[Prelude BB1] Ralenti instable voyant moteur code ecu 8
Ph3nyx Hors ligne
07-12-2008, 23:53:56   -   [Prelude BB1] Ralenti instable voyant moteur code ecu 8
Salut a tous
Voila depuis presque 2 ans maintenant, c'est a dire depuis le changement de mon allumeur , par un allumeur acheté au UK, j'ai des problèmes de ralenti à chaud qui reviennent épisodiquement , tout va correctement marcher pdt plusieurs semaines voir plusieurs mois , puis a nouveau des problemes.
en gros le ralenti s'écroule complètement après une décélération et yoyotte quque secondes (quque fois mm jusqu'à caler) puis remonte a la normale.
J'ai essayer de jouer avec la position de l'allumeur en faisant a chaque fois un reset ecu , mais le probleme revient tout le temps.
a chaque fois le voyant moteur s'allume , et le code d'erreur est le mm code 8 (8 Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC)) donc un capteur de point mort haut si j'ai bien compris
est ce que ca se regle , si oui comment ? ca se trouve dans l'allumeur ?
(j'ai bien peur que l'allumeur ne soit une bouse vendue a pas cher, pourtant la mm ref que honda , les trous de fixation ne corresponde pas completement)
je m'en remet a votre savoir inépuisable Big Grin
c'est sur une prelude 2.2l vtec BB1 de 1993
Merci par avance.
Ph3nyx Hors ligne
10-12-2008, 03:20:24   -
Personne pour m'aiguiller ? Cry
  [H22] Problème ralenti instable Retrobolt 3 871 03-10-2021, 04:49:49
  [Prélude 4G 2,3L] Code défaut EGR prélude Rordi 1 1 082 10-02-2020, 14:36:43
  [Prelude 5G 2.0] Code erreur sonde lambda et reset ECU Dalshim 3 1 852 11-07-2019, 22:37:33
Dernier message: nonovtec
  [Prelude 3G] Probléme ralenti à froid Nath-Honda 7 2 597 19-03-2019, 23:21:48
Dernier message: DAV4WS
  [Prelude 4G] Panne ABS / code erreur 12 Francis73 4 3 134 24-08-2018, 02:56:26
Dernier message: Francis73
  [5G] Voyant 4WS allumé sur Prélude 2.3 ! RedZone 37 9 393 11-01-2017, 19:02:59
  [Prelude 3g] Renseignement Code écu Mojo.j 5 3 605 25-01-2016, 23:09:51
Dernier message: Arthman78
  [bb1] fuite huile Frosty22 5 3 881 14-12-2014, 21:16:44
Dernier message: Frosty22
  [Prelude 3G - B20A4] Problème ralenti moteur et electrique Serizawa 8 5 704 14-12-2014, 01:33:53
  [Prelude 5G / F20A4] voyant moteur sonde de température LDR emericlee 13 6 539 14-09-2014, 14:28:06
Dernier message: emericlee
