10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[PREPA] Forza Motorsport 6
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
06-10-2015, 14:59:51   -   [PREPA] Forza Motorsport 6
Ce topic est créé dans le but d'échanger sur les réglages et préparations de vos voitures.
Je vous remercie de renseigner la fiche réglage ci-dessous pour chacun des réglages que vous proposez ou pour lesquels vous avez besoin d'avis.
Index Performance : C500
Marque : Mazda
Modèle : MX5 1994
Type de réglage : (ex : grip/drift/...)
Circuit : court/moyen/long ou préciser non du circuit si réglage spécifique
Chrono de référence :
Préparation moteur et transmission
Swapp : ex L6 2.6 TT
Suralimentation :
Transmission : fwd / rwd / awd
Embrayage : street / sport / race
Boite de vitesse : street / sport / race
filtre à air : street / sport / race
Collecteur admission : street / Sport / Race
Carburateur : street / sport / race
Alimentation : street / sport / race
Allumage : street / sport / race
Échappement : street / sport / race
AAC : street / sport / race
Soupapes : street / sport / race
Bloc moteur/alésage : street / sport / race
Piston / RV : street / sport / race
Echangeur : street / sport / race
Radiateur huile Confusedtreet / sport / race
Volant moteur : street / sport / race
Préparation châssis et pneumatiques
Jantes : OEM / Marque modèle
Diamètre jante : 13 /14 /15 / 16 ...
Largeur pneus avant :
Largeur pneus arrière :
Type de gomme : street / sport / race
Freins : street / sport / race
Suspensions : street / sport / race
Barres anti roulis avant Confusedtreet / sport / race
Barre anti roulis arrière : street / sport / race
Renforts de caisse : street / sport / race
Allègement : street / sport / race
Aéro avant : stock / race / ...
Aéro arrière : stock / race / ...
Bas de caisse :
Capot :
PC arrière :
Réglages :
Pressions pneus AV / AR : .... / ....
Rapport de boite : Final:.... / 1 : ... /2 : ... /3 : ... /4 : ... /5 : ... /6 : ...
Dureté ressorts : AV : .... / AR : ....
Hauteur de caisse : AV : .... / AR : ....
Détente : AV : .... / AR : ....
Compression : AV : .... / AR : ....
Alignement : AV : .... / AR : ....
Chasse : AV : .... / AR : ....
Barre anti roulis : AV : .... / AR : ....
Freinage : AV % AR : .... Pression : ....
Aéro : AV : .... / AR : ....
Différentiel : AV / AR > Acceleration : ... % Deceleration : .... % AWD > AV ...% AR
A vous de jouer!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
06-10-2015, 22:05:04   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
J'inaugure !
Marque : Acura
Modèle : Integra type R 2001
Type de réglage : grip
Circuit : court/moyen, rupte tôt
Embrayage : sport
Boite de vitesse : course
Différentiel: course
Alimentation : route
Jantes : Enkei RPF1
Diamètre jante : 15
Largeur pneus avant : 205 50 15
Largeur pneus arrière : 195 55 15
Type de gomme : sport
Suspensions : course
Barre anti roulis arrière : sport
Allègement : course
Aéro avant : stock
Réglages :
Pressions pneus AV / AR : 1,8 / 1,9
Rapport de boite : Final: 4,92 / 1 : 3,07 /2 : 2,11 /3 : 1,66 /4 : 1,35 /5 : 1,12 /6 : 0,94
Carrossage: AV : -1,5° / AR : -1,0°
Parallélisme: AV : -0,2° / AR: -0,2°
Chasse Avant : 5,5°
Dureté ressorts : AV : 94,4 / AR : 80,0
Hauteur de caisse : AV : 16,7 / AR : 15,0
Détente : AV : 8,5 / AR : 7,0
Compression : AV : 6,3 / AR : 5,2
Différentiel : Acceleration : 85 % Décélération : 85 %
Index Performance : D400
Marque : Mazda
Modèle : MX5 1994
Circuit : sinueux, manque de watts
Boite de vitesse : sport
Arbre de transmission: route
Pistons et compression : route
Conversion de l'admission: compresseur volumétrique
Jantes : Advan RGII
Diamètre jante : AV: 15 / AR: 16
Largeur pneus avant : 195 50 15
Largeur pneus arrière : 225 40 16
Freins: course
Renforcement châssis : course
Allègement : course
Aéro avant : forza
Aéro arrière : forza
Pare-choc arrière: racing beat
Bas de caisse: racing beat
Réglages :
Pressions pneus AV / AR : 1,9 / 1,8
Rapport de boite : Final: 4,00
Carrossage: AV : -2,0° / AR : -2,0°
Parallélisme: AV : -0,1° / AR: +0,2°
Chasse Avant : 5,2°
Dureté ressorts : AV : 83,0 / AR : 77,0
Hauteur de caisse : AV : 14,2 / AR : 14,2
Détente : AV : 7,2 / AR : 7,1
Compression : AV : 5,4 / AR : 5,4
Aéro: AV : 34 / AR : 62
Equilibre freinage: 40%
Pression freinage: 75%
Différentiel : Accéleration : 85 % Décélération : 75 %
(Modification du message : 08-10-2015, 23:08:31 par nico1131.)
