08-2020, 17:27:51
Dernier message: Netarion
  [R34 GTR RB26DETT] Pollution non conforme BlackBird88 13 3 192 21-03-2019, 21:38:18
Dernier message: nonovtec
  Lsd R34 gtt Sky vroum 2 2 512 21-01-2018, 15:42:32
  Achat body kit gtt 34 Flatlanders69 2 3 456 28-09-2017, 14:12:41
Dernier message: Nakago
  Nissan Skyline R34 GT-T freinage KYLE -2000 29 6 555 17-07-2017, 10:14:40
Dernier message: KYLE -2000
  Problème voyant sur skyline R34 GTT parak226 5 3 541 07-06-2017, 07:07:42
Dernier message: parak226
