Problème tenue de route AE82
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
23-12-2006, 19:46:14   -   Problème tenue de route AE82
J'ai changé les catouches de mes amortos aujourd'hui, un peu galère comme système... Confused
Et j'ai vu cette bague de réglage (flèche rouge), et y'a des crans en face sur la jambe de l'amortisseur (flèche jaune).
A quoi ça sert ? Carrossage ?
Bizarrement mon volant n'est plus droit depuis que j'ai changé les amortos... une idée ?
[Image: 176636123O929409003.jpg]
jeje069 Hors ligne
23-12-2006, 21:10:47   -
ouai c normal
y faut ke tu fasse une geometrie car t'a deregler ton carrossage
voila
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
24-12-2006, 15:43:23   -
Et le réglage en photo, c quoi alors ?
lebof Hors ligne
24-12-2006, 19:13:44   -
C'est pour regler ton carossage, c'est un excentrique Wink
Yamsha Hors ligne
25-12-2006, 02:48:50   -
En fait au demontage tu aurai du reperé l'emplacement de ta vis avec la ligne qu'il y a sur ton porte fusée!!!
Primera p11 GT track
Pulsar GTI-R touge
2cv6
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
27-12-2006, 11:54:39   -
c'est bon, c'est règlé, ça roule droit et ça tient la route Smile
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
01-02-2007, 10:39:27   -
Bon j'ai quand même toujours des soucis avec cette AE82... même si ça tient mieux la route avec les nouveaux amortos et roues en 15, ça frotte dans les ailes sur les appuis, je prends bcp trop de roulis !! Sad
Avez-vous ce problème ? ça vient de quoi ? ressorts HS ?
Et quand je suis en appuis en courbe, c'est comme sur l'amortos talonnait et ça fait des crans... pourtant il ne semble pas y avoir de jeu dans les moyeus... vraiment bizarre !
des idées ?
quelqu'un aurait des ressorts ? meme d'origine que je fasse un test pour voir si ça vient de là !
lebof Hors ligne
01-02-2007, 10:45:03   -
Romu, il faudrait qu'on se voit que je la teste Big Grin
en meme temps, je te filerait des ressorts d'origine pour essayer Wink
  Corolla ae82 hacht back GT twin cams Mimosa7 5 2 353 12-12-2017, 09:40:54
Dernier message: fefe hyundai
  [AE82] Perte clé ... Profgta 7 1 639 16-04-2013, 18:28:47
Dernier message: Profgta
  Bonne taille AE82 Jante ? Profgta 6 1 717 21-03-2013, 22:20:37
  Ae82 GT Panda (Panda manouche ) sangokuwil 9 4 337 19-10-2012, 12:20:36
Dernier message: BiSBAR
  Quelle pièces perf pour mon AE82 ArnaudAE82 3 2 250 07-10-2012, 13:34:43
  differance entre ae82 et ae92 andre 14 3 308 17-09-2011, 07:49:02
Dernier message: sebae86
  comment ameliorer la tenue de route playboy7131 5 1 626 22-01-2010, 09:37:57
Dernier message: F Destroyer
  AE82 recherche d'infos Skylin3 33 7 699 13-10-2009, 13:36:22
Dernier message: ParkJinGreg
  Préparation AE82 ae8284 1 1 178 11-09-2009, 07:28:11
Dernier message: ferris_bueller1
  Existe t'il des pièces hautes perf pour ae82.... jbg 51 8 579 17-05-2009, 17:12:01
Dernier message: noilys
