Plaque d'immatriculation avant : question...
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-08-2005, 12:41:16   -
nexus_ee8 a écrit :CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R317-8
(Décret nº 2003-42 du 8 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 2003)
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 9 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-1186 du 11 décembre 2003 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2003)
I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics et des véhicules et matériels agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.
Parle pas ici de la position de la plaque et nulle part d'ailleurs, j'ai trouvé juste à propos qu'ils soient inamovibles et dispositifs d'éclairage...
J'ai pourtant fait une recherche expert avec plaque et/ou immatriculation avec en résultat 30 documents
il parle nul par de la taille, ni de la facon ke c écri etc ...
il doit y avoir d'autre articles, les article casse bonbon ...
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
crxboy Hors ligne
12-08-2005, 12:42:52   -
sur mon crx la mienne est dans le fond de la grande prise d'air (grillagé )au milieu du pc av, bien caché, j'ai été controlé 4 fois dans cette configuration en 1 an, jamais de problème! donc comme dit "joker068", seul un flic pointilleux peut etre chiant sur cette modif.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
15-08-2005, 01:00:27   -
la plaque a lavant doit etre blanche a l avaant et a 30 cm du sol
tu met une carré si tuveut tu la place decentré si tu veut mais elel doit etre aux normes (reflechissante avec signe d homologation et caractere approuvé)
Karkace pour le CRX si toute fois tu parlais du del sol de ma femme c t une plaque carrée de moto donc interdite
pour le reste sachez que depuis une certaine date (je ne saurai vous dire laquelle exactement) le F est obligatoire
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
01-04-2008, 00:16:24   -
DETERRAGE !!!!
Je me posais la question pour mon PC arriere ca r je dois le refaire et mon support de plaque est mort. Donc pourquoi pas faire un PC lissé avec un nouvel emplacement de plaque et une nouvelle forme ?
Bon fini de raconter ma vie voila les textes sur les plaques Wink
http://www.legifrance.gouv.fr/affichText...e=20070120
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
01-04-2008, 08:46:36   -
Hot Will's a écrit :la plaque a lavant doit etre blanche a l avaant et a 30 cm du sol
Depuis MARS 2003 ou 2004, vu que j'ai été obligé de changer mes plaques pour ajouter un F :roll: !!!!
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
01-04-2008, 13:06:54   -
oui mais il me semble que le f n'est obligatoire que sur la plaque ar et non a l'avant
bon perso il n'est ni a l'avant ni a l'arriere comme ca pas de doutes lol!
( et ca fait des années et je n'ai jamais été embété!)
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
01-04-2008, 14:59:15   -
euroblack a écrit :oui mais il me semble que le f n'est obligatoire que sur la plaque ar et non a l'avant
Ben on va dire que tu as de la chance !!!
PS : Il n'y a pas de différence en la plaque AV et ARR !!!!
Beubi Hors ligne
01-04-2008, 15:56:38   -
Sur ma 323 j'ai encore les plaques noires et grises sans F à lavant et à larriere, et ca a carrement plus de gueule, dommage qu'on puisse pas en remettre sur nos voitures récentes
Sujets : 145
01-04-2008, 16:41:11   -
ma chtite pierre,directive CEE datant de '99 concernant l'emplacement des plaques:
http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_370L0222.html
y sont mentionnes les emplacements,hauteurs mini et maxi,forme et dimension,etc.....c'est toujours ca de pris.
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
01-04-2008, 17:13:11   -
Quelqu'un peut me traduire car plus je lis, moins je comprends LOL LOL !!!!!
Citation :2. SITUATION DES EMPLACEMENTS ET MONTAGE DES PLAQUES
Les emplacements sont tels qu'après montage correct, les plaques présentent les caractéristiques suivantes: 2.1. Position de la plaque dans le sens de la largeur
Le milieu de la plaque ne peut être situé plus à droite que le plan longitudinal de symétrie du véhicule.
Le bord latéral gauche de la plaque ne peut être situé plus à gauche que le plan vertical parallèle au plan longitudinal de symétrie du véhicule et tangent à l'endroit où la coupe transversale du véhicule, largeur hors tout, atteint sa plus grande dimension.
2.2. Position de la plaque par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule
La plaque est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule.
GT-Alex Hors ligne
01-04-2008, 18:09:09   -
En gros tu prends la largeur du plan à peu près tangent de la longueur tangente à la droite longitudinalement verticale et latéralement à gauche du milieu de la plaque et tu positionnes correctement le montage...
...ou l'inverse.
Sac
Plus sérieusement, il faut que la plaque soit à peu près perpendiculaire par rapport à la route, que la plaque soit décentrée obligatoirement vers la gauche (ça me parait bizarre ce point), et que le bord de la plaque ne soit pas plus loin que la largeur de la voiture Wink
Sujets : 145
01-04-2008, 18:38:12   -
grosso merdo,ca dit que la plaque doit etre au centre de la voiture,a l'avant comme a l'arriere(le milieu etant exprime comme "le plan longitudinal de symétrie du véhicule" )
buzrott08 Hors ligne
02-04-2008, 00:38:22   -
non il fo juste que les force de l'ordre estime quel soit visible pour eux ,
][Image: 29082007005160x120ge7.jpg][/
CRX un jour CRX toujour ED9 powaaaa
bob_bipbip Hors ligne
ek4
02-04-2008, 09:49:18   -
meme pas sur ....
me suis bien fait pécho pour une plaque arriere qui leur plaisai pas, alors qu'il la voyai bien ....