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
07-10-2015, 06:37:35   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Je vais tester ça ^^
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
07-10-2015, 07:07:51   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
ok j'attends ton feedback et pourquoi pas des petites modifs de réglages si tu trouves à améliorer Wink
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
07-10-2015, 10:53:16   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
c'est quoi ton GT?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
07-10-2015, 12:00:42   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
nico1131
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
07-10-2015, 12:49:46   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
tout simplement...Sac
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-10-2015, 08:34:25   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
C'est donc toi Jun H22 ! J'avais eu du mal contre ton drivatar dans horizon 2 à quelques reprises LOL
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
08-10-2015, 11:15:19   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Ha bon, je pensais que bon drivatar se trainait sévère... Big Grin
Bon j'ai testé ton set-up sur MX5 D400.
La prépa est bien homogène. Tu peux ajouter l'arbre de transmission route en restant en D.
A la conduite la voiture a un bon grip mais elle est instable au freinage, la prise d'appuie est floue et elle est pas top à m'inscription en entrée de virage.
J'ai testé sur Brands Hatch où j'ai pas réussi à battre ma Civic.
Par contre j'ai essayé sur Catalunya "Ecole" et j'ai rapidement fait un 52'610, me classant dans le top 300 mondial.
J'ai revu tes réglages pour rendre l'auto plus stable au freinage (40 % sur l'avant en répartition c'est trop faible!) et en augmentant l'appui.
J'ai raccourci le rapport de pont car pas besoin de taper + de 200 km/h avec la mimix.
J'ai pu faire un chrono de 52'050 dès le 2e tour et il y a moyen de gratter une demi seconde avec plus de dextérité LOL
Voila mes réglages :
Réglages :
Pressions pneus AV / AR : 1,9 / 1,9
Rapport de boite : Final: 4,50
Carrossage: AV : -1.8° / AR : -1.4°
Parallélisme: AV : +0,1° / AR: -0,7°
Chasse Avant : 5,5°
Dureté ressorts : AV : 87,0 / AR : 79,0
Hauteur de caisse : AV : 13.0 / AR : 13.0
Détente : AV : 6.1 / AR : 5,1
Compression : AV : 8.0 / AR : 6.0
Aéro: AV : 40 / AR : 85
Equilibre freinage: 60%
Pression freinage: 110%
Différentiel : Acceleration : 55 % Décélération : 75 %
Je vais tenter une autre prépa pour voir si on peut faire mieux Wink
(Modification du message : 08-10-2015, 11:16:59 par frangio.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-10-2015, 11:26:34   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Tu conduis au volant ou à la manette ?
A la manette c'est assez difficile de doser pour ne pas bloquer les freins d'où la répartition plus sur l'arrière et la force de freinage réduite pour éviter de bloquer.
En revanche tu as pincé le train arrière ? En l'ouvrant très légèrement j'avais trouvé un mieux en stabilité sur de la grande courbe rapide, je pouvais passer à fond de gaz sans que ça dérive.
En ce qui concerne compression / détente je n'avais rien touché pour ma part.
Je testerai tes réglages ce soir.
(Modification du message : 08-10-2015, 11:29:14 par nico1131.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-10-2015, 19:49:38   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Réglages validés !
J'ai essayé de toucher un peu le para avant arrière mais avec tes valeurs la caisse s'inscrit bien en entrée et est stable.
Sur laguna seca c'est le jour et la nuit ! J'ai pas relevé les temps mais le feeling est bien meilleur, le positionnement plus précis et la conduite plus propre.
