8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Probleme de debimetre d air Q50 2.2l
achille70 Hors ligne
Newbie
07-10-2021, 14:42:43   -   Probleme de debimetre d air Q50 2.2l
Bonjour a tous et merci pour votre forum
Je suis a la recherche d information pouvant d aider a résoudre mon problème.
J ai acheter une Q50 d occasion en decembre 2020 avec 48000 de 2017, bref 1 mois apres Pb moteur avec comme information " problème de debimetre ".
on fait changer le debimetre et ok pendant 2 semaines et de nouveau la panne .
Bref après discutions avec Infiniti a Lyon Venissieux je crois, ils me dissent que le dibimetre n est pas le bon car ref Nissan et peut etre debimetre pour la soeur Allemande Mercedes car même moteur ( 2,2l diesel de 170ch). bref on rechange le debimetre et la toujours la même histoire ... .
Bref la voiture repart la ou je l ai acheter et part dans un garage sur Lyon spécialiste des Nippones . et la va voiture revient ok et marche bien pendant 5 mois ....- ( la panne : petite durite derrière le turbo mal serrée !!!) moi je ne sais pas.
aujourd’hui j ai de nouveau le meme Pb : perte de puissance pas plus de 3000t/m et c est la merde.
Avez vous une idée svp car galère.
y a t il sur le secteur du 25 Doubs un petit garage sérieux avec la bonne valise de diag qui fait du Nippon.
encore merci
cdl
sebastien
Golgo Hors ligne
Infiniti Q50 D
10 - Aube France
23-03-2022, 22:24:34   -   RE: Probleme de debimetre d air Q50 2.2l
Bonjour Sébastien j'ai exactement le même problème,code erreur p0101 .
J en suis à 3 débitmètres ,je viens d en commander un de la marque hella car visiblement impossible de le commander de la marque d origine (continental) et la nouveau défaut et pas plus de 3000 Tours :code p0402 ( problème vanne egr).
Du coup j'ai fini par remonter l ancien de la marque continental après nettoyage au nettoyant frein mais le défaut réapparaît au bout de 10mn quand je titille l accélérateur.
Je ne vois pas où est placé la fameuse petite durite près du turbo !
Votre problème est il résolu ?
Golgo Hors ligne
Infiniti Q50 D
10 - Aube France
04-04-2022, 20:33:44   -   RE: Probleme de debimetre d air Q50 2.2l
Bonjour sur le web j ai lu que la fameuse durite pouvait être craquelée alors peut être que la vôtre était non seulement deserrée et peut être plus que ça à ce jour !
Je vais tenter de vérifier la mienne ce weekend.
Cdt Cédric.
Newbie
13-11-2022, 16:13:20   -   RE: Probleme de debimetre d air Q50 2.2l
Pb resolu , avec changement du filtre a air d origine Nissan ( ne pas mettre les adaptables ) .
bien a vous
Jonathan du 33 Hors ligne
Newbie
05-03-2023, 22:51:04   -   RE: Probleme de debimetre d air Q50 2.2l
Bonjour, hé suis content de savoir que ça pourrait être que le filtre à air...
Je vais le changer demain et je dirai si c'est bon ou pas
Car le debimetre ne comprend pas et même un neuf ne change rien également...
Vous avez essayé un nouveau filtre à air vous? Golgo
(Modification du message : 05-03-2023, 22:53:47 par Jonathan du 33.)
  Reglage frein a main Q50 infiniti 2.2l 170ch achille70 1 416 13-11-2022, 17:44:37
Dernier message: TsoF
