Shiroco
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France Messages : 180
27-05-2021, 07:37:52 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
D'accord merci Dorifutosan ! J'ai une fausse a disposition donc sa devrais le faire , un joint pour les raccords sont a prévoir ?
Je vais look sa sur le pc.. depuis le téléphone sa charge pas arff..
Merci pour le site cet grave cool !
- France Messages : 29 167
Sujets : 145
27-05-2021, 08:51:58 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
(11-12-2020, 17:10:26)boyou2 a écrit : ah oui c'est vrai que tu m'as dit que c'était une BVA
Limite alors la 'prepa', même light, la BVA, a part UN membre ici qui l'a fait sur la sienne avec un retour assez mitigé, on n'a pas forcément de bons retours dessus
toujours valable
d'orgine c'est des 370cc les injos
deatschwerks, ya eu des retours mitigé dessus, perso, je prefere jouer la sécurité et ne pas les prendre
que veut dire 'injecteurs a prix raisonnables' ?
Car si tu cherche un prix avant tout, tu fais fausse route.......tu joues un peu sur la fiabilité moteur a vouloir prendre du pas cher
un turbo pas cher = chinois, a tes risques et perils
injecteurs pas cher = a tes risques et perils
MAF pas cher = a tes risques et perils
pneus pas cher = a tes risques et perils
plaquettes de freins pas cher = a tes risques et perils
etc.....
Shiroco
27-05-2021, 17:25:11 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
J'entends part raisonnable des injecteur plus gros, qui sont quasiment au même prix que des oem, parce que du Bosh a 180e l'unité sa fais cher donc pourquoi pas mettre plus gros sans perdre de temps a remettre des origine ?
Le turbo tu a regardé se que j'aimerais mettre ?
Et pour trouver un MAF de S14 d'occasion cest un truc de dingue tellement y'en a pas ....
Parlant pneu jai mis des Firemax sur les jante d'origine Et effectivement faut pas accélérer Sous la pluie :/ pourtant jai mis du 205/60
Je fais appel au chinois pour des bricoles comme un vase dexpention d'eau ou un oct
folken
- France Messages : 13 966
28-05-2021, 04:39:22 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
J'en ai un maf de s14, faudrait que je me motive à faire une annonce un jour ...
MAF z32 oui, beaucoup de soucis de richesse avec les cartos à distance, c'est trop gros pour un ca18.
D'ailleurs mon MAF de z32 vient justement d'un gars qui a fini par en avoir marre à faire des aller/retour avec Asphalt pour faire ajuster sa carto, et fini par repasser sur un maf de s14 et plus aucun souci depuis
Si carto faite sur mesure sur la voiture, ça marche quand même, beaucoup l'ont fait.
Mais du générique ou/et à distance, c'est compliqué, chaque maf/moteur est légèrement différent et il vaut mieux pouvoir affiner directement sur le moteur tournant.
Mais la remarque de boyou tient toujours : du z32 / 550cc c'est déjà pour de grosses prépas, la boite auto ne tiendra jamais le choc
Pour les injos, on trouve du Bosch à pas trop cher sur Oscaro quand on sait ce qu'on cherche
Par contre je n'ai plus les refs.
Dans l'absolu je doute que les injos d'origine aient réellement besoin d'être changés, ce n'est pas une panne qu'on a l'habitude de voir, ceux qui les changent le font pour passer à plus gros.
Mais tu peux toujours les sortir pour les faire nettoyer et contrôler les débits pour te rassurer.
Sujets : 145
28-05-2021, 11:07:20 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
asphalt a été le 1er a réussir a faire une carto z32 générique sur ca18det, donc ton 'pote', il a eu ses problemes quand? En quelle année?
de l'eau a couler sous les ponts, et s'il fallait s'arreter aux raté d'il y a XXannnée, et que ça n'a pas évolué depuis, oui je peux le comprendre, mais ce n'est pas le cas
folken
28-05-2021, 12:03:27 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
(28-05-2021, 11:07:20)boyou2 a écrit : asphalt a été le 1er a réussir a faire une carto z32 générique sur ca18det, donc ton 'pote', il a eu ses problemes quand? En quelle année?