D3v][L Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
08-10-2015, 22:09:34   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
j'ai essayer l'integra et la mx5
j'avais reussi a battre mon fantome sur brand hatch avec l'integra,sans rien retoucher
pareil avec la mx5 aussi sur brand hatch, et j'ai pousser le vice a la passer en C et j'ai rebattu mon temps contre l'integra
les deux sont correct a mon gout
mon gt: Slux DeviL
DiabloPulsar Hors ligne
Mazda 323BG GT TWR
58 - Nièvre France
08-10-2015, 22:45:11   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Ahhhh, le retour de Devil ^^
Petite question, obligé de poster des set ups Jap ou on peut poster sur d'autres caisses? (j'en ai 2-3 qui tournent fort, surtout 1 en C, mais non japs (A110))
vroomdams a écrit :- 12:29 -- les tripodes tu peut les changes sur une voiture, en les tripotant bien si tu les trouve sans te faire tripoter
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-10-2015, 23:05:56   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Balances c'est le topic du jeu c'est intéressant Wink
\D3v a écrit :[L' pid='2059889' dateline='1444334974']
mon gt: Slux DeviL
Tu as pris le réglage de frangio pour la MX ?
(Modification du message : 08-10-2015, 23:07:29 par nico1131.)
D3v][L Hors ligne
09-10-2015, 01:05:36   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
non les deux tiens, vu que j'ai tester hier (mercredi)
son setup n'etait pas encore la
et eric je ne suis jamais parti tu sais ^_-
(Modification du message : 09-10-2015, 01:06:38 par D3v][L.)
Mazda 323BG GT TWR
58 - Nièvre France
09-10-2015, 08:15:43   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Nico, pas de soucis, merci pour la réponse, je vais en poster quelques uns
Devil, arff, certains de ta Team prétendaient le contraire Confused
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
09-10-2015, 08:19:21   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Je suis content que mes réglages te plaise Nico.
Je joue à la manette et avec l'ABS.
Je aussi tenter de changer mes réglages mais j'arrive à trouver mieux.
Mazda 323BG GT TWR
58 - Nièvre France
09-10-2015, 08:42:10   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Alpine A110 C500
Modifications:
-Style et aérodynamisme:
-Pare-chocs avant: Sport
-Aileron arrière: Sport
-Pare-chocs arrière: Sport
-Pneus et jantes:
-Type de gommes: Course
-Largeur de pneus avant: 215/55 AR14
-Largeur de pneus arrière: 215/50 AR15
-Style de jantes: Spéciales => ATS Classic
-Taille de jantes avant: 14"
-Taille de jantes arrière: 15"
-Transmission:
-Embrayage: Course
-Boite de vitesses: Course
-Ligne de transmission: Sport
-Différentiel: Course
-Plateforme et tenue de route:
-Freins: Course
-Amortisseurs: Course
-Barres antiroulis Avant et Arrières: Course
-Renforcement châssis et arceau de sécurité: Course
-Allègement: Course
-Moteur:
-Allumage: Route
-Échappement: Course
-Huile et refroidissement: Route
-Volant moteur: Sport
Réglages:
-Rapports:
-Total: 2.35
-1ER: 6.00
-2E: 3.80
-3E: 2.70
-4E: 2.05
-5E: 1.65
-6E: 1.40
-Alignement:
-Carrossage AV/AR: -1.3/-3.1
-Parallélisme AV/AR: -0.2/+0.2
-Chasse avant: 3.8
-Barres antiroulis AV/AR: 27.14/22.86
-Ressorts:
-Ressorts AV/AR: 56.1/57.5
-Garde au sol AV/AR: 12.4/12.6
-Amortisseurs:
-Rigidité de la détente AV/AR: 7.1/7.3
-Rigidité de l'amortissement AV/AR: 5.3/5.5
-Différentiel:
-Accélération: 43%
-Décélération: 34%
Elle tourne en sur Sonoma et tout autres circuits courts comme mi longs. Sur un long, elle manquera un peut de puissance et de vitesse, mais une série de virage peut vite tourner à son avantage.
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
09-10-2015, 10:08:28   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Je viens de me classer 78e mondial sur Catalunya Ecole avec la MX5 D400, en passant sous les 52'' avec un 51'831 en testant une prépa turbo.
C'est vraiment proche de la prépa de Nico.
