Qu'est-ce que le couple ?
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
30-10-2013, 00:59:09   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
(29-10-2013, 23:09:09)PAPYCIVIC a écrit : En tout cas pour avoir fait le test entre une auto plus coupleuse, plus lourde et qui a la même puissance que ma civic je me suis fait allumer bien comme il faut.
Pourtant les deux autos 160ch et l'autre plus lourd de 500kg.
La différence de cylindrée et de couple a fait une énorme différence.
Et donc ce n'est pas toujours vrai, le test ayant été fait fait avec une ep3 et une megane 2 rs, à puissance équivalente (ep3 libérée), l'ep3 est passer devant et de loin. Il y a environ 100kg de plus pour la megane, mais ces kg là ne suffisent pas à expliquer tant d'écart.
je précise que j'étaie dans la megane lors du test, donc je peut affirmer que mon pote appuyer à fond et connait par coeur son auto Wink
Fixman Hors ligne
30-10-2013, 10:17:48   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
Si vous voulez comparer l'accélération de 2 autos, il faut au minimum:
- courbe de couple
- rapports de boite
- masse totale et inertie roues+VM+transmission+freins
- durée du changement de rapport
- adhérence si DA
- SCx (aéro) si vitesse élevée
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
30-10-2013, 11:26:24   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
J'ai fait le meme test avec l'ep3 a aurel69 du forum et ont s'est fait explosé par une clio 2 rs2 stockWink.
Bref pour moi une auto coupleuse a bien plus d'avantage que nos boulettes. Le confort de conduite étant un excellent atout, et la sportivité n'en ai pas affecté.
Hoang10 Hors ligne
26-03-2014, 02:06:37   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
Re.
Je viens de lire sur une source très intéressante que le couple est une notion de "confort" et que la puissance est une notion de "performance". C'est ce qu'on peut lire entre les lignes de différentes personnes ici.
Un fort couple évite de tomber 2 rapports > confort.
Une auto peu coupleuse va donc tomber 2 rapports et gaz ! > puissance
Et pourtant... en reprise-accél, à 110 disons, sur le rapport optimal, disons en 3ème, l'auto peu coupleuse va se faire détruire (EG6, RX8 par exemple...)
Malgré le rétrogradage, la relance ne sera pas aussi franche que sur une voiture coupleuse.
Et pourtant, à puissance équivalente, ces auto peu coupleuses sont capables de faire un 0 à 100kmh aussi rapide qu'une auto coupleuse. Comment ça se fait ?
(je cherche ni à apprendre à conduire, ni à m'acheter un TDI, je veux juste comprendre Wink )
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
26-03-2014, 08:42:15   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
Une bonne analogie: "If you have an accident, horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you move that wall"
Si tu compare deux autos différentes sur le même rapport elles ne sont pas toutes les deux sur le rapport optimal. il y en a forcément une qui est avantagé.
Et typiquement comparer un moteur diesel turbo à un moteur essence atmo c'est une grosse erreur, le turbo amène justement le couple qui permet d'avoir plus de force de travail donc d'accélérer plus fort.
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
26-03-2014, 12:00:48   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
(26-03-2014, 08:42:15)M4vrick a écrit : Et typiquement comparer un moteur diesel turbo à un moteur essence atmo c'est une grosse erreur, le turbo amène justement le couple qui permet d'avoir plus de force de travail donc d'accélérer plus fort.
Et de surcroît, un diesel, de par sa course longue, favorisera le couple.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Hoang10 Hors ligne
26-03-2014, 15:01:17   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
Yes, le fonctionnement est totalement différent. Mais je m'étonne de l'écart de performances en reprises pour une puissance équivalente...
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
26-03-2014, 15:33:15   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
A puissance équivalente ne veux rien dire, le couple est tout aussi important que la puissance. Les deux sont indissociables quand on veut mesurer les performances d'un véhicule. Ainsi que le poids du véhicule !
