Problème démarrage Supra mk3 turbo 7m-gte
bugzz Hors ligne
13-08-2018, 19:56:45   -   Problème démarrage Supra mk3 turbo 7m-gte
Bonjour à tous.
Suite à l'achat d'une mk3 turbo, celle ci ne démarre plus.
Je met le contact, démarre elle ce lance mais ne tiens pas le ralenti.
Voici une vidéo pour mieux comprendre.
[video=youtube]https://youtu.be/Q9y5eCrdnYY[/vidéo]
Je ne sais absolument pas d'où cela peut venir.
Si vous avez déjà eu ce problème j'ai besoin de vous.
Est grave ou non ?
Merci d'avance pour votre aide.
bugzz Hors ligne
14-08-2018, 15:39:46   -   RE: Problème démarrage Supra mk3 turbo 7m-gte
Bonjour à tous,
Voici quelques nouvelles après le check par la prise diagnostic sous le capot.
Le voyant moteur m'affiche le problème n°14.
Après avoir regarder sur internet, je vois qu'il s'agit d'un problème "ignition coil circuit ou ignition coil ecu".
A quoi cela correspond et que dois je faire pour venir à bout de ce problème ?
Merci d'avance.
Maamouth Hors ligne
14-08-2018, 15:56:16   -   RE: Problème démarrage Supra mk3 turbo 7m-gte
J'ai trouvé ça si ça peut t'aider.
https://www.supraforums.com/forum/showth...ion-signal
14-08-2018, 15:56:59   -   RE: Problème démarrage Supra mk3 turbo 7m-gte
Bobine d'allumage.
Ca veut dire que ta bobine ne fournit pas assez d'énergie aux bougies pour créer l'étincelle.
Tu peux la mesurer pour t'en assurer avec un multimètre (tu mesures les resistances des deux bobinages) pour comparer aux valeurs du manuel d'atelier.
Si elle est bien morte, il faut la remplacer.
Il se peut aussi que ce soit les fils de bougie ou un pb ECU mais c'est moins frequent.
(Modification du message : 14-08-2018, 15:58:15 par SoichiroYann.)
bugzz Hors ligne
14-08-2018, 17:59:19   -   RE: Problème démarrage Supra mk3 turbo 7m-gte
Merci je vais regarder ça dès que j'ai un moment. Si c'est la bobine, ça ce trouve où ? J'en ai vue sur eBay mais peur de prendre les mauvaise.
16-08-2018, 08:59:02   -   RE: Problème démarrage Supra mk3 turbo 7m-gte
Chez Toyota tout simplement Wink
(Modification du message : 16-08-2018, 09:27:32 par SoichiroYann.)
corsicou Hors ligne
20-08-2018, 13:40:37   -   RE: Problème démarrage Supra mk3 turbo 7m-gte
Salut,au cas ou,regardez si la prise sur le conduit d'air (le gros tuyau qui part du filtre a air) est branchee correctement.....
  Problème moteur Toyota supra mk3 !!!! flo61c 10 4 278 31-12-2017, 22:50:31
Dernier message: corsicou
  [Supra Mk3] entrée d'eau CamaroV6 2 2 423 13-08-2017, 12:06:32
Dernier message: CamaroV6
  [Supra MKIV] Une Supra de 1035ch preparée en France kevinVTEC 69 17 066 16-03-2017, 12:47:19
Dernier message: DAV4WS
  Mettre un 2JZ GTE à la place du N/A JohnV31 2 2 440 30-12-2016, 12:27:55
Dernier message: fujiwara
  [Supra MKIV] Avis de recherche Cabinet D'assurance pour SUPRA jeremsdemontpell 17 5 296 01-06-2015, 12:17:27
Dernier message: Milone2
  Achat Supra MK3 turbo ChuckPower 7 5 209 25-07-2013, 23:41:16
Dernier message: killexasd
  achat d'une toyota supra mk3 discret 7 6 323 18-05-2013, 13:40:08
Dernier message: fantasista
  [Toyota supra mk3] avis (plaisir/circuit) Florian_69 11 5 355 19-04-2013, 22:02:36
  [Avis] Toyota Supra MK3 - Daily-Drive ! MarchoU 27 17 319 24-03-2013, 12:49:14
Dernier message: JP32
  recensement Supra MK3 dadou1981 209 18 450 23-05-2012, 10:13:03
Dernier message: Dack1406