Les stats :
Vitesse Max : 4.7
Tenue de route : 5.7
Acceleration : 6.2
Freinage : 5.6
Marque : Mazda
Modèle : MX5 1994
Circuit : Catalunya Ecole > 51'831
embrayage : route
Conversion de l'admission: turbocompresseur
Jantes : Compomotive RL
Diamètre jante : AV: 15 / AR: 15
Largeur pneus arrière : 225 45 15
Type de gomme : course
Freins: course
Barre anti roulis AV - AR : course
Allègement : route
Aéro avant : forza
Capot : Vary
Je pense qu'on peut affiner encore un peu la prépa.
J'ai modifié un peu les réglage, je les posterai plus tard.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
09-10-2015, 13:34:21   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
les pneus et boite course doivent te permettre de bien gagner comparé à mon setup.
tu es à combien en puissance et en poids ?
Je ferai un essai tout à l'heure.
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
09-10-2015, 14:25:16   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Tu gagnes pas tant que bizarrement. Les pneus sports accrochent très bien déjà. C'est plus en passant en 225 à l'arrière que tu gagne en appui.
Ma turbo : 116 KW / 182 Nm / 1125 kg
Ta compresseur : 112 Kw / 176 Nm / 966 kg
J'ai fait une atmo aussi : 118 Kw / 185 Nm / 1114 kg
Sur le papier elle devrait aller mieux que ma turbo ou que la compresseur mais curieusement c'est pas le cas :/
Sinon je viens de faire 1'46''483 sur Brands Hatch en RX7 1985 (D400), soit le 75e temps Big Grin
Je posterai les réglages prochainement.
(Modification du message : 09-10-2015, 14:28:24 par frangio.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
09-10-2015, 15:22:39   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Pourtant sur le papier mon setup a le meilleur Rapport Poids / Puissance c'est étrange.
Si tu passes mon setup en boite course avec l'étagement de la DC2 (bêtement un étagement Mfactory pour K20) puis en enlevant le kit pistons, repassant sur les jantes arrière en 15 et en passant sur l'allègement sport ?
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
09-10-2015, 17:41:03   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
En accel la tienne est supérieur avec 6.4 contre 6.2.
Une fois lancée le RPP compte moins est c'est le grip qui prime.
D3v][L Hors ligne
09-10-2015, 20:02:11   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
frangio, avec la mx5 de nico(je n'ai pas encore essayer la tienne) je suis bien classer sur brand hatch, si tu veux aller voir ^_-
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
09-10-2015, 21:37:10   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Frangio j'arrive pas à descendre sous les 52'2xx sur le circuit école de catalunya Confused
La config avec laquelle j'y arrive le mieux est une atmo version light is right.
J'arrive à te passer sur les 2 premiers virages et je me loupe à chaque fois dans le double droite en légère descente.
Je partage la config pour ceux qui veulent.
Marque : Mazda
Modèle : MX5 1994
specs: 109kw, 171Nm, 937kg
Allumage: route
Échappement: sport
Jantes : Advan RGII
Freins: course
Allègement : course
Aéro avant : forza
Capot: Vary
Réglages :
Rapports de boite: Final: 4,92 / 1 : 3,07 /2 : 2,11 /3 : 1,66 /4 : 1,35 /5 : 1,12 /6 : 0,94
Carrossage: AV : -1,8° / AR : -1,4°
Parallélisme: AV : 0,1° / AR: -0,7°
Chasse Avant : 5,5°
Hauteur de caisse : AV : 13 / AR : 13
Détente : AV : 6,1 / AR : 5,1
Compression : AV : 8,0 / AR : 6,0
Différentiel : Accéleration : 55 % Décélération : 75 %
Ensuite je me suis remis sur la EK9 avec laquelle j'arrive à 1'48'930 sur Laguna seca mais le temps est invalidé, je mange le sable plusieurs fois et elle a tendance à sous-virer en sortie de virage, il va falloir que je peaufine ça.
Marque : Honda
Modèle : Civic type R '97
specs: 136kw, 160Nm, 1087kg
Circuit : 1'48'930 non validé sur laguna seca
Embrayage : route
Arbre de transmission: course
Jantes : Advan RGII
Diamètre jante : 15
Type de gomme : route
Renforts châssis: route
Aéro avant : forza
Aéro arrière : iberdesign
Réglages :
Carrossage: AV : -1,8° / AR : -1,2°
Parallélisme: AV : 0,1° / AR: -0,2°
Chasse Avant : 5,5°
Dureté ressorts : AV : 102,2 / AR : 100,1
Hauteur de caisse : AV : 13,4 / AR : 13,4
Détente : AV : 7,5 / AR : 9,0
Compression : AV : 7,3 / AR : 6,5
Appui aéro: 35 avant
Différentiel : Acceleration : 80 % Décélération : 75 %
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
10-10-2015, 00:10:37   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Je viens de me faire une EK9 en D400 et j'ai fait un 1'46'6xx sur Laguna Seca.
