Panache de fumée sur WRX8.
Davis TARWIN Hors ligne
SUBARU IMPREZA WRX 2004
26-12-2017, 22:07:39   -   Panache de fumée sur WRX8.
Bonjour à toutes et à tous!
Avant tout, un joyeux Noël je vous souhaite.
Bien, ça fait "que" deux fois où lorsque je gare ma voiture assez penché, là pour le coup côté gauche, eh bien au démarrage un panache de fumée se dégage de l'échappement, pas forcement agréable à l'odeur, puis disparaît complètement dès que je roule.
Aussi, quand je pousse assez pour passer les rapports, ça fume un peu au moment du changement de vitesse.(Ca ça a toujours été comme ça)
Enfin, pareil ça fait 2 fois que je remarque qu'au ralentit à l'arrêt, je vois de la fumée mais là je ne suis pas sûre que ça vienne de moi Sad du coup en fait je me focalise dessus.
Vous auriez des conseils, des idées, je n'ai pas de perte de puissance, j'ai changé mes joints de couvre-culasse récemment, y'a t-il des moyens de contrôler quoi que ce soit ?
Merci d'avance !!
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
26-12-2017, 22:15:37   -   RE: Panache de fumée sur WRX8.
Le truc qui coûte rien, regarde si tes couvre culasse sont bien serrés .
Sinon une prise de compression serait pas du luxe.
A voir aussi si ton turbo a du jeux.
Elle consomme de l'huile?
26-12-2017, 22:30:19   -   RE: Panache de fumée sur WRX8.
Salut Fuji,
oui elle consomme de l'huile, je vérifie le niveau à chaque plein d'essence, il en manque toujours un peu.
Le jeu au turbo, tu bouges l'axe c'est bien ça ? Côté sortie échappement ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
26-12-2017, 22:36:54   -   RE: Panache de fumée sur WRX8.
Des deux cotés.
Si le turbo a pas de jeux ça peut être une segmentation.
Dans tout les cas, vu son passif ça n'as rien d'étonnant.
(Modification du message : 26-12-2017, 22:38:00 par fujiwara.)
26-12-2017, 22:56:10   -   RE: Panache de fumée sur WRX8.
D'acc, je sais que côté échappement il n'y a pas de jeu, me reste qu'à vérifier côté admission et effectivement mon mécano m'avait aussi évoqué la possibilité de la segmentation lors du dernier remplacement de joints cc.
Dans le cas où ce serait bien la segmentation, tant que le moteur sera redémonté, que serait il judicieux de faire ou contrôler en même temps au vue du fort kilométrage ?
Ici sur mon île, la plupart des Wrx et Sti ont déjà changé de moteur, ou posés des pistons forgés ...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
26-12-2017, 23:23:23   -   RE: Panache de fumée sur WRX8.
Autant faire un contrôle général du moteur.
Le jeux aux soupapes,
Si le km est élevé la pompe a huile,
La distri va être changer a voir la pompe a eau.
Contrôler toutes les durites.
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
26-12-2017, 23:37:24   -   RE: Panache de fumée sur WRX8.
C'est peut-être de la condensation tout simplement. Tu l'avais déjà l'hiver dernier ?
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
26-12-2017, 23:47:00   -   RE: Panache de fumée sur WRX8.
D'acc, donc à prévoir tout ça, + prise compression.
Encore un p'tit budget :'(
Merci pour tes conseils! S'il y a d'autres choses que tu penses bon à faire, n'hésite pas Smile
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
27-12-2017, 00:13:32   -   RE: Panache de fumée sur WRX8.
Déjà prends les compressions contrôle tes serrages de couvres culasse après ont verra.
(26-12-2017, 23:37:24)Monsieur W. a écrit : C'est peut-être de la condensation tout simplement. Tu l'avais déjà l'hiver dernier ?
Là ou il est c'est l'été Big Grin
(Modification du message : 27-12-2017, 00:15:55 par fujiwara.)
27-12-2017, 00:29:30   -   RE: Panache de fumée sur WRX8.
Ca marche Fuji, ok merciSmile
Effectivement Mr W, pas de condensation trop possible sur mon île, jamais vu ni neige ni verglas ni réellement de gros froid, mais plutôt de fortes chaleurs!
  [WRX8] Erreur P303 Râtés cylindre 3 Davis TARWIN 6 1 457 29-03-2019, 11:22:21
Dernier message: Davis TARWIN
  [WRX8] Cache aileron/becquet Davis TARWIN 2 1 415 07-08-2018, 01:08:13
  [WRX8] Par où commencer ? StarCouguar 17 3 157 15-10-2017, 19:27:24
Dernier message: StarCouguar
  [WRX8] Boite RA type r sur WRX8 silvias13 7 2 888 04-12-2016, 21:54:00
Dernier message: the fab
  [wrx8] compatibilité compteur avec autres modèles ? Shapso 8 3 255 13-10-2015, 17:39:36
Dernier message: Shapso
  [wrx8] bruit de transmitions ...... fullgazz 0 2 122 04-07-2015, 18:13:01
Dernier message: fullgazz
  Impreza gt : fumée qui sort par la dump valve ? JP32 9 5 405 07-03-2014, 09:48:00
Dernier message: JP32
  fumée bleu sur wrx !!!! JPFAZ 11 6 484 31-03-2005, 19:49:09
Dernier message: giejoe
