[MR SW20] Help ma MR ne démarre plus !!!!
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
16-07-2012, 10:00:16   -   RE: [MR SW20] Help ma MR ne démarre plus !!!!
La gueule du joint est "neuf" en tout cas !
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
I'am 2Fast 2Furious Hors ligne
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France
16-07-2012, 10:18:13   -   RE: [MR SW20] Help ma MR ne démarre plus !!!!
Le joint est neuf j'en suis sur c'est Cali qui la changé et une fois démonté on le voit très nettement le joint est nickel. Le garagiste a juste nettoyé je pense et vu comme tout était desserré ce n'est pas possible que ça avait été démonté puis remonté 1 semaine avant.
Comme j'ai dit à Alboubou une pompe hs montre des signes de faiblesses avant de mourir (voiture qui tousse, perte de puissance) et la MR n'en a jamais montré.
Quand nous avons démonté les bougies tout était noyé dans l'huile comme si on avait fait tremper les bougies dans un bac, ca coulait de partout... Honnêtement peut être que la pompe est aussi hs mais vu la tête des bougies qui dans cette configuration ne pouvait dans tous les cas pas faire d'étincelle je n'aurais jamais pu démarrer. Faut voir la tête du truc vraiment plein d'huile.
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa " LOL
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime" Sac
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
16-07-2012, 10:38:41   -   RE: [MR SW20] Help ma MR ne démarre plus !!!!
Wé, enfin, ce que je voulait savoir c'est si le garagiste avait changé le joint Wink
il ne l'a pas changé mais il est neuf alors.
si je comprend bien, c'est la 2ème fois qu'il se desserre le cache soupape? controle bien les filets alors Wink
Ce n'est pas nécessairement la pompe qui lache Wink j'ai déjà vu l'alimentation de la pompe qui saute Wink en repartant avec une nouvelle alim, c'etait reparti comme en 40 LOL
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
Toyota MR GTS
16-07-2012, 10:44:23   -   RE: [MR SW20] Help ma MR ne démarre plus !!!!
Non c'est Cali qui avait changé le joint (j'ai la facture) donc ce joint a 6.000km.
En vrai je ne sais pas ce que le garagiste a fait.
Mais oui c'est la deuxième fois que ce cache soupapes se desserre.
Si c'est l'alimentation de la pompe qui saute c'est ch*ant Shock
Par contre je cherche à fiabiliser toutes ces vis, comment faire ? Est-ce que ce ne serait pas mieux de toutes les remplacer par des vis btr avec écrous frein ?
Parce que je ne me sent pas de faire cette manip tous les 6 mois LOL
(16-07-2012, 10:38:41)swiffer a écrit : Wé, enfin, ce que je voulait savoir c'est si le garagiste avait changé le joint Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-MR-F...lus?page=7
(Modification du message : 16-07-2012, 10:47:19 par I'am 2Fast 2Furious.)
  [ CELICA T18 ] problème moteur help help help help BB DRAGONNE 25 10 252 04-03-2018, 20:53:08
Dernier message: fujiwara
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 547 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  corolla gt ne démarre pas ou plus! japBZH 4 2 397 07-04-2011, 21:39:06
Dernier message: japBZH
  sw20 rev1,2,3 differences amortisseurs??? BenouZ 4 1 937 01-02-2011, 00:37:16
Dernier message: BenouZ
  Previa qui démarre plus Takaïgo 3 3 318 14-08-2010, 18:28:48
Dernier message: Blista
  [MR2 sw20] chercher pret d'amortiseur avant pour experience silviaS12 1 1 958 12-06-2010, 12:18:22
Dernier message: arnaud_mr2
  [SW20] Turbo sur 3SGE tommish 22 9 989 20-05-2010, 10:34:28
Dernier message: tommish
  [SW20] Fiabilité ?! Arnauuud 13 4 353 19-05-2010, 19:40:01
Dernier message: le-toms
  MR2 ne demarre plus et voyant allumer ludeur 3 1 480 08-06-2009, 17:16:53
Dernier message: ludeur
  Cherche Bons Plans Pieces Pour MR2 SW20 3SGE+Infos boyou2 13 8 415 11-04-2009, 16:52:17
Dernier message: SK_Flowne
