Question électricité : batterie et section fil.
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
28-11-2004, 18:40:18   -   Question électricité : batterie et section fil.
Voila, souhaitant deplacer ma batterie dans mon coffre, afin de pouvoir mettre une boie à air consequente, je me posais une question.
j'ai une batterie qui traîne dans ma chambre, qui devellope 600 Ampères, et 50 Amperes / heure.
On mas dit que l'importance des ampères/h était plus important que l'amperage en lui-même ( en l'occurence 600 ampères ici ).
Pourrai-je la mettre sur mon crx ?
Et la mettant dans mon coffre, quelle section devrais-je prendre ? un fusible est-il vraiment necessaire ? ( du 50 mm2 c'est 13 euros/mètre, et un fusible 100 amperes avec porte fusible c'est 60 euros environ )
je me tatais quand a metre une section de 35mm2 sans fusible. ça risque qqchose réellement ?
A vous, en vous remerciant d'avance !
A+
Kann H.F.S. Hors ligne
28-11-2004, 18:42:26   -
Alors oui tu peux mettre la batterie la 50 A/H c'est bon, oui un fusible est indispensable car en cas de crash le cable + peux se mettre a la masse et... 8) pour la section un bon fil de sono 16 mm² fais l'affaire LOL
[Image: enfateur%20honda.gif]
H.F.S. FOREVER
Sujets : 45
28-11-2004, 18:52:53   -
Pour le fusible, un 60 amperes serait bon ou j'peux mettre encore moins ?
16mm2 c'est pas un peu leger ?
28-11-2004, 18:54:53   -
runner_57 a écrit :Pour le fusible, un 60 amperes serait bon ou j'peux mettre encore moins ?
j'ai mis un 50 A moi et ça va bien, pour le fil j'ai mis ça et RAS aucune pertes, aucun echauffement... donc voilà si tu veux mettre un poil plus gros tu peux mais sache que ça ça va trés bien !
H.F.S. FOREVER
Sujets : 45
28-11-2004, 20:52:15   -
Je vais mettre alors du 25 mm2, et un fusible de 60 pour être en secu.
merci Wink
dudumachine Hors ligne
29-11-2004, 03:24:45   -
pense bien à mesurer un point de masse carrosserie dans le coffre valable...pour y relier le - de la batterie...mettre la tole à nu et mettre une vis +écrou pour avoir un contact parfait... Wink
  [ej-eg] quel type de fil pour vtec? Angerfist 2 1 897 26-12-2012, 12:34:07
Dernier message: Angerfist
  [All] Remplacement fil de faiseau courtsircuité SENNAJAP 2 1 344 27-04-2012, 08:44:44
Dernier message: SENNAJAP
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 603 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [EG] Aide sur couleur fil allumeur pour conversion OBD2/1 Pistouch 3 3 192 18-10-2010, 10:20:08
Dernier message: Pistouch
  [EG6] Section cable de batterie Wesh 14 4 678 25-07-2010, 14:32:31
Dernier message: folken
  [toutes] électricité statique. gineto 18 2 486 06-10-2009, 01:00:10
Dernier message: Averell
  [AS53] Question batterie silvias13 31 4 914 30-05-2009, 22:48:46
Dernier message: David2059
  [ed9]. Problème avec le joint de fil de bougie. COCO74 10 1 819 27-08-2008, 19:16:06
Dernier message: COCO74
  fil coupé declenchement v tec /soleno v tec 1 902 12-07-2007, 10:08:00
Dernier message: nexus_ee8
  fil signal alternateur EG YoAnn77 5 1 368 09-07-2007, 18:02:18
Dernier message: tete2noeud
