Problème coupure moteur - Suzuki 1.3GL
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
13-11-2020, 16:29:12   -   Problème coupure moteur - Suzuki 1.3GL
Hello,
J'en appelle à vos connaissances LOL, une connaissance a des problèmes avec un Wagon R 1.3 de 76cv, le moteur broute au dessus de 4000 tours et vient même parfois à s'éteindre Rolleyes
Tout l'entretien avait été fait :
- Courroie de distribution + galet tendeur
- Pompe à eau
- Calorstat / Thermostat (Aout 2020)
- Batterie neuve (mai 2020)
- Pompe à essence neuve
- Capteur vilebrequin et arbre à came neufs
- Vidange + filtre à huile
- Bougies neuves
- Filtre à air
- Filtre habitacle
Après un petit séjour en garage et quelques centaines d'€ de délestées, il ressort avec des bobines neuves, un nettoyage complet du boitier papillon, du nettoyant injecteur.. Mais le problème revient moins de deux semaines après Rolleyes
Une idée ? Le filtre à essence, la pompe à essence ou le régulateur de pression peut être ? Il n'y a apparemment pas de codes / voyants moteurs.
13-11-2020, 17:05:52   -   RE: Problème coupure moteur - Suzuki 1.3GL
Ta "connaissance" a gardé les pièces d'origine (capteur, pompe à essence) qui ont été remplacées ? Big Grin
Ca pourrait aider à faire le diag avec des pièces gratuite de qualité constructeur, contrairement je pense à ce qui a été remplacé sur le véhicule Wink
14-11-2020, 01:24:42   -   RE: Problème coupure moteur - Suzuki 1.3GL
Oui on a les pièces d'origine ! (sauf un capteur je crois)
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
14-11-2020, 10:13:48   -   RE: Problème coupure moteur - Suzuki 1.3GL
Je ne connais pas, juste je peut dire que le moteur est un G13BB que l'on retrouve aussi sur le Jimny..
14-11-2020, 21:02:06   -   RE: Problème coupure moteur - Suzuki 1.3GL
Si tu veux avancer sur cette panne, il faut faire des tests sur la voiture je pense Wink
wrhugues Hors ligne
18-03-2021, 15:06:13   -   RE: Problème coupure moteur - Suzuki 1.3GL
Bonjour
Apres tout ce qui a été changé, je pencherai pour la pompe a essence . Est-ce que on l'écoute à la mise du contact? Il faut descendre/déposer le réservoir pour accéder à le pompe. le régulateur est dessus/intégré.
Sujets : 145
18-03-2021, 15:10:34   -   RE: Problème coupure moteur - Suzuki 1.3GL
ya pas d'ODB la dessus?
Si les capteurs sont neufs, faire un rollback comme précisé plus haut, si toujours la, va falloir se pencher sur le faisceau et ses connecteurs......et commencer à tout tester
80 - Somme France
19-03-2021, 09:12:07   -   RE: Problème coupure moteur - Suzuki 1.3GL
La pompe est bien dans le réservoir, en principe on doit l'entendre au contact, du moins je l'entendais sur mes Swift..
https://www.ebay.fr/itm/NEW-Genuine-Suzu...2497060052
19-03-2021, 22:01:31   -   RE: Problème coupure moteur - Suzuki 1.3GL
L'OBD renvoyait rien en terme de codes, les capteurs étaient neuf mais il avait quand même roulé depuis leur installation
Je n'ai plus de nouvelles du véhicule, j'aurais quand même bien aimer savoir / comprendre.
J'ai pensé à un décalage de distri ou je ne sais pas, mais y aurais eu des dégâts !
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 719 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  Moteur Suzuki Alto (interchangeabilité) Arxiom 3 3 864 01-09-2014, 18:44:24
Dernier message: swiffer
  Swift gti: probleme de coupure moteur pouvez vous m'aider??? benswift 12 5 059 15-07-2011, 11:02:12
Dernier message: benswift
  Moteur de suzuki Samurai 1.3i qui ne démarre pas golgot 9 13 294 20-09-2010, 20:13:22
Dernier message: whiskitachi
  [G13B]Probleme coupure moteur swifteurGTI 20 5 615 13-10-2008, 18:04:06
Dernier message: swifteurGTI
