?????Qu'est ce que c'est les coil overs?????
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
01-09-2003, 15:22:09   -   ?????Qu'est ce que c'est les coil overs?????
Voilà tout est dans le titre.
Merci par avance.
jesus Hors ligne
01-09-2003, 15:47:26   -
Des ressorts réglables. Voir chez Ground Control ou Bilstein par exemple.
Par opposition (même si c'est un abus de langage..) on considère que les ressorts non réglables (par ex. les progressifs de chez Eibach) ne sont pas des "coil-overs".
[Image: signature.png]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
01-09-2003, 15:52:04   -
En quoi sont ils réglables ces ressorts? précontrainte?
GT4 addicted Hors ligne
01-09-2003, 15:56:04   -
hauteur de caisse...
[Image: 81qa.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
01-09-2003, 15:58:16   -
Ouais c'est bien ce que j'pensais, c'est pas des ressorts réglables, c'est qu'ils sont liés à l'amorto par un filetage pour régler la hauteur de caisse quoi.
Soishiro Hors ligne
Prelude BA4x2, Rx8 SE17
01-09-2003, 16:02:52   -
c'est ce qu'on appelle les combinés filetés, non Confused: :roll:
[Image: Soishiro-spirit%252520form2010.jpg]
jesus Hors ligne
01-09-2003, 16:20:23   -
Soishiro: oui
Jibe: çà dépend de la marque, certains sont réglables en pré-contrainte.
Soishiro Hors ligne
01-09-2003, 17:42:01   -
Citation :Soishiro: oui
8)
LOL
west motion Hors ligne
01-09-2003, 18:07:37   -
nan nan!!!
Les coils over sont en fait un corps filetés , avec ressort de précontrainte ou non, que tu rapportes par dessus ton amortisseur d'origine.
Les amortos à corps filetés, ben c'est directement l'amortos qui est usiné avec un filetage.
J'en profite, je vends des Coil-over Ractive pour prelude ou accord de 92-96...
01-09-2003, 18:08:41   -
je précise (j'ai mal ecrit), les amortos à corps filetés sont appelés combinés filetés... Wink
jesus Hors ligne
01-09-2003, 19:30:28   -
Bin c'est exactement ce qu'on disait, West Smile
West Motion: pas de bras, pas de chocolat ! tusors
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
02-09-2003, 07:32:07   -
Pour conclure, il faudrait différentes photos pour illustrer tout ça Smile
jesus Hors ligne
02-09-2003, 09:03:47   -
Une review des Ground Control Coil Overs avec des amortos Koni (et des photos):
http://www.ntpog.org/reviews/groundcontr...trol.shtml
02-09-2003, 09:22:16   -
Soishiro a écrit :c'est ce qu'on appelle les combinés filetés, non Confused: :roll:
ben soit j'ai pas tout suivi, soit il y a un quiproquo!!! Confused
Mais bon, je reviens de vacances... 8)
jesus Hors ligne
02-09-2003, 10:05:43   -
C'est rien West, prends un tit apéro et çà ira mieux Big Grin
Soishiro Hors ligne
06-09-2003, 03:18:04   -
Citation :ben soit j'ai pas tout suivi, soit il y a un quiproquo!!!
west, je ne suis plus du tout !!! Confused
Soishiro Hors ligne
06-09-2003, 03:19:14   -
Qu'est ce que je veux dire... c'est pas un peu la me#de à régler les combinés filetés, pour la hauteur, tu fais comment??? en comptant les tours d'écrous??? :roll:
2NY Hors ligne
06-09-2003, 04:54:21   -
En fait si g tout suivi, tu transforme ton pov' amorto tout con en ensemble amorto/ressort reglable en hauteur. Pas conne c't'idee...
Donc tu te retrouve avec un combine filete "home made" en qq sorte... Super si tu as deja de bons amortos... Ca evite de raquer une 2eme fois!
Vraiment pas con... Mais est-ce rentable financierement si tu achete le tout en 1 fois? Paske de vrais combines de marque potable (KW, Intrax) sont a peine + cher que 4 amortos + ressorts courts de nos jours... Pi kestion montage / reglage apparemment le mec a eu du mal... Moi a l'epoque avec mes Koni (sur simples ressorts courts) g deja passe un temps fou a trouver le bon compromis en duretee entre AV et ARR... Trop dur, trop mou, a devenir tout fou !!! Alors si en + tu dois te preoccuper de la hauteur... + tu descend, + tu durci... Ca doit etre bien prise de chou... Alors ke les combines (simples, sans 1 million de reglages...) tu prends, tu poses, tu regles ta hauteur, tu va faire un tour pour voir si c Oki et roule ma poule... LOL
jesus Hors ligne
06-09-2003, 08:30:41   -
dhl555: t'as mis le doigt dessus. C'est effectivement peu rentable et archi dur à régler proprement. Mais si on a *déjà* des bons amortos aftermarket et qu'on veut *en plus* des ressorts réglables.. alors des kits coil overs c'est tout bon. Evidemment pour les régler c'est le cauchemar... Mais déjà on contrôle la hauteur de caisse, c'est pas mal.