Aucune idée, j'ai toujours l'impression que le temps passe plus lentement qu'en réalité
Ca doit faire un paquet d'années.
Mais comme on n'entend plus beaucoup parler d'Asphalt non plus, je ne savais pas qu'il avait continué à travailler sur des cartos pour ca18, en tout cas à l'époque il avait pas mal bossé dessus déjà et il y avait toujours des défauts de richesse au ralenti et faibles charges.
Ca n'empêchait pas la caisse de rouler, je suis sûr que beaucoup s'en seraient contentés, mais le gars était perfectionniste, et il aimait pas non plus avoir un PC noirci.
Beaucoup de préparateurs disent ne pas avoir de problèmes à gérer des maf z32 sur des CA, mais quand on demande des détails ils retouchent quasi systématiquement la carto sur le véhicule pour être vraiment bien.
Sur une version avec régulation lambda ça marche sans doute beaucoup mieux aussi.
Enfin, tant qu'on ne prend pas une carto générique où le closed loop était désactivé comme beaucoup de préparateurs le faisaient. Même sur z32 il parait que ça se faisait, certains préféraient rouler en open loop que changer les sondes lambdas qui commençaient à être défaillantes
Dans l'absolu on perd quand même pas mal en précision en mettant maf/injecteurs trop gros, si ce n'est pas justifié derrière par un objectif de puissance c'est un peu dommage.
@Dori : ça commence à être compliqué par contre de trouver des BVM en bon état
Sujets : 145
28-05-2021, 12:08:59 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
ou bien il me vends sa streize, j'en cherche une BVA, et il se trouve une BVM, tranquille
Shiroco
28-05-2021, 14:44:28 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Salut les gars merci pour vos réponses !
Folken je veux bien te le racheter ton debimetre pas besoin de faire d'annonce,
Pour les injecteurs peut on changer juste les nez d'injecteur si je reste sur de l'origine ? (Je veux les changer pour essayer de résoudre un problème qui m'arrive aléatoirement niveau perf), et quitte à claquer des billet pourquoi pas plus gros mais ouais 555 sa fais un peux beaucoup, même pour visé 300cv...
Pour la boite manuelle sa m'arrive de regarder mais elle sont rare quand même très rare et les gens se touche un peux beaucoup sur LBC...
J'ai acheté une BVA justement parce que je les touché à un bon prix mais surtout qu'elle étais dans un état impeccable ! A part le réservoir rouillé qui a du sûrement abîmé les injecteur
Sujets : 145
28-05-2021, 20:11:55 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Non ca marche pas comme les diesels les injos essence
Sujets : 145
30-05-2021, 08:44:07 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
non
regarde dans tes options de messageries
tu as une banque de 500messages aussi, tu ne les a pas atteins?
Shiroco
20-06-2021, 01:19:28 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Petite question, je vais faire mes disques plaquettes de frein et je voient qu'ils me propose différents diamètre de disque, les 280 vont il en lieux est place de ceux d'origine sans changer l'étrier ?
(Modification du message : 20-06-2021, 01:20:08 par Shiroco.)
Shiroco
20-06-2021, 02:43:01 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
d'accord dommage, Merci Folken
Autre petite question , je dois prendre qu'elle taille de câble en AWG pour mes Manomètre ? j’étais parti sur 18 mais je suis vraiment pas sur ...
(Modification du message : 20-06-2021, 03:23:19 par Shiroco.)
Shiroco
25-06-2021, 22:34:30 - RE: Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien)
Cool merci, le tuyaux pour la pressions turbo je le passe part ou ? Parce que sur un autres sujet sur l'installation des Mano à part parler 6page sur le diamètre d'entrée de la plaque casse dalle, les gars on oublié de parler du Branchement et du chemin de cable part ou passer ... Je suis autodidacte pas mécanicien professionnel.
(Modification du message : 25-06-2021, 23:35:21 par Shiroco.)