Exemple tout bete: tu prends deux clio à équipement identique, une en essence atmo de 90cv et l'autre en DCI 90cv. La différence de performance pure en ligne droite sera clairement à l'avantage du diesel. Si tu prend deux moteurs essence et diesel turbo de même puissance et couple max équivalent l'avantage sera bien plus difficile à départager (bien que je penche pour l'essence grace à l'allonge moteur).
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
26-03-2014, 16:38:10   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
Ca joue aussi sur la conso favorablement , et c'est plus agréable a roulé au quotidiens de mon point de vue .
Si il y a si peut de différence au 0 a 100 :
- C'est simplement que l excédant de couple a du mal a passer a sol.
- les deux premier rapport étant court le couple ne donne pas un avantage significatif .
Pas besoins de comparé a diesel .
N'importe quel 2L turbo avec twinscroll offre le comportement et la plage d'utilisation d'un "vieux v8" pas spécialement typé sport .
Jayxee Hors ligne
26-03-2014, 23:19:06   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
Même puissance aux roues = même accélération, c'est physique.
Par contre ce que vous avez a tendance à oublier c'est que la puissance c'est pas la puissance max, et le couple c'est pas le couple max.
Une voiture qui a plus de couple a un régime donné, elle a plus de puissance aussi à ce régime là, vu que les deux sont liés par le régime moteur. Donc forcément, celle qui a bcp de couple à bas régime, elle aura plus de puissance à bas régime que celle qui a une puissance max élevée, mais pas au régime en question.
Au final, parmi les deux, celle qui gagne c'est toujours celle qui a une large plage exploitable et une boite de vitesse qui permet de l'exploiter.
Hoang10 Hors ligne
27-03-2014, 16:11:14   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
C'est vachement compliqué mais je crois que ça devient plus clair Wink Merci.
ColtiXim Hors ligne
27-03-2014, 22:38:56   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
Pour simplifier Cool
La puissance permet d'atteindre 200 km/H (exemple)
Le couple permet d'atteindre cette vitesse le plus rapidement possible ...
Jayxee Hors ligne
27-03-2014, 22:47:27   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
(27-03-2014, 22:38:56)ColtiXim a écrit : Pour simplifier Cool
C'est juste totalement faux... Rolleyes
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
27-03-2014, 22:54:00   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
tu nous fait la même avec un velo ste plait Big Grin
commande de HID > ici
ColtiXim Hors ligne
27-03-2014, 23:40:31   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
(27-03-2014, 22:54:00)push a écrit : tu nous fait la même avec un velo ste plait Big Grin
Je peu faire ça si tu me donne la taille des mollets LOL
Non sérieux c'est un gars qui bosse au BE de chez Bombardier au Canada qui m'avait expliqué ça entre 10 bières ...
Il est dans le champ ou pas ?
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
28-03-2014, 00:17:19   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
(28-10-2013, 09:26:17)PAPYCIVIC a écrit :
(28-10-2013, 02:53:15)Hoang10 a écrit : C'est quand même vachement compliqué... Et quand je mate des courbes de puissances et que je vois la "puissance" qui monte jusqu'à 7500 tours et le couple qui commence à baisser à 5000 tours, je pige pas. Comment peut-on avoir plus de puissance mais moins de couple ? Sac
Dis toi simplement que ce qui est important sur une auto c'est le couple.
Si tu veux que ta voiture sois plaisante a conduire, qu'il n' y est pas un gouffre entre son fonctionnement sur route plate et en montagne, si tu veux ressentir un effet de poussée lors de l'accélération ect...
Et tu veux savoir ce qui est au top pour le couple?
Les voitures electrique Big Grin Vivement que le prix des rares sportives electrique soit accessible car avoir 100% du couple maxi a 0tr/mn ça doit être sympa
Vivement vivement c'est vite dit... Rien que pour la sonorité par rapport a un bon bloc essence moi j'en veux pas
(Modification du message : 28-03-2014, 00:18:22 par VinceGT-R.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-03-2014, 00:19:06   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
en gros le couple te sert pour demarrer ensuite il se ramasse et ce qui te permet toujours d'avancer c'est le volant moteur et son inertie sinon on est mal Wink
ColtiXim Hors ligne
28-03-2014, 00:28:13   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
Merci push.