Jo.M
02-04-2008, 10:06:37   -
Bon pour les plaques avants, obligation des plaques blanches pour l'avant des véhicules, homologué (norme NF, CF, ou pictogramme...) avec ou sans F, réfléchissante, carré ou rectangulaire à droite ou à gauche de la symétrie du véhicule ou centrée.
A l'arrière plaque jaune ou blanche homologué (norme NF, CF, ou pictogramme...) avec ou sans F, réfléchissante, carré ou rectangulaire.
En lettres majuscules et batons, aucune inscription sur la plaque sauf pub en bas de plaque arrière uniquement le reste on s'en fout, et les plaques collées c'est une autre histoire.
Celles-ci sont réservés aux véhicules de collection, petite série, sur dérogation ou lorsque la surface du pare choc ne peut pas accueuillir une plaque d'immatriculation (support trop large ect...) ou bien pour des soucis technologiques ou tout simplement de hauteur.
Pour exemple la Jaguar Type n'a pas de pare-choc à l'avant, il n'y a pas de cellule pour la plaque donc on la colle, de même sur les 360 modena la plaque se retrouverait trop basse donc elle est collée sur le capot.
Wink norme au 01/01/08
bozo-merlin Hors ligne
02-04-2008, 12:08:31   -
Citation :2.1. Position de la plaque dans le sens de la largeur
le milieu de la plaque d'immat doit etre alignée ou sur la droite (quand on la regare de face) du milieu de la voiture
Citation :Le bord latéral gauche de la plaque ne peut être situé plus à gauche que le plan vertical parallèle au plan longitudinal de symétrie du véhicule et tangent à l'endroit où la coupe transversale du véhicule, largeur hors tout, atteint sa plus grande dimension.
le bord droit (quand on la regarde de face) de la plaque d'immat ne doit pas dépasser de la voiture coté droit (quand on la regarde de face)
Citation :2.2. Position de la plaque par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule
la plaque est globalement parallèle au sol LOL
il y a aucune précision sur l'avant ou l'arrière, mais ca date de 1999
l'autre extrait du JO date de mai 2007, bizarrement il ne fait pas mention de la plaque blanche à l'arrière mais précise bien que pour immatriculation depuis 2003 (véhicule neuf ou changement d'immat) les F sont obligatoires
résolution 2011 : plus jamais de résolution
zoreille73 Hors ligne
02-04-2008, 21:10:08   -
En gros, pour les plaques, la police peut aligner qui ils veulent du moment ou la plaque n'est plus à son emplacement d'origine.
J'entends certains me dire " oui mais sur les 206 la plaque est en bas, sur les alfas de coté, etc ... ".
Le probleme est que peugeot ou autres a beaucoup plus de poids que le quelconque amateur lambda. De plus, on peut se faire aligner pour modification des donnés d'origine de la voiture.
Un autre exemple ???? La plaque doit etre plate. Donc normalement si il y a un support de plaque d'origine, il doit y rester ( quelle merde => la lecon de morale que j'ai pris avec mon lude .....)
Oui, sur les nouvelles opel, il y a une pliure au milieu de plaque ... oui mais c'est opel qui l'a fait d'origine ......
Prélude BB2 2.3 4ws 1994
[Image: 7c272ee1f34be9a7a15eb8f6872b424f.jpg]
GT-Alex Hors ligne
04-04-2008, 21:20:19   -
et sur swift ça existe avec, et sans support de plaque, donc tu te fais toujours aligner LOL
repassons en plaques noires, comme ça plus de problème Mr Green
  [all] plaque d'immatriculation japonaise thefud 19 14 528 25-05-2011, 17:37:43
Dernier message: Zaboon
  Plaque d'immatriculation de travers Viet94 15 6 100 28-10-2007, 14:05:42
Dernier message: joe200sx
  Plaque d immatriculation Anonymous 12 2 568 27-06-2007, 08:14:32
Dernier message: COCO74
  Norme pour poser une plaque d'immatriculation? infotoynet 4 2 503 09-05-2007, 21:49:11
Dernier message: Le_NoNo
  [FAQ] Achat d'un véhicule en Allemagne : immatriculation ? Beowulf 38 6 187 21-11-2006, 07:55:38
Dernier message: prelude3g
  [ Question plaque d'immatriculation... ] Subzero 17 3 019 14-06-2006, 20:49:13
Dernier message: Zabuza
  Plaque sandwich Subaru = plaque sandwich Nissan? alundra 5 1 852 09-03-2006, 22:56:52
Dernier message: folken
  Infos : Nouvelles Plaques D'immatriculation 2008 kgil 1 903 25-02-2006, 00:31:07
Dernier message: japadict
  Signez La PÉtition Pour Une Immatriculation Libre zeneman 33 3 172 25-04-2005, 01:26:19
Dernier message: [Nicco]
  Immatriculation française? Scarecrow 1 921 20-09-2004, 18:53:08
Dernier message: SK_Flowne