08-09-2003, 09:54:27   -
A régler c'est vraiment pô dur, mais comme vous avez dit: il faut des bons amortos dessous...
Au niveau de la hauteur, le peu de temps que j'ai eu les miens
-tu prends tes repères avec les ressorts d'origine (hauteur de caisse)
-tu poses les coil over à une hauteur intermédiaire
-tu mesures de combien tu es descendu
-tu montes ou tu descends la bague du coil over de la valeur calculée pour obtenir la valeur souhaitée...
-tu regardes le résultat: c'est bô
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
08-09-2003, 11:15:09   -
Et encore ça dépend si c'est simple ou double bague pour la facilité. :roll:
08-09-2003, 16:14:32   -
ben ceux que je vends sont à double ressort (ressort de pré-contrainte et ressort de suspension), avec une bague de réglage "classique": bague+contre-écrou.
k20. Hors ligne
Réputation : 14
10-09-2003, 12:57:55   -
je vais me renseigné, ,cela permettrai de réglé la hauteur de caisse ss changé de resort ou encore d amorto.serai ce la solution a mon pb.
diminué de 2cm ma hauteur de caisse, tt en gardant mes bilstein et mes apex -3 :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: .
10-09-2003, 14:58:43   -
MAAAAAIIIISSSSS nooooonnnnnn Confused
Tu garde ton AMORTISSEUR, et tu as un CORPS FILETE AVEC UN RESSORT qui vient prendre la place de ton RESSORT D'ORIGINE!!!
Ton Apex -35, ben si tu prends un coil over, tu pourras l'accrocher au mur de ta chambre... ca fait joli, non??? Wink
k20. Hors ligne
Réputation : 14
10-09-2003, 16:28:08   -
a ouai , ok.me suis trompé Confused Wink
geronimo Hors ligne
10-09-2003, 22:14:14   -
j'en ai déja commandé pour vtjim et mijy(entre autres dont une sub) et le résultat est une tuerie, simple à monter et le réglage en hauteur se fait facilement si on a un minimum de jujote mdr, l'avantage c'est qu'au quotidien vous les mettez à -3 ou -4 et en rassemblement vous la posez par terre Wink si ca intéresse quelqu'un je les vend aux environs de 260euros port compris
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
11-09-2003, 15:11:59   -
je vais bientot recevoir les miens hiiiii. des doubles ressort comme la dit west. montage prévu fin de semaine prochaine, je vous tien au courrant.
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Anonymous
18-12-2003, 12:45:07   -
qq'un peut réexpliker le réglage de hauteur, c un peu confu :taptap:
Larcenn Hors ligne
07-08-2004, 02:58:03   -
p'tite question, c'est bien beau de pouvoir changer le tarage du ressort, mais qui pense a regler ou a mettre des amortos au bon tarage aussi ?
Car si on durci la suspension on a besoin d'un tarage plus important sur les amortos pour eviter l'effet de rebond, et inversement...
OSAKA_91 Hors ligne
07-08-2004, 10:13:57   -
p'tite question aussi :
La tenue de route vaut quoi par rapport a des ressorts sport classiques ? Je parle bien entendu en conduite sportive style circuit
  [Article] L'alternateur de voiture : qu'est ce que c'est ? Goose 0 183 22-12-2023, 22:32:02
Dernier message: Goose
  ma question : qu'est ce que c'est ? r5tuning 8 1 753 12-09-2013, 04:50:15
Dernier message: BiSBAR
  [FAISCEAU DE BOUGIE]Coil On Plug Conversion chris.x 2 2 479 06-02-2011, 23:25:46
Dernier message: chris.x
  [toutes] cotes de vos coil-over svp (adaptation cox) tuningtaz 10 3 196 06-06-2010, 15:45:38
Dernier message: tuningtaz
  Combi KW V1 ou KYB AGX + Coil Over ebay twentymak 55 8 582 11-02-2008, 18:43:48
Dernier message: twentymak
  qu'est ce que les mkg ?? Anonymous 16 2 214 06-06-2006, 13:24:39
Dernier message: Joe 545
  Avis sur marques coil-overs Timothée 16 3 348 17-02-2006, 20:08:58
Dernier message: euroblack
  ct et coil over echappé d asil 4 1 238 06-01-2006, 20:32:29
Dernier message: bob l'éponge
  ? Coil-overs ? Info, fonctionnement pour CRX ? Timothée 12 2 526 16-12-2005, 14:57:49
Dernier message: Timothée
