Perte de puissance
Grandis Mitsubishi 86 Hors ligne
31-10-2019, 19:06:17   -   Perte de puissance
Bonjour, petit problème avec mon Mitsubishi grandis DI-D 136 cv diesel, depuis quelque jour j'ai des perte de puissance, si vous avez des avis je suis preneur, pour info mon grandis et nourri au diesel EXXELIUM  TOTAL, merci d'avance . Facepalm
Sujets : 145
31-10-2019, 22:31:51   -   RE: Perte de puissance
[Image: 191031093348762521.jpg]
01-11-2019, 11:40:00   -   RE: Perte de puissance
Pas compris la réponse, tu peux développé le sujet,
TsoF Hors ligne
Sujets : 37
01-11-2019, 12:00:57   -   Perte de puissance
C'est pourtant clair, les marabouts de la réparation à distance par divination ça n'existe pas.
Donc ça serait bien que tu donnes un peu de détails non?
Est ce que tous les entretiens sont fait ? est ce que cette perte de puissance est dans toutes les situations ? Est ce que tu as déjà vérifié des éléments ?
Parce que là poser une question comme ça c'est pas sur un forum qui faut la poser mais à un garagiste qui aura la voiture entre ses mains Rolleyes
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 01-11-2019, 12:01:16 par TsoF.)
01-11-2019, 12:50:58   -   RE: Perte de puissance
très clair, vérifications des durite d'aire turbo pour moi ok, filtres gas oil changer avec vidange plus filtre a huile, filtre a aire 2000 klm, OBD2 pas de messages, entretien chez Peugeot, vérification des masse ok, voilà, je ne suis pas Marabout, ni ange, ni démon.
12-11-2019, 13:00:34   -   RE: Perte de puissance
problème vanne EGR, peut êtres aussi turbo un peut fatigué? JE VOUS TIENS AU COURANT DE LA SITUATION.
12-11-2019, 17:32:57   -   RE: Perte de puissance
ok, c'est déjà plus précis. Bon courage
18-11-2019, 12:36:57   -   RE: Perte de puissance
[Image: PwvXirmm.jpg]voilà la bête, un bon nettoyage a l’acétone avec brosse a dents, problème résolut pour le moment.[Image: JNGJmfXm.jpg] [Image: Ygwadjcm.jpg][Image: ynddcZFm.jpg]
  Voyant moteur et perte de puissance rupteur a 4000tr Colt czt 5 2 966 22-06-2016, 19:19:30
Dernier message: kane88
  [colt CJ] Bruit admission => Perte puissance kane88 3 1 945 12-07-2015, 11:52:22
