Problème: air dans circuit de refroidissement
Ludodo57 Hors ligne
30-11-2019, 17:05:37   -   Problème: air dans circuit de refroidissement
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec ma 370z que j'ai acheté la semaine dernière..
J'ai voulu faire le niveau du liquide de refroidissement  et j'ai remarqué que la durite entre  la culasse et le radiateur  était rempli d'air, il n'y avait pas de liquide de refroidissement.
Sur un groupe fb quand j'ai annoncée ce problème en expliquant bien Cette durite par photo, certaine personne mon dit que c'était normale et d'autre  que c'était pas du tout normal. Perso je ne trouve pas sa normal d'avoir cette durite rempli d'air dans un circuit eau de refroidissements . Je les amenée à mon mécano hier il va  regardé la voiture pour voir d'où et le problème. Si certaines personnes du forum on un 370 z et si il peuve vérifier cette fameuse durite que je parle,merci beaucoup
(Modification du message : 30-11-2019, 17:07:49 par Ludodo57.)
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
30-11-2019, 17:25:35   -   RE: Problème: air dans circuit de refroidissement
Un circuit d'eau ne doit pas avoir d'air, cela me parais vraiment bizarre.
Sujets : 145
04-12-2019, 17:01:07   -   RE: Problème: air dans circuit de refroidissement
https://www.youtube.com/watch?v=8VH1y1k4IZI
04-12-2019, 18:24:29   -   RE: Problème: air dans circuit de refroidissement
Mauvaise purge, ou prise d'air ou gros pb Sac
