preludebch
11-10-2019, 18:48:51 - Amortisseurs maXpeedingrods
Proprio d'un Break Accord Aérodeck CB de 1991, j'ai un pb de suspension / d'assiette du véhicule depuis que j'ai posé un attelage Honda (ultra robuste mais lourd a crever...) et fait convertir l'auto au GPL (reservoir de 60 litres en acier bien épais dans le logement de roue de secours).
Surchargée du popotin l'auto avais la suspension ar bien basse et le nez en l'air dans le style teckel en chasse ...
N'ayant pas des moyens illimités et ne comptant pas utiliser la voiture en mode "course" je me suis laissé tenter par un set Ebay :
https://www.ebay.fr/itm/322846645624
Qui a la particularité d’être réglable dans pas mal de paramètres et avec lequel je comptais remettre la voiture a plat (sans pour autant la rabaisser) .
Début 2018, achat du premier set : Les amortos ne fonctionnent pas (mode pompe a vélo), je couine et me plain et on me signale que j'avais 7 jours pour me manifester or, je les ai monté 2 mois après la date de réception.
Têtu -et probablement un peu c@n- je pense a un loupé de fab de la tête de série et procède a un autre achat idem (début Décembre 2018).
Je monte rapido et je teste, pas fabuleux mais ça marche, j'en reste la..
Le pack a reception : Mignon tout plein !!
Un comparatif Amorto origine / Achetés :
Montage Avant et Ar :
L'Aero une fois monté :
Or dés Aout 2019 le bidule commence a montrer des signes de faiblesse et l'amortissement se fait plus 'bondissant', aujourd'hui je ne peux que constater que je suis a nouveau en mode "pompe a vélo" et que l'un des amortos ar est salement fuyard.
Morale : maXpeedingrods, c'est beau, c'est pas cher mais c'est de la daube.....
Honda collectionnator (Crxs / ludes / & autres..).
Toulousaing cong...
(Modification du message : 11-10-2019, 20:41:35 par preludebch.)
TsoF
- France Messages : 13 895
11-10-2019, 23:01:49 - Amortisseurs maXpeedingrods
De la daube comme tous les combinés eBay dans ces prix là...
Tu aurais repris 4 amortisseurs type OEM pour pas bcp plus chère tu aurais pas été emmerdé
preludebch
12-10-2019, 19:38:58 - RE: Amortisseurs maXpeedingrods
"4 amortisseurs type OEM pour pas bcp plus chère" ?
Je vois pas...
Pour mémoire les amortos 'normaux' font que la voiture est penchée sur le cul, nez en l'air.
Je cherchais de truc me permettant de régler l'assiette
Toulousaing cong...
TsoF
12-10-2019, 23:11:46 - Amortisseurs maXpeedingrods
Des bilstein b4 ça doit tourner dans les 50€ pièce ? Soit 200 les 4 ça fait pas beaucoup plus chère ?
A moins qu'ils coûtent une blinde sur ce modèle ?
- France Messages : 29 162
12-10-2019, 23:38:11 - RE: Amortisseurs maXpeedingrods
preludebch
13-10-2019, 23:29:27 - RE: Amortisseurs maXpeedingrods
@Tsof "Des bilstein b4 ça doit tourner dans les 50€ pièce"
Je suis preneur d'un lien si tu as, les moins chers que j'aie trouvé pour ce modèle sont a plus de 100€ l'unité en B4 (170€ en B6)...
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees...%5B0%5D=16
@boyou2 : J'avais pensé au top hats mais je cherche a remonter l'ar, pas a rabaisser l'av ...
Toulousaing cong...
TsoF
13-10-2019, 23:35:26 - Amortisseurs maXpeedingrods
Selon les modèles, ça attaque bien dans les 50€.
Visiblement pas pour ton Accord.
Il te reste la solution de trouver des ressorts plus dur mais pas évident à trouver pour garder une bonne assiette.