Donc il n'est pas faux qu'en fonction du rapport de boite tu retombe sur la plage de couple "efficace" pour relancer le véhicule et ainsi parvenir à la V-Max plus tôt ?
Faut que je retourne prendre une mauvaise bière au Québec moi Big Grin
Jayxee Hors ligne
28-03-2014, 09:36:44   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
(28-03-2014, 00:28:13)ColtiXim a écrit : Merci push.
Si tu veux atteindre ta Vmax le plus tôt, faut être dans la plage ou tas le plus de puissance, pas là ou t'as le plus de couple.
T'as tendence à mélanger Couple et Puissance parce qu'une voiture qui a un gros couple à bas régime a aussi tendance a bcp de puissance à bas régime et des larges plages de puissance, contrairement aux moteurs pointus qui vont avoir une plage de forte puissance réduite et placée très loin, pour laquelle il te faudra une boite de vitesse adaptée pour pouvoir l'exploiter au mieux.
Entre un moteur qui a 200Nm de couple de 1800 à 2500tr et plus rien après, et un autre moteur qui à 180Nm de couple de 1800 à 6000tr, celui qui a 180Nm aura aucun mal à être devant, à la seul condition d'utiliser la boite de vitesse pour ne jamais être à moins de 3000tr... parce qu'effectivement, sur un exercice de relance à 2000tr, c'est la moteur qui a 200Nm qui développe le plus de puissance et qui est donc devant.
benR Hors ligne
28-03-2014, 17:27:39   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
(26-03-2014, 23:19:06)Jayxee a écrit : Même puissance aux roues = même accélération, c'est physique.
si rapports de boite equivalent hein...
et je parle meme pas du poids ou de l aero...
ioyo Hors ligne
28-03-2014, 19:55:46   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
en tractant une remorque chargée.
[Image: signat10.jpg]
Jayxee Hors ligne
28-03-2014, 21:35:19   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
Je pensais pas qu'il était besoin d'enfoncer de telles portes ouvertes...
benR Hors ligne
29-03-2014, 12:04:27   -   RE: Qu'est-ce que le couple ?
je les ai ouvertes car c est important de preciser je trouve.la puissance et couple ne suffisent pas a expliquer les perfs d une auto Wink
  [Article] L'alternateur de voiture : qu'est ce que c'est ? Goose 0 181 22-12-2023, 22:32:02
Dernier message: Goose
  ma question : qu'est ce que c'est ? r5tuning 8 1 751 12-09-2013, 04:50:15
Dernier message: BiSBAR
  est ce que j'ai affaire a un escroc? matchko 9 1 563 24-02-2013, 19:18:58
Dernier message: nato66
  Est ce que ça existe? Ste 95 8 1 808 05-02-2012, 18:23:08
Dernier message: Ste 95
  [svp] Dites moi que c'est pas vrai TimeAttack2 7 2 196 13-06-2010, 12:28:21
Dernier message: yak103
  Qu'est ce que cela (US - de conso & + de cv) fabryce 13 2 145 11-07-2008, 01:31:44
Dernier message: tj
  Qu'est ce que le sous régime ? dj_spark 63 30 669 04-04-2008, 13:31:15
Dernier message: zepoxtox
  Qu'est-ce qui peut faire que... ? Panda 19 7 674 14-11-2006, 12:56:52
Dernier message: seaser
  qu'est ce que les mkg ?? Anonymous 16 2 211 06-06-2006, 13:24:39
Dernier message: Joe 545
  qu'est ce que le vacuum???? KeRoTaN 11 4 424 13-10-2005, 23:35:54
Dernier message: Rob
