[Projet] Suzuki Swift 1.0 gls
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
21-09-2011, 21:19:20   -
prend une photo de ton moteur, je te dirai quoi faire niveau filtre.
roma Hors ligne
Sujets : 183
21-09-2011, 21:23:04   -
si tu veux qu'elle rugisse vend la et prend une GTi ou swap la.
Un 1000 c'est fait pour etre economique pas pour aller réné sur le parking du brico
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
21-09-2011, 22:16:00   -
roma a écrit :si tu veux qu'elle rugisse vend la et prend une GTi ou swap la.
Faut une altorghini pour René :]
Sucekiki Hors ligne
22-09-2011, 11:16:20   -
lool
la critique est aisée mais l'art est difficile Wink
Sucekiki Hors ligne
22-09-2011, 11:18:41   -
Pour la passer au ct les phares sont reglable sur mon modèle ou pas ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-09-2011, 11:42:51   -
si c'est des DEPO nan enfin plus
Sinon oui
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-09-2011, 12:35:11   -
Sucekiki a écrit :Pour la passer au ct les phares sont reglable sur mon modèle ou pas ?
si ils éclairent trop haut, un sac de sable sous le capot, si trop bas, des ballons accrochés aux rétros :roll:
Sucekiki Hors ligne
22-09-2011, 12:36:26   -
DEPO?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-09-2011, 12:37:05   -
si ils sont origines ça se regle, si pirates de marque depo ça se corse
Sucekiki Hors ligne
22-09-2011, 12:37:38   -
SWIFTMAN, non mais il parait que certains modèles de caisse, on pas le système de réglage de phares ...
Sucekiki Hors ligne
22-09-2011, 12:40:09   -
full origine ^^
Sucekiki Hors ligne
22-09-2011, 12:42:04   -
la photo du moteur la j'ai pas la caisse sous la main, on lui refait une beauté en ressoudant des plaques en dessous...sinon c'est un moteur a carburation encore avec le gros couvercle tout moche mdr
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-09-2011, 13:03:53   -
Toujours réglables, seulement certaines ont un réglage électrique supplémentaire au cas ou tu charges. vois si tu as des koyto
pour le filtre, tu vires le tube qui va jusqu'au rsonateur, et un cone en sortie du gros boitier noir tout moche, ça gronde, mais ça va pas plus fort Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-09-2011, 13:05:28   -
Un moteur a carburation
Comme tout le monde quoi LOL
Sucekiki Hors ligne
22-09-2011, 13:38:52   -
roma, oui enfin lol je suis pas un mecano en herbe lol c'est vous les connaisseurs
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-09-2011, 14:26:52   -
oui oui, tu es un mécano en herbe Wink
Sucekiki Hors ligne
22-09-2011, 14:47:31   -
Méchant sniff lol
Sucekiki Hors ligne
23-09-2011, 22:29:16   -
Es-ce que quelqu'un a déjà eu un problème au niveau moteur du genre la caisse ne tourne que sur 2 cylindres??? parce que j'ai ça en ce moment et ça commence a me casser les coui***s royales... svp sinon entretien fait vidange d'huile et changement de filtre a huile aujourd’hui ^^ je pensais changer les bougies de ma caisse pour voir si cela allait changer quelque chose, mais je ne sais plus quoi faire la help me les gens!Ah oui j'oubliais les soudures ont été finie hier c'est nikel ^^
KeluK's Hors ligne
Honda civic 1.4 GL
92 - Hauts-de-Seine France
24-09-2011, 08:31:43   -
Sucekiki a écrit :Es-ce que quelqu'un a déjà eu un problème au niveau moteur du genre la caisse ne tourne que sur 2 cylindres??? parce que j'ai ça en ce moment et ça commence a me casser les coui***s royales... svp sinon entretien fait vidange d'huile et changement de filtre a huile aujourd’hui ^^ je pensais changer les bougies de ma caisse pour voir si cela allait changer quelque chose, mais je ne sais plus quoi faire la help me les gens!Ah oui j'oubliais les soudures ont été finie hier c'est nikel ^^
plutôt que de changer les bougies, voit si ça fait quelque chose en intervertissant les bougies et les faisceaux, tu pourras les mettre hors de cause comme ca.
