fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 175
20-01-2016, 16:06:36 - Open, Semi close et Closed.
Pour savoir les différence entre ces 3 blocs il suffi de regarde la photo si dessous.
En gros plus c est fermé plus le LDR a du mal a passer mais le bloc est plus résistant a la pression donc moins sensible a l ovalisation de cylindre.
Mise a jours avec le 3/4 closed dispo uniquement au Japon sur les STI
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
(Modification du message : 21-02-2019, 17:39:44 par fujiwara.)
- France Messages : 29 166
27-05-2019, 14:02:11 - RE: Open, Semi close et Closed.
euh, sauf erreur de ma part, tes photos montrent un bloc identique semi-closed et 3/4 closed
sauf peut-etre le petit renfort sous la vis centrale/basse de culasse entre les deux cylindres
(Modification du message : 27-05-2019, 14:02:46 par boyou2.)
27-05-2019, 15:23:39 - RE: Open, Semi close et Closed.
okaayyyyy
23-10-2019, 17:47:02 - RE: Open, Semi close et Closed.
(27-05-2019, 15:12:53)fujiwara a écrit : L'épaisseur des cylindres est plus importante 13 mm contre 0.9 mm.
par contre ça fait une sacrée différence de passer de 0.9mm a 13mm
fujiwara
Dura lex sed lex
23-10-2019, 18:46:52 - RE: Open, Semi close et Closed.
En fait sur les open ç est 11mm. Le semis closed est un 2.5 donc 0.9 du au réale sage.
(Modification du message : 23-10-2019, 18:49:30 par fujiwara.)
