Problème compteur Swift 2007
Awfullyzak Hors ligne
21-08-2017, 08:35:18   -   Problème compteur Swift 2007
Salut à tous,
Nouveau dans le monde des japonaises je découvre ce monde de l'intérieur et grâce à vous ! Merci !
J'expose mon problème après les galères de boite et d'embrayage, de fusible qui faisait que l'autoradio ne marchait plus j'ai un ultime soucis pour que notre petite Swift fonctionne parfaitement.
Le compteur de vitesse n'affiche plus rien (obligé de faire les longs trajets avec le GPS pour indiquer la vitesse) le ralenti est parfois instable (comme quand je met la clim à fond sur une autre voiture cela fait baiser légèrement le régime moteur mais là sans raison apparente) la jauge à essence bug.
J'ai donc décider de m'y mettre et de me retrousser les manches. J'ai démonté les capteur sur les tambours et nettoyés au nettoyant contact puis les deux capteurs avant et c'est là que ça cloche, impossible de démonter ces foutus capteurs avant il sont comme soudés (j'ai bien enlevé l'écrou de 10 hein  Big Grin ) mais rien à faire il ne veut pas j'ai essayé de faire levier avec un tournevis mais rien à faire et je ne veux pas casser les capteurs. Pour ce qui est de la prise diagnostic la valise annonce le code P0500 dysfonctionnement du capteur de vitesse !!
Quelqu'un a déjà eu et à réussi à réparer ce problème !!
Merci d'avance !!!
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
21-08-2017, 08:48:45   -   RE: Problème compteur Swift 2007
Les capteurs sur chaque roue c est les capteurs ABS.
Normalement le compteur de vitesse est pris sur la boite a vitesses.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
21-08-2017, 08:58:14   -   RE: Problème compteur Swift 2007
Sur la Swift, le capteur de vitesses est sur la crémaillère si je ne dis pas de bêtises. ..
Ou tout du moins situé à ce niveau... Wink
21-08-2017, 09:18:03   -   RE: Problème compteur Swift 2007
Haha j'ai tout entendu sur les roues arrières sur les roues avant et la je sors de chez Suzuki le mec qui gère les pièces me dit qu'il pense que c'est sur la boîte. Je vais voir pour acheter la pièce et à partir de ça, la retrouver du côté de la boîte. Mais c'est un vrai casse tête la copine n'a pas de revue technique et vu qu'elle n'a jamais eu de problème quand j'étais dans les parages j'ai fais la bêtise de ne pas acheter de revue technique. Si quelqu'un sait où il se trouve exactement je suis preneur sinon si personne ne l'a jamais fait je vais tenter de faire un petit topic explicatif de ce changement de capteur si j'y arrive !!  Big Grin
Sujets : 145
21-08-2017, 10:09:09   -   RE: Problème compteur Swift 2007
sur la boite.
21-08-2017, 13:27:30   -   RE: Problème compteur Swift 2007
(21-08-2017, 10:09:09)boyou2 a écrit : sur la boite.
OK !! Merci bien j'vais y jeter un œil je vous tiens au courant !
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
31-08-2020, 17:54:58   -   RE: Problème compteur Swift 2007
Tu as fini par localiser ce capteur ?
J’ai le même souci sur ma swift daily.. et j’aimerais bien savoir où il est..
J’ai pas de RTA..
Phil_Houx Hors ligne
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France
01-09-2020, 07:34:58   -   RE: Problème compteur Swift 2007
Le capteur se situe sur la boite :
http://swiftpassion.superforum.fr/t20295...t=compteur
Le probléme peut venir aussi de l'anneau d'excitation, qui se trouve, dans la boite..
Pour trouver la réf de la pièce :
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/...%24WiVI%24
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
23-09-2020, 16:48:43   -   RE: Problème compteur Swift 2007
Merci de ta réponse
Mais je suis pas inscrit sur ce site, je n'ai donc pas accès au site et donc à la réponse..
Tu pourrais me faire une capture d'image/écran ?
80 - Somme France
23-09-2020, 20:08:05   -   RE: Problème compteur Swift 2007
Y'en a 2 pages Shock
Tu peut t'inscrire, ils sont très gentils Wink
D'ailleurs je ne suis pas sur qu'il faille étre inscrit pour lire les messages ?
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
07-10-2020, 19:18:00   -   RE: Problème compteur Swift 2007
inscription faite car necessaire
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
11-11-2020, 09:48:41   -   RE: Problème compteur Swift 2007
Ok bah pas de réponse pour savoir ou est situé ce capteur de vitesse.
Magenta94 Hors ligne
Honda Civic
77 - Seine-et-Marne France
11-11-2020, 13:47:21   -   RE: Problème compteur Swift 2007
Citation :Ok bah pas de réponse pour savoir ou est situé ce capteur de vitesse.
Franchement j'ai trouvé le Workshop en 10 minutes sur Google (plutôt détaillé d'ailleurs)... Tout est indiqué dedans Facepalm
80 - Somme France
11-11-2020, 14:37:34   -   RE: Problème compteur Swift 2007
https://fr.slideshare.net/fusjefjskefkse...-141543993
Honda Civic
11-11-2020, 14:47:07   -   RE: Problème compteur Swift 2007
Bon allez, parce qu'on est sympa quand même...
https://drive.google.com/file/d/1Z38xmjW...sp=sharing
Il y a 2500 pages tu devrais trouver ton bonheur.
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
15-11-2020, 20:51:34   -   RE: Problème compteur Swift 2007
C'est bien si tu as trouvé et donc tu sais qu'il y a deux capteurs et deux emplacements possible en 10 minutes ?
Balancer le workshop c'est bien mais ça fait pas tout.
Ceci dit c'est un probleme finalement assez courant à partir des 140 000km sur les Hongroises et le capteurs n'est pas sur la boite de vitesse, on peut pas le voir du compartiment moteur, il est derriere.
Ah oui quand je disais pas de réponse, je parlais du forum swift ou je m'y suis spécialement inscrit.
(Modification du message : 15-11-2020, 20:53:30 par polok1.)
Honda Civic
16-11-2020, 18:55:46   -   Problème compteur Swift 2007
Est-ce que le workshop t'as permis de trouver ce que tu cherchais?
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
17-11-2020, 20:40:07   -   RE: Problème compteur Swift 2007
Je l'ai passer à Suzuki, pas de pont pour aller en dessous, je suis pas à 150E près, et la RTA est trop dense pour mon ordi qui planta à chaque page.
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 109 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  SSS 2007 problème de compteur Sylvain H 2 2 473 14-06-2019, 14:10:22
Dernier message: Sylvain H
  [Swift 2007 1.3i] SuperMii 1 2 196 17-02-2015, 10:31:55
Dernier message: WDK_kickass
  [SSS de 2007] schéma électrique swiftalex 3 2 415 31-01-2015, 22:25:36
Dernier message: swiftalex
  [Swift GLS] Présentation de ma petite swift ! Alca95 107 17 804 19-08-2013, 11:21:05
Dernier message: cracked
  Info Swift diesel de 2007 makuro 10 7 414 07-09-2012, 19:57:57
Dernier message: swiffer
  Distribution Wagon R+ 2007 (résolu) xtr 6 1 985 16-07-2012, 17:47:45
Dernier message: xtr
  carrosserie swift gti sur swift gls Tommy69 14 5 237 08-02-2012, 08:57:38
Dernier message: Maxiflooder
  [Swift] Questions Suzuki Swift & Subaru Justy ! Sub217 20 7 699 05-05-2009, 23:33:26
Dernier message: SWIFTMAN
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 139 25-01-2009, 14:28:18