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-09-2011, 08:36:09   -
surtout que meme en parfait etat elle tournent "special" les swift 3 pattes
Sucekiki Hors ligne
24-09-2011, 08:49:29   -
okok je vais tester tantot donc j'inverse les bougie et les cables de bougies c'est bien ca??? Merci d'avance les gars
Sucekiki Hors ligne
24-09-2011, 11:00:00   -
Voila j'ai inversé la bougie 1 avec la 2 et comme j'ai pas cor mon immatriculation je peux pas la bouger n'importe quand surtout pour seulement la tester... le ralenti est mieux, mais aux prix des bougies ca va pas me tuer...par precaution...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-09-2011, 19:42:16   -
d'apres moi, c'est pas en changeant l'ordre des bougies ou fils, que tu trouveras la solution Oops!
Tu debranche 1 fil de bougie, tu demarres, si elle tourne mal, tu coupe le moteur et rebranche, pareil sur le 2eme et le 3eme, mais 1 A LA FOIS
Et si quand tu debranche, ca change rien, c'est que le probleme vient de la.
Si ca se trouve, elle tourne bien, mais le 3 pattes, est special Wink
Sucekiki Hors ligne
28-09-2011, 19:04:52   -
ben maintenant affaire réglée fi, j'ai carrément été chercher des bougies ngk j'en ai eu pour +/- 15 roros, ici j'ai décapés mes jantes et tambours avec une brosse que l'on fixe sur foreuse pour virer le plus grasse de la crasse, j'ai nettoyé le tout au thinner et hop mise en couleur noir brillant, ça le fait ^^
Sucekiki Hors ligne
28-09-2011, 22:29:58   -
http://imageshack.us/photo/my-images/716...121306.jpg
Mes jantes Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
29-09-2011, 04:16:41   -
Sucekiki, j'aime pas Oops!
En plus t'a peint les ecrous avec, et meme le pneu, t'abuses LOL
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
29-09-2011, 13:53:20   -
la jante parait plus grande et le pneu a flanc plus bas, il y a de l'idée Wink
Sucekiki Hors ligne
29-09-2011, 18:34:03   -
l'idée lol c'est juste pour passer l'hiver apres p-e basta ces jantes la ;-)
Sucekiki Hors ligne
29-09-2011, 22:03:28   -
Bon suite : filtre a air changé, j'ai voulu changer celui de l essence hum mais il est ou cet encu** xD ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
29-09-2011, 23:56:17   -
sur l etablier avant normalement.
pose ta swift bien bas, et 4 toles de gti, ça le fait a donf Wink
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 128 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Nouvelle Suzuki Swift 2017, avis? vicheswift 16 7 386 30-05-2018, 09:28:05
Dernier message: François
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 727 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  Problème de ralenti instable sur suzuki swift brice 1 17 563 01-09-2015, 20:57:37
Dernier message: roma
  suzuki swift gs swiftalex 91 15 054 24-03-2015, 20:09:12
Dernier message: swiftalex
  Avis / conseils prépa Suzuki Swift Sport ph.2 Nippon racer 18 17 751 14-02-2015, 12:12:34
Dernier message: SebGT2A
  Suzuki Swift sport avec e85 Kyamit 10 18 071 18-12-2014, 18:40:22
Dernier message: pagemag
  [suzuki swift] echappement swiftalex 16 8 938 01-12-2014, 13:55:01
  problème allumage plafonier suzuki swift swiftalex 6 5 074 24-10-2014, 12:52:45
  [suzuki swift] swiftalex 3 3 050 24-10-2014, 12:51:29