Je posterai mon set-up demain. Tu pourras tester contre mon fantôme voir si il n'y pas des endroits où tu peux gratter du temps.
\D3v a écrit :[L' pid='2060113' dateline='1444413731']
Avec plaisir. C'est quoi ton GT?
(Modification du message : 10-10-2015, 00:12:50 par frangio.)
D3v][L Hors ligne
10-10-2015, 02:02:34   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
quelques postes plus haut
Slux DeviL
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
10-10-2015, 09:44:01   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
J'ai validé un 1'48'7xx mais j'ai réussi à faire un 1'47'07 non pris en compte (miam le sable).
J'ai remarqué 2 points par rapport à ton fantôme:
1 - ta caisse à l'air plus maniable à faible vitesse entre autre dans le double gauche en bout de ligne droite. Même en prenant la même trajectoire je n'arrive pas à me placer comme toi, ça bourre du pif (l'ouverture du train et trop de carrossage ?).
2 - mon train arrière se déleste dans le dernier virage à droite en dévers. Si je ne suis pas pile sur la trajectoire et pile à la bonne vitesse ça part en gros dérapage de l'arrière et l'avant finit par suivre (barre stab arrière trop grosse et ressorts + détente trop rigides ?)
En revanche sur le reste du circuit j'arrive à suivre ton fantôme voire à le remonter un peu. Me manque à peaufiner un peu le réglage et aussi la conduite.
(Modification du message : 10-10-2015, 09:45:12 par nico1131.)
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
10-10-2015, 10:29:33   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
\D3v a écrit :[L' pid='2060181' dateline='1444435354']
Slux DeviL
J'ai vu ton chrono. Je te déteste Big Grin
Non franchement bravo, je tourne en 1'49 avec la Mimix de Nico.
(10-10-2015, 09:44:01)nico1131 a écrit : J'ai validé un 1'48'7xx mais j'ai réussi à faire un 1'47'07 non pris en compte (miam le sable).
J'ai vraiment une config batarde tu verras. J'ai pas essayé ton setup mais le gros défaut de la mienne est le freinage très moyen.
Par contre elle est hyper stable même sans aéro arrière et l'autobloquant course fait bien son job. Après il faut que je vois le chrono que je peux faire avec tes réglages.
(Modification du message : 10-10-2015, 10:32:32 par frangio.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
10-10-2015, 10:40:53   -   RE: [PREPA] Forza Motorsport 6
Mets le setup de la tienne je testerai dans le week end Wink
J'ai un peu modifié le miens avec des barres stabs course.
Là j'ai mis le freinage course et je vais peut être mettre les renforts de chassis sport pour essayer mais j'ai pas envie d'ajouter 15-20kg à la caisse Confused
Je ferai un feed back.
  [PC / XBOX One - Series] Forza Horizon 5 JapanFan34 8 804 22-11-2021, 11:05:13
Dernier message: Yob1
  [Xbox ONE PC] Forza Horizon 4 frangio 31 8 063 21-11-2019, 21:03:04
Dernier message: nico22240
  [X ONE / PC] Forza Motorsport 7 frangio 160 22 846 27-02-2019, 22:56:19
Dernier message: VEI
  [PC-One] Forza Horizon 3 frangio 180 28 036 29-08-2017, 00:35:16
Dernier message: MattNswd
  [PC] Motorsport Manager fefe hyundai 1 2 478 15-02-2017, 21:43:21
Dernier message: Hacketo
  [Xbox360] Forza Horizon frangio 164 35 686 13-09-2016, 16:31:06
Dernier message: Le_NoNo
  [Xbox One] Forza Motorsport 6 makuro 192 41 080 20-06-2016, 17:22:43
Dernier message: nico1131
  [XBOX360] Forza Motorsport 4 2011 frangio 1 716 154 594 25-01-2016, 15:22:13
  [XBOX One] Forza Motorsport 5 2013 pandax 346 41 369 01-09-2015, 20:05:59
Dernier message: zino
  [Xbox One] Forza Horizon 2 makuro 74 14 637 26-07-2015, 08:53:11
Dernier message: frangio
