Problème bocal cérine Mazda 3 , 1.6l HDI 2008
Ritch4 Hors ligne
26-01-2021, 19:16:09   -   Problème bocal cérine Mazda 3 , 1.6l HDI 2008
Mazda 3 1.6 HDI du 02/2008 190 000 km
Malgré avoir fait le plein de cérine , le voyant moteur est toujours allumé avec code erreur P2584..., j'ai testé l'injecteur de cérine dans son réservoir ( ok il marche bien , j'ai remarqué que cet injecteur fonctionne bien entre 4 & 6 volts...)
Comment tester le capteur de niveau sur le bocal de cérine, étant donné que 2 fils servent pour l'injecteur de cérine, je suppose que les 2 autres servent pour le niveau, je trouve plus de 1 Mégohm aux bornes des 2 autres connectiques .....est ce normal?
Merci pour vos réponses
Cordialement
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
26-01-2021, 19:28:55   -   RE: Problème bocal cérine Mazda 3 , 1.6l HDI 2008
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant toute autre chose.
L'équipe de Modération.
Ritch4 Hors ligne
26-01-2021, 19:51:59   -   RE: Problème bocal cérine Mazda 3 , 1.6l HDI 2008
Bonjour
Excusez moi , mais je ne comprends pas votre réponse.......il faut quoi en plus ???
Cordialement
27-01-2021, 10:24:19   -   RE: Problème bocal cérine Mazda 3 , 1.6l HDI 2008
Salut Ritch4, la cérine est-elle un fluide qui cristallise facilement ?
Si oui, il arrive très souvent que les mises à l'air des réservoirs se bouchent et empêche l'acheminement du fluide, même si l'injecteur fonctionne.
27-01-2021, 11:25:24   -   RE: Problème bocal cérine Mazda 3 , 1.6l HDI 2008
(26-01-2021, 19:51:59)Ritch4 a écrit : Bonjour
Cordialement
il semblerait que le monsieur vous invite a suivre les règles de savoir-vivre en société, c'est à dire qu'il existe une section prevue pour se présenter, comme on le ferait dans la vraie vie, lorsqu'on arrive dans une soirée ou personne ne vous connait....
TsoF Hors ligne
27-01-2021, 12:08:31   -   RE: Problème bocal cérine Mazda 3 , 1.6l HDI 2008
Mais il l'a fait entre temps, laisser le ce pauvre homme LOL
Ma Mazda 3 165cv
27-01-2021, 12:17:22   -   RE: Problème bocal cérine Mazda 3 , 1.6l HDI 2008
ah merde...
Laisse moi harceler les gens steuplai, ça fait tellement longtemps LOL
27-01-2021, 14:14:48   -   RE: Problème bocal cérine Mazda 3 , 1.6l HDI 2008
Semarre
  Soucis Mazda 3 2005 1.6 HDI 110 straight6lover 25 18 241 26-12-2013, 15:50:42
Dernier message: folken