Parce qu'en dehors du problème de hauteur, il te faut surtout plus dur pour compenser ce poids important par rapport à l'origine et éviter une usure prématurée des amortisseurs.
(Modification du message : 14-10-2019, 10:52:40 par TsoF.)
14-10-2019, 10:34:31 - RE: Amortisseurs maXpeedingrods
il existe des top hats qui relevent hein
TsoF
14-10-2019, 13:53:51 - RE: Amortisseurs maXpeedingrods
gineto
14-10-2019, 14:09:36 - RE: Amortisseurs maXpeedingrods
Oui voilà on est d'accord, ce sont des cales quoi.
J'en ai même fait des perso en mode camber plate fixe pour la bim.
https://image.noelshack.com/fichiers/201...160706.jpg
Les top hats sont ainsi décrits : "extended top hats allow for full shock stroke while maintaining proper preload"
(Modification du message : 14-10-2019, 14:09:58 par gineto.)
preludebch
14-10-2019, 17:41:04 - RE: Amortisseurs maXpeedingrods
@Tsof : "C'est pas donné pour ton modèle en effet.
On tombe dans les 72/73€ pièce sur le site ou j'ai déjà commandé des Bilstein sans soucis pour EK : https://www.racing-concept.com/recherche...cb8-147-cv"
Merci pour le lien !
@Yaya 16v & boyou2 : Oui, avec des cales je remonterai l'ar mais cela n’empêcherai pas les suspensions de talonner sur des bosses / un ralentisseur un peu "velu" ...
@Nicolay45 : Pour ce qui est des autres pièces Maxpeedingrods, si cela se trouve cela fonctionne bien et ils n'ont un pépin de conception que sur ce kit la ???
Toulousaing cong...
(Modification du message : 14-10-2019, 17:43:01 par preludebch.)
naunaud.m
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany Messages : 205
15-10-2019, 09:56:54 - RE: Amortisseurs maXpeedingrods
Sur ton lien ebay c'est marqué garantie 2 ans donc j'imagine qu'il y a moyen de râler chez le fabricant directement !
Je pense que la seule solution c'est de faire faire des amortisseurs sur mesures et tarés correctement pour le poids sur ton essieu :
http://www.soben.fr/amortisseurs-automobiles.html
https://www.suspensions-stac.com/catalogues-usine.html ici visiblement tu peux acheter n'importe quelle marque et ils peuvent te le modifier
Et il me semble que Bilstein peut modifier le tarage de ses amortisseurs sur demande, faut juste prendre contact avec eux. C'est peut être le cas aussi pour d'autres fabricants (sachs, KW etc) faut demander
CrisCB7
CB7
- France Messages : 820
18-10-2019, 18:52:05 - RE: Amortisseurs maXpeedingrods
(18-10-2019, 17:47:40)SoichiroYann a écrit : C'est cher, j'ai fait mes B6 sur-mesure pour ce prix.
+1
Je ne me suis pas intéressé de savoir si ils en avaient à cause de ça.
Sur racing concept les 4 B8 étaient à 522€ et Pourcher à peine +.
25-10-2019, 16:30:54 - RE: Amortisseurs maXpeedingrods
nan mais les mecs, depuis le début il dit qu'il a pas un budget a rallonge
japanfancar
26-10-2019, 19:43:32 - RE: Amortisseurs maXpeedingrods
(14-10-2019, 16:56:32)Nicolay45 a écrit : Les mecs montent tous leurs VW 1.8T en forgé avec les bielles de chez Maxpeedingrods en ce moment
Disent tous que ça tient Oui oui et ça fonctionne très bien jusqu'à 500cv.
Mon 1.8t fonctionne depuis 2 ans avec.
Et plusieurs 1.8t tourne à plus de 500cv avec.
Et d'ailleurs les propriétaires de Mégane RS font de même.
Ils sont bon en bielles, mais en terme de turbo et autres pièces autos ils sont très mauvais.
